T5 Langhuber
vor 23 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bin ja gespannt ob da noch ein Zylinder passend zu der Welle kommt... das wäre cool. So ala Quattrini wäre super... langes Pleuel hat S.. ja schon...
bis dahin Nitro pnp für alle.
Bearbeitet von vespa-joe
  • Like 3
vor einer Stunde hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Ich tippe auf BFA(ohne was zu wissen) wenn man die Kooperation zwischen Sip und BFA in den letzten Jahren betrachtet..
wäre mal richtig geil mit Box und irgendwas um die 220ccm, dazu eine preiswerte T5 Welle mit 60 Hub aus dem Regal..
Ärgere mich eh gerade über die Malossi Qualität.. haupt-überströmer sind total zeitversetzt..hab die Woche ne Stunde fräsen müssen bis das gepasst hat.
Bearbeitet von vnb1t
vor 44 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
man darf gespannt sein. aber für zylinder, die viel bohrung haben (ohne fuß etc...) ist das pleuel zu kurz.
vor 6 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Äußerung bezog sich auf das 127 mm Pleuel aus der S.. Quattrini Welle das es ja extra im Shop gibt. Nicht auf das 115mm in der 60 Hub T5 Welle. Pleuel umpressen wäre ja easy, in dem Aufwasch gleich mit Exzenterzapfen auf 62 Hub... was aber vermutlich das Spindeln der kleinen Motorhälfte erforderlich macht...
vor 22 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
die ist echt übel geworden:repuke:
deswegen Polossi:inlove:
Am 14.2.2021 um 09:52 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Oh die schaut aber gut aus! Danke fürs Einstellen
Der Trichter vom Drehschieber sieht interessant aus
Mit 115er Pleuel könnte man sogar auch mit Malle ganz gut hinkommen
Erinnerung: mit 56.5/110 = 126/182 mit O Malle Auslass ist das Niedrigste (läuft aber super mit SI & Box!)
Muss man spindeln?
Vermiss damit gerne mal einen Malle Zylinder!
Mit dem 115er Pleuel könnten da brauchbare Zeiten bei rauskommen
Ich habe leider gerade keine T5 Hälften liegen weil alle als Motoren zusammen gebaut: sonst hätte ich schon so eine Welle käuflich erworben um Malle und Polossi zu vermessen
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Muss man spindeln?
Bei 60 Hub geht’s ohne Spindeln, mit Exzenterzapfen auf 62 Hub muß gespindelt werden.
Mit dem 115er Pleuel könnten da brauchbare Zeiten bei rauskommen.
hab’s nicht vermessen, aber unter 136 Ü, eher 138Ü wirst nicht kommen...
Beim Nitro landest da bei optimalen SZ... bzw. mal abwarten ob/was für ein Zylinder vielleicht noch folgt.
vor 29 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Wangendurchmesser sind identisch zum zur original Kurbelwelle. Geht also ohne Spindeln.
Zeiten kann ich auf Malle und Polossi messen.
Bin jetzt mal blind von den SZ Angaben vom SCK ausgegangen.
Kommen schon für den Malle gute Zeiten raus.
Hi Michael, mit wieviel Kolbenüberstand über Zylinder Oberkante hast da gerechnet? Ohne oberen Kolbenring könne das evtl. hinkommen? Oder hab ich da nen Denkfehler.
VG
Am 14.2.2021 um 10:13 hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Der Jesco hat vorher ein Bild auf Instagram von nem Guss-Rohling gepostet... da scheint also was in der Pipeline zu sein
  • Thanks 2
vor 2 Stunden hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
VG
hab ich ehrlich nicht berücksichtigt! Sehe ich am Wochenende dann, wo die Reise hinführt. Alternativ wäre ja noch der SKR Malle Kolben mit knapp 1 mm weniger Kompressionshöhe.
vor 8 Stunden hat 136H2OThomas folgendes von sich gegeben:
Beim Malossi muss die Laufbahn verlängert werden.
Um mit SKR Kolben auf 120/180 zukommen muss der Zylinder um ca 4-5mm verlängert werden (wie beim Nitro quasi). Und dann ist der Kolben in OT bündig.
Der Nitro hat mit Malossi T5 Kolben 120Ü mit ca. 0,8 mm Kolbenüberstand im Ot.
Welche Farben haben deine Kerzen normal? Grün?
Ich finde Rehbraun für optimal......aus Zeiten OHNE EGT & LAMBDASONDE. Aber dafür mit TTS.
Und wenn jetzt wieder einer sagt.....das Kerzenbild ist fürn Arsch und sagt nix aus, der hat meiner Meinung nach ................und soll sich eine GTS kaufen.
Auf Tour (nicht nur zur Eisdiele) ist das das Einzige was einem Hilft und das passt in 99% der Fälle.
Sorry für Offtopic
vor einer Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich finde Rehbraun auch sehr geil... :thumbsup:
vor 3 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Schau dir das Foto mal genau an, das ist ne rostige alte Kerze:laugh: ... die Kerze von @vespa-joeschaut gut aus:cheers:
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
