Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Hat jemand erfahrung mit Tuningzylindern auf nem originalen Rally Motor -> also alle originalteile , max Einlaß erweitert ,welle optimiert, ÜS angepasst ,ZÜndung Femsa
hät da nen 213er Pinasco DV Zylinder im Auge , kann man da was brauchbares erwarten ??
Da gibts bereits ein Topic dazu, wo ich mich grad dazu im Sommer ausgetobt hab, hab in meine 200er Rally genau so einen 213 er DV eingebaut, dort ist alles dokumentiert... brauchst nur zu lesen :wacko:
WÜrde dort auch alles weitere speziell in diesem Fall besprechen, sonst wirds unÜbersichtlich.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 305,5Tsd
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Die Hupe braucht man 2x in 2 Jahren.   1x bei der zweijährig stattfindenden Hauptuntersuchung beim TÜV und 1x kurz vor der Hauptuntersuchung, wenn man das kurz vor dem TÜV-Termin zuhause tes
  • Es hätte mich ja wirklich netterweise jemand warnen können, dass der Tankausbau mit darunter hängendem Öltank, der Wechsel des Benzinhahns und der Tausch des Benzinschlauchs ein unerträglicher Scheißd
  • Hier mal meine beiden hübschen und ihr Nachwuchs. Die Rälli 180 steht da im O-Lack Kleid, so wie Gott sie schuf. Kompletter O-Zustand, sie bekommt grade mal etwas Zuneigung, da sie länger nicht gefahr
Hier wird dir geholfen.
http://www.shop.tollerroller.de
wollte meine Rally lackieren- in 916 giallo arancio oder 919 arancio.
Habe ich den Beiträgen viele Farbtabellen von Max Meyer gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Standox: Standofleet Y5 ist die Farbpalette die mir "mein Lackierer" zur Verfügung gestellt hat.
Moin
kann mir jemand sagen wie ich am besten die Traversengummis bei der Rally entferne?
Es sind die mit den Metallblechen drum. leider sind die Dinger ziemlich festgerostet.
Und welche kann ich als ersatz nehmen?
Wenn ich die der PX nehme dann brauche ich ja auch diese Anschlagscheiben, und dann ist die Frage ob der Abstand stimmt.
Gruß tarzan
Habe ein komplettes Set 919 hier liegen, 1,5 l mit Verdünner, Härter und auch das Silber, bei Bedarf PM...brauch das nicht, weil ich ne O-Lack Rally gefunden habe...
Moin
Gruß tarzan
Moin!
Ich habe mit nem Bohrer die Gummis perforiert und glaube ich mit gut was Caramba hantiert beim rausprökeln seinerzeit.
Dann habe ich, ohne mir großartig nen Kopf drum zu machen, neue PX-Gummis verbaut. Hält seit 3 Jahren im Alltag, war auch schon auf'm Ring (Köllner Kurs) unterwegs!
Moin
Gruß tarzan
Wenn Gummis porös und/oder brüchig sind, am besten mit 10mm Bohrer ausbohren. Den Rest habe ich mit ner Gewindestange, großen Nüssen (Ratsche, ihr Nasen) und viel Fantasie rausgezogen.
post-24344-0-97286900-1320873232_thumb.j
Neue Gummis gibt´s zum Beispiel beim SCK.
post-24344-0-52904700-1320873299_thumb.j
War eigentlich easy going.
Easy going...ich hab heute 2 Stunden für die scheiß Dinger aus meinem 200er Rallyblock gebraucht.
Nun steht hier noch nen 180er Rally Block mit porösen Gummis von nem Freund der mich angrinst.
Bei mir waren die Bleche mit dem Alu verwachsen. Ich hab die nur mit Zerstörungswut WD 40 viel Vorspannung und ner Lötlampe entfernen können und hab jetzt keinen Bock das nochmal zu machen.
