Wie der eine oder andere evtl. mitbekommen hatte, hatte ich im vergangenen Mai einen Unfall mit meiner MV (unverschuldet, Vorfahrt genommen bekommen).
Nachdem sich die Entschädigungszahlung der gegnerischen Versicherung lange hingezogen hatte (inklusive erste Klageerhebung) und ich mir auch zuerst selbst klar darüber werden musste, was ich mit der Roller machen werde (so verkaufen, ausschlachten, wiederbeleben, und wenn ja, wie?) ist es jetzt soweit.
Ich werde den Roller wieder fit machen.
Status vor Unfall:
MV Sprint in sehr patinösem Olack mit 125er Zulassung (wegen keine Blinker) und verbautem 187er BGM auf LML-Membran und SI26.
Status nach Unfall:
Kotflügel sehr deformiert, Scheinwerfer kaputt, Handschuhfach inklusive Klappe ordentliche Delle von meinem Knie, rechte Backe Delle.
Gabel verbogen.
Aber: Rahmen ist meinen Recherchen und Messungen nach nicht verzogen.
Plan:
Roller teilweise zerlegen.
Blech vom bekannten Fachmann grob in Form bringen lassen. Es muss nicht perfekt werden, da die Optik eh ranzig ist.
Neue Gabel besorgen und mit Scheibenbremse ausrüsten. Pumpe wird dann die Crimaz-Version, hab die auch n der PK, das gefällt mir gut.
Kabelbaum neu, in dem Zug dann noch auf Lenkerendenblinker aufrüsten.
Das Ganze dann inklusive Motor beim TÜV offiziell absegnen lassen.
Zeitplan:
Ich mache mit da keinen Stress, so wie es eben bei mir und den anderen Beteiligten rein passt.
Fotos folgen.
  • Antworten 182
  • views 22,3Tsd
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Final Chapter. Heute angemeldet. Top. Topic Ende.
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Kleine Hochzeit.
  • Marty McFly
    Marty McFly
    Fährt sich top. Tacho fehlt noch, wegen Blinker muss ich noch schauen, dazu noch die weiteren mittelfristigen Dinge, aber das ist ja Kleinkram und stört mich jetzt nicht so extrem.
In dem Zuge bin ich noch auf der Suche nach einem Kotflügel, da es wohl schon etwas schwieriger sein wird, den aktuellen in Form zu bringen.
Find ich bemerkenswert, was die LF Rahmen diesbezüglich abkönnen. Dass der Tunnel da im Bereich Beinschild nicht nachgibt obwohl die Gabel wild aussieht ist echt erstaunlich. Könnst den Koti evtl zu Kebra schicken, vielleicht kriegt Mister Blech das hin? Versuch lohnt.
Wiederaufbau finde ich toll :inlove:
Da der Kotflügel ja nicht lackiert werden würde, könnte man immer die Stellen sehen, wo er mal geknickt war.
Das wäre schade, aber wohl alternativlos. Denn die Patina kriegt man nicht nachgebaut..
vor 3 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Solange die Form stimmt, kann man das ruhig sehen, ich denke, dass das optisch schon ins Gesamtbild passt.
Den Motor habe ich zwischenzeitlich auch komplett überholt gehabt (Pleuellager fest), der wartet schon fix und fertig auf den Einbau.
vor 21 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Schon richtig, ich meine nur, Patina ist das Eine, ein sichtbar behobener Unfallschaden das Andere.
Aber wie Du magst, ich wüsste jetzt auch keine andere Lösung..
ich würde wohl auch mal versuchen den Koti vom fachmann retten zu lassen.
