Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Vielleicht hat der Diggler auch übergroße behaarte von unzähligen Faustkämpfen mit unbelehrbaren Vespisti geschundene Riesenpranken, damit kann es schonmal etwas zäh und nervig werden. :-D
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 303,7Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
vor 2 Stunden schrieb citydick:
So ist es :thumbsup:
vor 12 Stunden schrieb hacki:
Weichei... mit etwas Übung ist das doch wirklich pilllepalle
Endlich mal ne vernünftige Beleidigung :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Maronie01:
...bei den komplizierteren Abstimm-Tips, die Du mir hier schon gegeben hast, hätte ich gedacht, dass Dich sowas eher langweilt.
:-D Das dachte ich auch.
Bin da ganz in Albert Einstein-Manier rangegangen und hatte bereits ne Tafel voll mit Formeln gekritzelt. Hat aber dann überhaupt nicht geholfen.
Habe mir dann das Newton'sche Gesetz der Schwerkraft vergegenwärtigt und gegen die Erdanziehung des Tank unter Zuhilfenahme von hochwertigen Schnüren und Gummispannern gewirkt.
Die Gartengeräte im Hintergrund dienen nur der Bildkomposition und sollen etwas auflockern.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 3 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Grundsätzlich hilft immer viel Gleitcreme, für Alles und Jeden.
Amtliche Beleidigungen muss ich erst noch recherchieren, kommen bei positivem Ausgang👊
kurze Frage an die Rally Gemeinde, das Rally 200 Schild sitzt hier relativ weit unten, es ist eine MK1 und 100% Erstlack, im Blech sind keine Bohrung weiter oben zu sehen, war das damals so tief?
Schau mal hier. Es ist ein Abstand zwischen Rücklicht und "rally 200"-Schild.
Mir erscheint dein "rally 200"-Schid gar nicht zu tief sitzend. Eher sitzt das Rücklicht ggf. etwas zu hoch.
WhatsAppImage2023-08-25at19_45_56.jpeg.824e00a7c1bcf0484d1b84c353431d23.thumb.jpeg.12964ed7291277c4357984777a15957c.jpegJupp... meine auch Rüli zu 'hoch'
Klausi meint das Rüli geht bis zur abgeflachten Kennzeichenauflage/Heck... normalerweise
Bearbeitet von hacki
Bild/Text ergänzt
Tja John Daly, das Rücklicht muss ab.
Wie kann eigentlich eine Vespa Rally mit einer derart dicken Schicht schwarzem Mondstaub unter der Sitzbank versehen sein?
John Daly und Diggler seins sieht kakka aus.
Meins ist am schönsten:-D bleibt so mir wurscht.
@hacki und die Platte is von dir
Wie bei dir sieht das auch so Falsch aus ?
Platte 'umdrehen' heisst ja nicht das die verkehrt an sich ist ..
Nur ev Falsch montiert ;-)
Glaub  ned dass sich da viel ändert.
Jetzt wissen wir aber immer noch nichtwie richtig ist.
Wir brauchen Erleuchtung:wacko:
Hier die Ori Löcher.
IMG_9521.thumb.JPG.2681728bee7082951890c03ff9d7a6b9.JPGMoin
So sieht's bei meiner aus.
IMG_7273.thumb.JPG.70d10dbe710f96b78c796f27441ace9b.JPGIMG_9206.thumb.JPG.f451c9aca4d7322f351021ea176724a6.JPG
Bearbeitet von creutzfeld666
vor 13 Stunden schrieb hetoja:
Wie genau hast du den Ausbruch aus der geschlossenen Psychiatrie bewerkstelligt?
vor 22 Stunden schrieb hetoja:
So
Ich kann das mit so einer Kennzeichenhalterung verstehen.
Sicher sind unten/oben und rechts/links ausklappbare Tischbeine versteckt.
Da kann man dann unterwegs an einem netten Ort ruck zuck einen Tisch für 10 Personen aufbauen, damit die Ritter der Tafelrunde angemessen Platz nehmen und speisen können.
Hast du daran gedacht, dass man so eine Kennzeichenhalterung auch ausziehbar gestalten kann? Dann wären sogar ganze Hochzeitsgesellschaften mit auch entfernten Verwandten mühelos an so einem Tisch unterzubringen.
Könnte auch als 4eck Wok durchgehen so für 8 Kostbarkeiten mit Leis:-D
Ich schau mal am WE und  versuch mal zu messen.
Hier bei einer ersten Serie, Baujahr 1973. Hab das in der Galerie in gleicher Ausführung auch schon mal gesehen.
Welcher Rückspiegel für die Lenkermontage ist denn empfehlenswert, wenn man tatsächlich sehen möchte, was hinter einem geschieht?
Schriftzug knapp überm Rücklicht ist richtig. Bei der ersten Serie war der Schriftzug noch tief auf italienischer Position. Weil es aber in D so irre Vorschriften gibt, z. B.  Mindestabstand des Kennzeichens zum Asphalt, wurde die hier mehrfach gezeigte Kuchenblechhalterung montiert und das Rücklicht weiter oben positioniert. Später wurde dann auch der Schriftzug höher angebracht.
Kann man auch prima an Smallframes sehen. Bei deutscher Auslieferung sitzen Rücklicht und Schriftzug viel höher als bei italienischer.
;-) A.
vor 1 Stunde schrieb Kemal M.:
;-) A.
Danke Dir, die Orange von meinem Bekannten ist aber wohl eine Deutsche oder Holländische, Typenschild und Blinker vorhanden!
Ich hatte mal gelesen das bei den deutschen der Gepäckträger auch Serie war, der fehlt hier.
vor 4 Stunden schrieb Kemal M.:
;-) A.
Die Theorie klingt einleuchtend, aber ob diese auch wirklich stimmt?
Das hier ist eine italienische Rally 200 (1. Serie, Femsatronic), die ursprünglich ohne Blinker und ohne Batterie ausgestattet war und dann von mir nach Deutschland eingeführt und zugelassen wurde.
Ich kann es nicht beweisen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Rücklicht und Schriftzug ab Werk NICHT original so platziert waren.
Dann gibt´s wohl verschiedene Ausführungen und jeder kann seine am schönsten finden.
Alle sind somit erleuchtet.
Gruss
Am 28.9.2023 um 13:12 schrieb Dirk Diggler:
…Das hier ist eine italienische Rally 200 (1. Serie, Femsatronic)…
Moin!
Ich habe gelernt, erste Serie ist mit Großbuchstaben im RALLY200 - Schriftzug. Zusammen mit vorderem, waagerecht montierten Vespa-Schriftzug „Antik“.  Alles andere sind armselige Nachbauten, Replikas oder billige Fälschungen, die sich in Glanz und Ruhm der einzig rechtmäßigen und schönsten Vespa Rally sonnen…
Wurden Schild und Rücklicht immer in exakt den selben Höhen montiert?
