vor 34 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
ø70mm im SIL-Stage4 hatte ich schon mal mit einem Avanti-Mitaka-Kolben durchexerziert, würde es aber nicht wieder machen. Beim Aufbohren auf ø70mm wird die Wandung schon deutlich dünner und das geht dann tatsächlich in die von Scumandy angedeutete Richtung "thermisch instabil".
Es gibt Zylinder wo obiges Problem nicht besteht....
Siehe mein kürzlich eröffnetes Topic.... SIL Stage4 Varianten
68mm Wiseco Kolben und ne 58/115mm lösen für dünnwandige Zylinder o.g. Problematik..... ist dann ne klassische Kawasaki 210cc Conversion.
Bearbeitet von dolittle
  • Antworten 474
  • views 42,4Tsd
  • dorkisbored
    dorkisbored
    da brauch man aber auch nicht mit dem Meldebutton kommen.... die Herren wissen da schon ganz genau wer da gemeint ist.....gibt ja auch alle paar Wochen verbal mal den Hinweis, das man mal die Kir
  • jetzt hier alles dem miguele anzudichten ist aber etwas einseitig. ich würde sagen da haben andere schon auch ihren teil zu beigetragen...
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Das erste große Etappenziel ist erreicht:   Die Lince ist nun knapp 2 Monate nach Kauf offiziell in Deutschland angemeldet.   Trotz kleinerer "Herausforderungen" war das Ganze auch
Aber ich glaube der TE möchte erstmal den Motorblock ordentlich und haltbar umrüsten.
Lager, Siris, Kette, Kettenspanner neu, Crownwheel ohne Ruckdämpfer, ordentliches Ritzel und Schraube, 4-5S Kupplung, Kupplungsspinne wenn eingelaufen auch neu, Kurbelwelle nach gustó....
Ja genau.
Basis sollte eben sinnvoll revisioniert sein, um da einfach später relativ unproblematisch 0815 Touren-Komponenten verbauen zu können (ohne den absoluten Leistungshunger, brauche ich echt nicht in der aktuellen Ausbaustufe).
vor 1 Minute hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Basis sollte eben sinnvoll revisioniert sein...
Für ne 08/15-Revision steht alles wissenswerte im Sticky.  ;-)
vor 2 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
was ist damit gemeint?
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Naja, die russischen Lager der Lince habe ich beispielsweise da bisher nicht gefunden. Ein paar Insider-Tipps schaden zusätzlich nichts.
0815 Touren-Setup ist für mich halt Standart-Komponenten, die erprobt sind und eine moderate Leistung (wie schon erwähnt reichen mir 15-20 haltbare PS absolut aus) bieten.
Ich habe jetzt ja hier einige Meinungen gelesen, die teilweise übereinstimmen, teilweise aber auch auseinander gehen.
Ich muss mir so oder so "mein" Setup dann zusammen stellen und mit den Konsequenzen leben, finde es aber dennoch hilfreich, verschiedene Möglichkeiten und auch die Gründe für/gegen verschiedene Lösungen zu sehen.
vor 42 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
8PS / 15Nm
vor 6 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
8PS / 15Nm
Zeig mir mal nen Zwodaggter wo das Drehmoment das 1,87-fache von der Leistung ist....
vor 8 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
8 GSF User
15 Meinungen
:cheers:
In der Tat, einige multible Charaktere gbt es hier. Andere verstehen z.B. Ironie nicht mal wenn sie amtlich zertifiziert wird, aber im Grunde passt das schon von wegen Artenvielfalt und philosophisches Rollerschrauben. :-D
Du hast ja zum Glück eh deine eigenen Vorstellungen vom Motorenkonzept. Freu mich schon zu lesen wie es weiter geht.
Bearbeitet von Scumandy
Also meine Meinung ist immer relativ die Gleiche die va auch mit einigen anderen Borderlinebalkanesen (Wienern) relativ kongruiert, va wenn das Glump eh unter 20Ps bleibt.
Durfte selber die Fahrperformance von scumandys Servietten miterleben und wüßte beim besten Willen net wieso man Materialschlachten betreiben sollte wenn es von der gewünschten Leistung her net notwendig ist.
Im Übrigen haben bei mir die russischen Kw-lager gute 15 Jahre ohne jedwede Klagen gehalten und ich könnte mir vorstellen daß die UdSSR bei Exportware (ähnlich den Fräsmaschinen) deutlich höhere Qualitätsansprüche hatte als manche chinesischen-tschimm Bumm Kugellager vom Diskonter.
Meine Meinung halt.
Rlg
Christian
Bearbeitet von Yamawudri
Die alten Russenlager wurden zerlegt und Teile davon zur Taubenabwehr mit der Steinschleuder verwendet. Hat 1A funktioniert. :devil:
Ich könnte einen 225er Mugello mit neuem Kolben anbieten.
Zuverlässig, außreichend Leistung, für dich als Willkommensgruß auch preiswert.
Dann brauchst du nicht mehr über aufbohren nachzudenken.
Bearbeitet von clash1
vor 12 Minuten hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Schick, würde den Spiegel noch gegen was schwarzes spochtliches tauschen.
Wenn der Roller irgendwann auch mal spochtlich läuft, dann kann man über einen spochtlichen Spiegel nachdenken. :-D
Am 20.10.2020 um 06:43 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Anscheinend hat der ooc wieder ganze Arbeit geleistet....
Mein super Angebot wurde abgelehnt.:sneaky:
vor 17 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
TS1, JL Road, 35TMX
:wheeeha:
vor 38 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
TS1, TSR, 35TMX
:wheeeha:
wobei ich ja auf umweg über grauguss und dann  RT tippe.
so eine karre in mint würde mich schon richtig spitz machen....so wie andere typen hier eine türkise DL. geil macht.
in echt hab ich die aber nur mal auf der el in spanien gesehen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 2 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
nix
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
er will einen sportlichen roller und keinen rollator.
Schon speziell die Lambretta Gemeinde hier. :laugh:
dann musst zur den smallframern wechseln, wenn es dir hier zu hart ist.
vor 8 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Moment mal mein Freund....
Die ganze Zeit wurde von Marty ein Tourensetup mit Max 20 PS gefordert.
Mein Mugello liegt knapp drüber. Deshalb mein Angebot.
Nach eurer Gehirnwäsche wir es jetzt schon sportlich bei Mcfly...
Meine Empfehlung für einen Einsteiger in die Materie wäre dann eher ein selbst aufgebauter und weiter gefräster SSR!
