Wer fährt von euch noch Heinkel ?
Hat von Euch schon mal einer Reifen in der Dimension 120/90-10 probiert? Es sieht so aus, als sollten sie passen, aber sind (rechnerisch) ein paar % größer im Umfang als 4.00-10. Ich hoffe, daß der Motor das in den Bergen zieht...
Ich hätte gerne ein paar mehr Alternativen zu den ekligen Continental.
Haben schon einige gemacht. Problem ist nur, dass die meisten 120/90-10 für die übergewichtige Tante Heinkel zu wenig Tragfähigkeit haben. Standardmäßig haben die 120/90 einen 56 Load- bei einem J Speedindex (100 km/h). Der Conti-Serienreifen 4.00-10 hat 69J (verstärkt)
Wenn du einen 120/90-10 nimmst solltest du mindestens einen wählen, der 66J oder mehr Load- oder Speedindex hat. Metzeler, Heidenau, Schwalbe haben welche im Programm.
Zweites Problem der 120er ist, dass die eh schon lange Heinkel-Übersetzung noch länger ist, was die lahme Beschleunigung nicht verbessert.
ciao
erasmo
Servus lindy,
ich habe nach 8 Jahren Rumgeeier mit den lebensgefährlichen Contis den Reifenhersteller und
die Reifengröße gewechselt.
Danach habe ich erst "erfahren", welch gute Fahrstabilität der Heinkel Tourist (auch auf nasser Fahbahn)
besitzt ! :-)
Näheres findest Du hier :
http://www.heinkel-c....php?f=2&t=1253
und hier :
http://www.heinkel-c....php?f=2&t=1717
Die größere Übersetzung (kaum spürbar) könnte man durch eine "Beiwagen-Untersetzung" (Heinkel-Club)
wieder ausgleichen, was bei einem optimierten Motor aber nicht nötig ist !
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Reifenwahl und
allseits unfall- und pannenfreie Fahrt ! :thumbsup:
post-47710-0-10932600-1361556299_thumb.j
Bearbeitet von heinkel-bernd
Danke für die Hilfe! :cheers:
Die längere Übersetzung des Reifens ist mein Hauptbedenken. Aber wie der Bernd schon gesagt hat, kann man das ja am Endantrieb notfalls kürzer übersetzen.
Lastindex ist kein Problem, ich würde einen der Heidenau Reifen verwenden wollen.
Dafür spricht auch, daß Heidenau erfahrungsgemäß die kleinsten Reifen der jeweiligen Dimension hat; dann ist die Übersetzung nicht so viel anders, hoffe ich.
Der Motor, den ich grade aufbaue wird auch vermutlich "gut gehen", in sofern werde ich die Reifen mal probieren.
Wie viel kürzer ist denn die "Beiwagenprimär"?
Bearbeitet von lindy
Servus lindy,
die Primärkette befindet sich zwischen Kurbelwellenritzel und Kupplungs-Kettenrad.
Dieses Übersetzungs-Verhältnis wrd nicht verändert !
Das werksseitige Übersetzungsverhältnis des Radantriebs ist :
Getriebe-Ritzel 11 Zähne / Radantrieb 30 Zähne
die Beiwagen-Untersetzung ist:
Getriebe-Ritzel 10 Zähne / Radantrieb 31 Zähne
Die Arbeit des Umrechnens überlasse ich Dir ! :wacko:
Kostet für Club-Mitglied zusammen € 71,- + Versandkosten
Die Kettenlänge bleibt gleich!
Ich würde aber erst mal vom Untersetzen abraten, dabei verliert man evtl. an Endgeschwindigkeit, :mad:
es sei denn Du bist ein Schwergewicht oder wohnst im Hochgebirge !
Mein Heinkeltacho dreht auf ebener Strecke auch nach dem "Reifenwechsel" mühelos
auf 100 km/h ! :-) Allerdings mit Sportscheibe und optimiertem Motor.
Wenn ich durch weitere Optimierungsmaßnahmen aus meinem Ersatmotor noch etwas mehr
Leistung gewinne, habe ich schon ein Kettenrad mit 28 Zähnen auf Lager. Das Antriebsritzel
mit 11 Zähnen bleibt, dafür wird eine verkürzte Kette motiert !
bringt ca 10 % mehr Geschwindigkeit bei gleicher Drehzahl oder
(der Hauptgrund dieser Übersetzung)
weniger Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit ! :thumbsup:
Viel Spaß beim Heinkelschrauben
Schon klar, ich hab' das aus Versehen gesagt, weil es bei der Vespa nur so geht. :wacko:
Drüber habe ich ja richtig Endantrieb geschrieben.
