Erfahrungswerte Kingwelle PX Clutch System 2019
Durch eine Beantwortung in einem anderen Topic ist mir aufgefallen, dass die Kupplung für PX von Kingwelle bisher kein eigenes Topic hat. Weiter wurde ich zu der Kupplung und meinen Erfahrungswerten von einigen angeschrieben, mit der Bitte um einen Bericht hierzu. Ich selber fahre die Kupplung in der Version mit Stahlkorb in meinem M260 und bin vollends zufrieden.
Gemeint ist diese Kupplung
Ausschlaggebend war der Kauf der King Kupplung, endlich ein sauberes Trennverhalten zu haben und auch gleichzeitig die Hebelkraft am Kupplungshebel zu minimieren. Der Motor war bisher noch nicht auf dem Prüfstandso dass noch keine Angaben zur Leistung und Drehmoment machen kann, jedoch aus der Erfahrung heraus der Motor um die 40 PS und eine Drehmoment an die 38 Nm aufweist. Bei Aufbau des Motors war anfänglich eine BGM Superstrong mit CR Belägen verbaut, wobei mit den härtestetn Federn zwar kein Rutschen der Kupplung mehr vorkam aber die erforderliche Hebelkraft am Kupplungshebel groß war. Auch der Trennweg war mit den "großen" Federn sehr gering.
Zusätzlich konnte ich nach dem Wechsel auf die King Kupplung eine deutliche Abnahme der Vibrationen vom Motor feststellen.
Wer hat auch die Kupplung eingebaut und kann hier berichten?
  • Antworten 133
  • views 17,1Tsd
  • Hi,   wir empfehlen grundsätzlich Alu für höchste Drehzahlen und Stahl für den Alltag.   Aluversion: Hier wird höchste Alugüte geschmiedet verwendet in Verbindung mit unseren "HQ"
  • Fahre eine der ersten Kupplungen in der Alu Version  seit drei Jahren  in meinem DBM Roller mit +- 50 PS. Kann mit 7000 U/min am Start mit gezogener Kupplung stehen, schiebt nicht vorwärts, trennt per
  • Ich hole das Thema nochmal hoch! Ich fahre die Kupplung jetzt seit einem Monat und bin restlos begeistert. Ich hatte vorher eine Superstrong und in mehreren Motoren immer das Problem den Punkt zu
Hallo
ich habe die Kupplung in meinem 236ccm MHR in Verbindung mit einer 64mm Kingwelle.
Ich habe einen Alukorb gewählt .
Die Kupplung trennt perfekt , läßt sich super dosieren und läuft ruhig .
Durch die M12*1 Verschraubung auf der KuW und dem Haltewerkzeug kann man richtig Drehmoment geben beim Verschrauben .
Auch das Wechseln vom Primärzahnrad ist easy
Verarbeitung ne glatte 1 . Kann diese Kombi sehr empfehlen.
On top kommt ein super freundlicher Kontakt und mega Service.
Dominic
Ich häng mich mal rein...
Wie läuft das mit dem Primärzahnrad? In der Beschreibung heisst es das was entfernt werden muss.
Leider sehe ich keinerlei Bilder wie das Ding aufgebaut ist.
Was ist der wesentliche Vorteil zu den standart Systemen?
Es muss nur das Blech weg falls eines am primärrad ist. 5min Arbeit .
die Kupplung ist anders Herrum gebaut wie eine px/cosa Kupplung
Dominic
Anders herum heisst, ich kann die Beläge wechseln ohne die ganze Kupplung abzumontieren. :inlove:
DBM schnell Wechsel System :muah:
Warum lässt sich dieses System, trotz hoher Leistungsaufnahme, leichter ziehen am Hebel?
Was für Federn sind verbaut?
Ich habe die Kupplung auch auf meinem M1X Motor mit der knapp 40 PS verbaut. Ich bin begeistert von dem Aufbau und der Funktion der Kupplung. Und ich kann aus den vergessenen Kisten die alten Kupplungszahnräder verwenden. Was hätte ich sonst mit den alten Dingern gemacht?