Muß ich diese hier (http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642119344&target=productdetail&category1=C&category2=CAT)nehmen oder kann man auch die normalen PX200 Gummis einbauen?(Die kosten die Hälfte und lassen sich kinderleicht ein und aus bauen.)
Wenn ich an die Schwinge meiner Rally denke, sind 2 Stunden aber überschaubar. :laugh::wacko:
Da gibts bereits ein Topic dazu, wo ich mich grad dazu im Sommer ausgetobt hab, hab in meine 200er Rally genau so einen 213 er DV eingebaut, dort ist alles dokumentiert... brauchst nur zu lesen :laugh:
http://www.germansco...doppelansauger/
schurl ich beobachte dein Topic mittlerweile sehr genau :wacko:
Muß ich diese hier (http://www.scooter-c...C&category2=CAT)nehmen oder kann man auch die normalen PX200 Gummis einbauen?(Die kosten die Hälfte und lassen sich kinderleicht ein und aus bauen.)
Wie oben schon erwähnt habe ich die PX Dinger verbaut. Dies wurde mir von einem renomierten Vespa Händler empfohlen, der sich wirklich auskennt mit der Materie. Ich habe keinerlei Probleme damit.
Tu es!
So, habs gestern dann auch ein 2tes Mal geschafft.
Diesmal ging es ganz gut mit WD40 Hitze und pressen. der Abzieher mußte garnet so viel druck aufbauen (man will ja nichts vom Alu abbrechen).
Ich hab mit einem stumpfen dünnen Schraubendreher vorsichtig zwischen Gummi und Traverse sowie zwischen die Blechstücke und Traverse gepopelt und hab dann alles mit WD 40 geflutet.
Hat gerade so ne 1/2 Stunde gedauert.
Es hat sich außerdem bei beiden Motoren gezeigt das der rechte Gnubbel deutlich leichter zu entfernen ist. Mit dem hatte ich jeweils angefangen und konnte den mit einem Schraubenzieher vorsichtig rauspopeln.
Die linken 2 sind die verwachsenen aus dem 1ten Motor.
@hito.de:
Bei den Blechdingern sitzt das Blech ja in der Traverse an den Alurändern am Anschlag um ein verrutschen des Motors auf den Gummis zu verhindern.
Bei der 200er PX gibt es ja die 2 großen Scheiben die hinter den Gummis sitzen, und selbiges verhindern sollen.
Ich kann mich auch irren aber ich glaube das die alten Blechdinger länger sind als die PX Gummis. Somit würden die PX Dinger im Rally Block nicht am Anschlag sitzen und evtl. der Block auf den Gummis nach links oder rechts rutschen können.
post-12728-0-49799900-1321019521_thumb.j
post-12728-0-86293700-1321019556_thumb.j
Kann evtl. jemand mal nachmessen wie lang das Gummisstück bei den PX Dingern ist.
Vielleicht hat jemand ja gerade neue oder auch ausgebaut schrotte rumliegen.
Poste das mal hier:
Ich habe letzte Woche hier aus dem Forum eine Rally 200 gekauft. Der Verkäufer und ich haben gar nicht großartig übers Baujahr etc. gesprochen. Heute bekomme ich per Einschreiben die Papiere und sehe, dass der Roller an meinem Geburtstag am 11.05.1973 in München seine Erstzulassung hatte. Da musste ich mich erstmal hinsetzen, finde ich absolut unglaublich. Wie groß sind die Chancen, dass sowas passiert. Die 200er wurde doch von 1972 bis 1978 nach Deutschland importiert bzw, später dann auch in Augsburg gebaut oder?! Meine ist auf jeden Fall von Italien nach D von den Augsburg GmbH importiert wurden.