Da hast Du vermutlich recht. Die Beiwagenübersetzung wäre 12% kürzer... das ist mir zu kurz. dann schau' ich lieber nach Drehmoment.
Danke, habe ich. :-) Vor allem auf das Fahren freu' ich mich.
Da das Drehmoment beim Tourist viertakt bedingt sehr bescheiden ist, würde ich die kürzere Übersetzung nicht außer Acht lassen. Die wirklich heißen Sport-Touristen wurden in den 60er Jahren auch mit kurzer Übersetzung gefahren.
ciao
erasmo
Stellt sich natürlch die Frage:
Willst Du bei Überlandfahrten mit einer Reisegeschwindigkeit von ca 90 km/h einen erträglichen Schallpegel und
etwas weniger Verbrauch ?
Für Bergfahrten stehen Dir ja immer noch die niedrigeren Gänge zur Verfügung, die sich ja dann tempomäßig auch
weiter ausfahren lassen !
Oder
Ein etwas spritzigeres Kurzstreckenfahrzeug bei dem auf längeren Strecken bei 80 km/h Schluß ist ? (Echte Gschwindigkeit)
Auch ich besitze noch so einen ollen Touristen und zwar einen 103-A2! Bin ihn eben noch eine Runde gefahren! Demnächst muss ich mir mal noch eine neue Batterie besorgen, damit ich auch mal anhalten kann ohne ständig am Gas zu rühren, damit er nicht ausgeht! :whistling:
Frisches Öl ist auch unterwegs. Das muss DRINGEND mal getauscht werden! :whistling:
Grundlegend kann ich sagen: Er ist sehr behäbig und lang übersetzt, aber wenn er mal läuft, dann läuft er. Das Fahrwerk ist ein Traum und man sitzt wie auf dem Sofa. Mag man gar nicht glauben bei den kleinen Rädern! :cool:
Leider hat man hier in der Gegend kaum Verständnis für Oldtimer. Wenn ich mit dem Heinkel durch die Stadt bollere, bekomme ich meistens grimmige Blicke zugeworfen oder man schaut weg. Er ist ja auch nicht gerade leise, er bollert so schön, wenn man im kleinen Gang das Gas aufzieht! :-P
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Habe angefangen mir einen 103 A2 aufzubauen, der soll aber vorerst mit dem Standard 4-takter betrieben werden.
Vielleicht kommen wir ja noch mal irgendwann dazu das Hainkel-4 Takt Tuning Projekt  wieder aufzunehmen, was denkst du DonGoyo?
Rahmen und Anbauteile sind heute zum Sandstrahlen und grundieren,  Ziel ist den Roller noch vor dem internationalen Heinkeltreffen 2016 in Jülich fertig zu haben.
Suche daher noch dringend eine 103A2 Gabel, Tacho und Rücklicht, bitte einfach alles anbieten, falls jemand noch Teile hat.
Am ‎15‎.‎04‎.‎2016 um 21:57 schrieb Voggi:
so schlimm?
Auch von mir ein klares "Ja". Ist wirklich schlimm. Taucht gewaltig beim Bremsen ein, was in der Kurve schnell unangenehm werden kann. Unharmonisches Fahren. "Das Motorrad" hat die Schwinggabel im letzten Heinkel Test auch nicht gefallen.
Die Heinkel Telegabel ist dagegen zwar keine Sänfte, fährt sich aber sicher und gibt dem Fahrer Feedback.
ciao
erasmo
Solltest du den Roller mal verkaufen wollen, dann melde dich einfach, mein Bruder sucht einen Polizeiroller.
Ansonsten gibt es momentan einen Hainkel weniger auf der Straße....
Habe mir eine Breitseite eingefangen.
Bearbeitet von ElmarKoch
Brauche zumindest die nächsten Wochen nicht arbeiten....
Mir geht es aber recht gut, hätte viel schlimmer ausgehen können. Der Schock sitzt noch in den Gliedern.
Ich hatte genug Schwung, so dass ich nach vorne abgestiegen wurde und nicht wie der Roller in Fahrtrichtung des PKWs.
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
