T5 Langhuber
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 249,1Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
Nicht gekürzt...kuck mal genau auf das eine Bild...hab seitlich was am Hemd weggenommen. Jetzt stimmen Gehäuse, Zylinder und Kolben überein
Ahhh das gut
Bearbeitet von Basti85
Hab meine Fudi auch nochmal getauscht gegen eine 5mm.
Motor ist dann fertig und fehlt nur noch der Rest
Auspuff wird ein Bullet Edelstahl.
Bin mal gespannt wie das Teil geht
:cheers:
post-10505-0-12522900-1392838454_thumb.j
post-10505-0-22249500-1392838461_thumb.j
post-10505-0-39833900-1392838502_thumb.j
post-10505-0-94092800-1392838510_thumb.j
post-10505-0-13712300-1392838517_thumb.j
Schaut gut aus...Ds oder Membran?
Die SZ sind bissl niedrig für nen Bullet, oder?!
In dem Bereich hab ich auch angefangen aber Spaß macht der erst ab ca 127/128-130 Üsz i.V.m 190 oder mehr Asz
Ist Drehschieber.
Laut Marco ist das völlig OK mit den zeiten. Hatte vorher 189/132 und hat mir gleich von abgeraten.
Der Malossi ist nen alter von 93 und bin froh das ich mit so wenig ÜZ anfangen kann.
Ansonsten hab ich noch den Newline zum testen
So hab meine Distanz verbaut(4,5mm), sieht meiner Meinung nach ganz gut aus. Polrad ist mit 70NM angezogen.
Was spricht dagegen? Konus sollte ja nach hinten(zum Motor) passen(identisch wie T5), ob ich jetzt kürze und nachschneide oder einfach die Distanz ausgleiche kommt ja auf das selbe hinaus.
Nochmal zum Zündzeitpunkt.
ori T5 Zündung(auf strich) mit PX Welle
Wenn Passfeder auf 12Uhr steht ist der Kolben im OT. Ist das jetzt richtig?
warte jetzt noch auf meine HD`s und werf den Hobel nochmal an.
Wenn irgendwas nicht läuft steht Motor zum verkauf :-)
Was empfiehlt ihr für eine QK beim MMW Kopf ich liege bei knapp 1,2mm(1,16)?
LG und Danke für die Hilfe und nerven hahaha
Naja Versuch mach kluch...bei mir ging der mit 128-190 top...drunter eher so naja
Genau. nach oben hin ist ja kein Problem. Dichtungen zum spielen hab ich ja genaug da
Qk passt...ging bei mir auch bis 1,0 gut.
Das mit Ot auf 12 Uhr ist nur ein grober Anhalt, musst scho sauber mit Kolbenstopper oder mit Fingerspitzengefühl i.V.m demontiertem Kopf festlegen
So mein Set ist nahezu fertig (nach 2 Stunden Schleif da 3,5/10 pro Seite und das Lager 5/10 pro Seite)
Habe mich jetzt für 3/10 Spiel entschieden
Morgen schlitze ich das Pleul noch, dann heißt es ab die Post zum Flexkiller
post-12544-0-27963200-1393011916_thumb.j
post-12544-0-11889600-1393011951_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
So Motor läuft seit gestern. Letztendlich wurde folgendes verbaut
- Malossi 172 mit 5mm Fußdistanz und 3mm Kopfdistanz, Sz 192/130/31, Fuß, Boostport und Kolben angespasst, Auslass 68%
- MRP CNC Kopf mit 1, 1mm QK, Verdichtung mit 57er Hub 12, 5:1
- 57er Glockenwelle mit 110er Pleuel
- 35er Airsriker auf Fichtl-Ansauger mit V-Force 2 Membran, kein Schlauch/Lufi...Bedüsung folgt
- Originalzündung mit 8000er Agusto auf 24 Grad bei 1000U/min
Offen ist noch die Auspufffrage...gestern wurden Mustang und BT5 getestet (siehe T5-RAP-Topic)...finde ich beide nicht ganz optimal, der Bullet muss noch angepasst und getestet werden.
Fazit bisher: Schön fahrbarer Motor mit erwartungsgemäß mehr Kraft bei niedrigen Drehzahlen als der 52er Motor.
Jetzt ist erstmal gut, als nächstes kommt dann irgendwann mal ein Fremdzylinder ;-)
Bearbeitet von Marczx
Wenn du nochmal Testen magst, sag bescheid Marc!
Pn ;-)
da ist beim gasgeben ein komisches geräusch - ich meine jetzt nicht das kolbenklappern was normal ist. vielleicht höre ich da auch sachen, die es nicht gibt - hab den ganzen tag gefräßt - vielleicht kann auch jemand anders was duzu sagen.
bist du schon eine runde mit gefahren ?
Ja dachte erst das wäre der Kicker gewesen. Guck ich morgen. Ich glaub das war aber was anderes. Ist mir auch erst im Video aufgefallen. Nein hab erstmal nur die hd rein geworfen und wollte sie anwerfen. Morgen den Rest.
Erna meint noch
Meinst du bei 4,5sek?
ja, bei 4,5 und zwischendurch auch ab und an - als ob der kolben anschlägt oder so
Das lässt mir jetzt keine ruhe...
Am Kolben ist alles i.o. . Unten gegen das Gehäuse kann auch nicht anschlagen.
Zwischendurch hör ich es nicht raus. Hört das sonst noch jemand außer bei 4,5sek. ??
Edith
Doch am Ende hör ich es nochmal.
Problem gefunden. Kodi nicht richtig vermittelt gewesen
Danke für den Tipp Pien und HL75
So eben 1. Testfahrt gemacht. Was soll ich sagen.
Ist schon etwas heftig wie die Kiste in reso geht.
Von fehlende vorreso Leistung kann ich mich vorerst nicht beschweren . Hängt super am Gas. Verbaut ist jetzt
6mm fudi
2mm Kodi
1,2qk
130/193
68% trapez
Lg
Und ein besonderen dank an:
Masterp, pien und Rüpel. Am 4. April gehen einige Biere auf meine Rechnung.
Und auch an die restlichen die mich ertragen mussten DANKE
Lg
Passendes Video ohne komisches klacken
https://www.facebook.com/photo.php?v=1427642640812148
Du hast insgesamt 7mm ausdistanziert?!
Ausgedrehter Kopf?
:thumbsup:
schön, dass es dir gefällt - gerade bzgl.der  leistung und natürlich  auch, dass das motorprojekt endlich abgschlossen wurde - war ja eine echt sehr lange geburt
Jörch,
naja... an dem Motor wird erstmal nix geändert(eventuell kommt die Sybille als curly bin noch im Gespräch). Das nächste Projekt liegt auf der Werkbank :-) wie du weißt
@mysteron60  müsste jetzt laufen.
hab es vergessen öffentlich zu setzen
LG
ja, ich hoffe am 4.4. bei der customshow in Lübeck.
Wenn nicht, denn aber kurz danach. schauen wir mal