Die verbleibenden Spuren gehören dann halt zur Geschichte des Rollers :thumbsup:
darf ich mal Fragen wie eine Versicherung das handhabt? Ein Gutachter würde ja die Patina als Vorschäden werten und dann ist die Vespa 0 Wert.
vor 24 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Also bei mir wurde die "Patina" eher als wertsteigernd im Gutachten erwähnt. Man benötigt bei so was eben auch immer einen "guten" Gutachter und keinen 0815-Typen ohne Wissen, im schlimmsten Fall noch der, der einem "freundlicherweise" von der gegnerischen Versicherung vorgeschlagen wird. :wacko:
Ich hab mir mal grob die Aufgabenpakete zusammen geschrieben:
Blech:
Ausbeulen rechte Seitenbacke
Ausbeulen Handschuhfach und -deckel
Ausbeulen Kotflügel
Schweißen kleines Loch am Trittblech
evtl. noch ein wenig alles säubern/konservieren
Gabel:
einmal neue Gabel für Scheibenbremse in Oldie besorgen
Bremse:
PX Grimeca mit Crimaz-Pumpe bzw. -Halterung plus Leitung (welche Länge?) und Kleinteile
Fahrwerk:
einmal BGM für vorne und hinten neu
Elektrik:
Conversion-Kabelbaum verbauen
Lenker umbauen auf Lenkerendenblinker (werde da wohl auf die Moto Nostra "P&P-Lösung" gehen)
Lichtschalter umbauen auf "mit Blinker"
Blinkrelais verbauen (welches und wo?)
Kleinkram:
Ein paar Teile werde ich wohl so oder so auch noch zusätzlich neu benötigen, Finne am Kotflügel ist weg, Scheinwerferglas kaputt, Ring verbogen, Schloss vom Handschuhfach muss wahrscheinlich auch neu, ...
Beim Blinkrelais kann ich dir nur wärmstens das Kellermann R1 empfehlen. Das blinkt lastunabhängig mit einer sehr angenehmen Frequenz und du bekommst es aufgrund der geringen Baugröße überall unter.
Kellermann R1 Website Hersteller
Am 3.1.2020 um 11:47 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Och......halb so wild.....
vor 40 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Und die Schnarre richtig herum montieren :whistling:
vor 1 Minute hat citydick folgendes von sich gegeben:
Danke für den Hinweis. :whistling:
War schon immer so rum drauf.
Bearbeitet von Marty McFly
vor 4 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kleinkram:
................, Schloss vom Handschuhfach muss wahrscheinlich auch neu, ...
das Schloss kannst du sicher beim Schlüsseldienst deines Vertrauens wieder Reparieren lassen, da zwar von Clausor, aber eigentlich ist es ein Neimann.
Würde ich auch empfehlen, da bei mir das Clausor vom SIP oder SCK sich nach einem Jahr in seine Einzelteile zerlegt hatte ( dann hab ich für meine altes einen Schlüssel machen lassen)
VG
vor 8 Stunden hat Patrick folgendes von sich gegeben:
vor 5 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Super, danke für die Tipps, die bekommt man dann wirklich überall gut unter. :thumbsup:
@Arthuro muss ich schauen, Schloss wird da eher nicht das Problem, eher der Bügel, da musste ich nach dem Unfall mit etwas roher Gewalt ran, damit ich das deformierte Fach auf bekommen konnte um an meine Papiere zu gelangen. :wallbash:
Ist ja aber nur Blech....läßt sich ja schön bearbeiten.
vor 20 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Gabel:
Ich hätte noch eine umgebaute PK Gabel von Roberto über. Die wurde von ihm für ne 160 GT angepasst. Kann aber nicht sagen ob die auch von der oberen Lenkrohrlänge in die MV Sprint passt.
F82EA235-76FC-4E90-9740-318A29F514C4.thumb.jpeg.5b4126ea4dc8c00ea37ac4d6c1df8622.jpeg9EE43EE9-4613-415A-A991-9D37F6372D7F.thumb.jpeg.19875c559f2827815d40898323dcf0d5.jpeg
8E78EC04-9FDE-4234-B475-90364E78CBF4.thumb.jpeg.e49c2479673c8c92bd298f364f85d0a4.jpegB295E4E3-5E25-4685-BC6C-3CA7C85CFEB9.thumb.jpeg.5f7f6b4a0583661f3b2fcd67664428c4.jpeg
vor 14 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
 Da hab ich einen von meinen defekten Schloß über
vor 2 Stunden hat Arthuro folgendes von sich gegeben:
Wenn ich soweit bin, schaue ich, ob ich den Mechanismus reaktiviert bekomme, falls nein, melde ich mich dann einfach noch mal.