Muss der Kupplungsdeckel bearbeitet werden oder kann der original Piaggio gefahren werden?
LG Rudi
Fahre eine der ersten Kupplungen in der Alu Version  seit drei Jahren  in meinem DBM Roller mit +- 50 PS. Kann mit 7000 U/min am Start mit gezogener Kupplung stehen, schiebt nicht vorwärts, trennt perfekt und lässt sich sehr präzise einschleifen.
Durch den "umgedrehten" Aufbau läuft das ganze auch sehr ruhig.
Musste auch seit 3 Jahren außer Ritzel wechseln nichts machen, fahre immer noch die gleichen Beläge und Trennscheiben.
Musste ich vorher alle 2 Rennen wechseln.
Ist ein TOP Teil und wird bei der nächsten Revision auf jeden Fall auch in meinem Straßenroller verbaut.
Wie sind hier die Abstufungen ?
Die Auswahl mit m260 Und gerade verzahnt  in Frage kommt ist die gerade verzahnte Crimaz? 24/26 kann diese kombiniert mit der BGM 62Z gefahren werden?
Ich liebäugele schon lange mit der kulu von King
Würde die Kupplung so gerne fahren aber bin z.Z auf BGM Primär und da gibt es nicht das 24 er gerade Verzahnung alte Version von.
vor 2 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Doch, das geht. Fahre ich auch so!
DAMIT
Du fährst mit Drt in der King?
Und das läuft auch schön?
vor 5 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich?
vor einer Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
DRT u BGM, anderes Modul, kann man nicht mischen...laufen wird das irgendwie:sly:
Wo steht geschrieben dass die Module unterschiedlich sind? ;-)
vor 1 Stunde hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Ich?
laut Telefonat mit technischem Leiter vom SCK
vor 9 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Dann sollten die Jungs beim SCK mal flott die Artikelbeschreibung ändern!
Es könnte auch sein das ich mich irre und die 62er DRT fahre. Hab einfach zu Motoren gebaut in den letzten zwei Jahren das ich das alles merken kann;-) Ich schaue noch mal in meinen Unterlagen nach und gebe Rückmeldung.
Ich fahre BGM gerade verzahnt.  Da geht das also nicht oder?
Gerade eben hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Ich sag nein..24/62 hab ich
Ich hab die 63er mit 23 oder 24 verbaut in meinen Motoren.
Da passen aber nur die px alt kupplungszahnräder?
vor einer Stunde hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Eventuell ist jemand in der Lage einen Vergleich zwischen dem DRT Z=62 und BGM=62 zu machen, ob tatsächlich eine Modul Verschiebung vorliegt.
Gerade nochmal gefragt u BGM hst anderes Modul wie DRT u damit au h mehr Laufruhe erreicht ! mischen auf eigene Gefahr...klar dreht sich das :laugh:
Ich hab auch eine der ersten Kupplungen in meiner DBM Karre. Seitdem keine Probleme mehr und hält bei über 50 PS einwandfrei. Bei Vollgas schön in die Ampel reinschleifen. Voll geil das Teil. Alles andere hat bei mir nicht funktioniert. Aber immer Carbonbeläge.
Kann man nur empfehlen. Mit dem Teil hat man Ruhe.
Am 5.8.2020 um 14:15 hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Kommando zurück, auf den Motor mit King Kupplung fahre ich ein 62er DRT Primärrad...ich werde alt und vergesslich :satisfied:
vor 14 Minuten hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Gibt es wenigstens zu
  • 1 Jahr später...
Ich fahre die Kupplung jetzt seit einem Monat und bin restlos begeistert. Ich hatte vorher eine Superstrong und in mehreren Motoren immer das Problem den Punkt zu finden, zwischen durchrutschen und nicht vernünftig trennen. Das ist mit der King Clutch überhaupt kein Thema mehr.
Die Kupplung ist meiner Meinung jeden Cent wert.