Ich bin echt baff und super happy :wacko:
post-2131-0-33807000-1321556774_thumb.jp
post-2131-0-60991800-1321556785_thumb.jp
post-2131-0-63860100-1321556797_thumb.jp
Bearbeitet von Stefan_73
Gratuliere und mit gutem und geilem O-.Lack drunter :wacko:
wobei ich schon ziemlich heftig finde das selbst über die Aufkleber lackiert wurde
Bearbeitet von rally221
Gratulation,
habe schon 3 Roller mit gleichen BJ wie ich das näheste ist 3 Tage nach meinen Geburtstag aber das ist der Hammer.
und im nachhinein...sei froh sonst hättest vielleicht mehr bezahlt. bei meiner jet mit 3 Tag hat bei mir das hirn
schon fast ganz auf autopilot und kaufen geschaltet...
gratulation und viel spass wird sicher ne geile gelbe rally....
Gratulation Ist kaum vorstellbar.Freut mich für dich.
Ich habe meine Rally 200 im O Lack jetzt richtig aufpoliert.Ich finde die sieht richtig gut aus.
Habe noch eine Frage.Technisch.
Ich habe eine vespatronic wieviel Grad muss Ich die Zündung abblitzen 25 Grad?
Muss man die Vespatronic noch anpassen - den Konus einschleifen.Ich habe irgend wann sowas mal gehört.Weiss jemand mehr darüber?
Hat jemand schon Mal das Problem gehabt, dass der Tank sehr schlecht in den Rahmen geht? Habe zwei Rahmen und zwei Tanks hier liegen. Bei dem einen Rahmen passen beide Tanks wunderbar, bei dem anderen nur mit sehr viel Druck. Habe dann beide Rahmen verglichen und gesehen, dass bei dem einen Rahmen, wo alles passt, die Falz im Rahmen, wo der Tank vorbei muss, etwas nach innen steht. Dieser Rahmen ist nicht mehr im O-Lack. Bei dem O-Lack Rahmen stand die Falz nicht soweit nach innen, was anscheinend die Probleme bereitet, habe dann ein wenig nachgeholfen und der Tank passte schon besser...aber normal kann das doch nicht sein oder? Ein Unfall ist an dieser Stelle auch auszuschließen...Fertigungstoleranzen?
...das Problem gehabt, dass der Tank sehr schlecht in den Rahmen geht? Habe zwei Rahmen und zwei Tanks hier liegen. Bei dem einen Rahmen passen beide Tanks wunderbar, bei dem anderen nur mit sehr viel Druck. ...
Habe ich auch, das Phänomen. Ein Tank sitzt so schlecht, dass ich kaum die Schrauben rein bekomme.
Beim mir steht die linke Backe hinten am Rücklicht immer ein wenig ab. Ich habe schon alles versucht, Backe und Halterung in alle Richtungen nachgebogen, hat aber nichts gebracht. Der Zapfen hinten ist auch noch original, die Backe will aber einfach nicht richtig passen. Kennt jemand das Problem?
Bei einer 180er Super Sport ist mir mal ähnliches Aufgefallen. Habe ich hier auch eine Toleranz und die Backe hätte damals mal besser im Werk bleiben sollen?
bei meiner sprint steht die motorbacke auch nen halben cm weg, ich schieb als den gummi rüber...
ja ist bei meinen auch , hab auch schon alle möglichen varianten ausprobiert ,ohne das es entscheidend besser geworden wäre
Moin!
Kann mir mal wer kurz und übersichtlich die relevanten Unterschiede Rally 180 zu Rally 200 (bzw. Sprint/PX) bzgl. Motor und dessen überholung nennen? Wo sind die Knackpunkte und welche Teile sind nicht mehr zu bekommen bzw. rar?
Bekannt ist mir das andere Limalager als relevanter Unterschied! Gibt es noch mehr zu beachten? Px-Motoren habe ich sicherlich schon über 50 Stück erfolgreich überholt! Aber bei den Oldies frage ich lieber einmal mehr nach... :wacko:
Bearbeitet von Goof
Die KW unterscheidet sich bei der 200er auch erheblich zu den Sprint/PX Modellen auf dem Limastumpf sitzt, gesichert durch einen Ring, eine "Gebernocke" die den Impuls an den PickUp weitergibt
