T5 Langhuber
Genau. Und dann wirst Du merken, dass 23/65 viel zu lang ist und weil es soviel Spaß macht, nochmal den Motor spalten um ein 68er oder 67er Primärrad zu verbauen. :wacko:
Nimm wie von Hank vorgeschlagen 68/22 oder wenn Du glaubst das wäre zu kurz halt 67/22.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 248,6Tsd
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Hallo zusammen... der T5/Nitro Motor ist zusammen und alle arbeiten wie Auspuff um schweißen, Auspuffflansch herstellen usw. Sind erledigt. hier mal ein paar Bilder.   Der Auspuffflansc
  • vespa-joe
    vespa-joe
    So Gestern waren die zwei Motoren auf dem Prüfstand... hier die Ergebnisse...   Nitro 200 mit original Malossi Auslassbreite Steuerzeiten 120/178 komplett mit original T5 Vergaser,
  • vespa-joe
    vespa-joe
    Mich würde interessieren wer denn schon alles einen Nitro 200 mit der 60er T5 Kurbelwelle von Sip am laufen hat und welche Erfahrungen ihr damit bisher gemacht habt.    Meine 64 Hub Ds Kurbelwe
Nein nimm Doch 68/22 nix 200er
Unentschlossen bin Ich noch Bei der kolben Wahl.
Denke Ich versuch Es erstmal mit dem Malle und greife dann ggf. Auf wiseco o. pm zurück.
Das mit dem Kolben haben wir doch mit dir alles schon im Februar durchgekaut: Seite 36ff
Ich würde für dein Vorhaben WENN dann definitiv den PM nehmen
I Know
Wenn Denn tendiere Ich auch zum PM erstmal sehen was der Malle bringt.
Habe mir paar Infos vom Rüpel zukommen lassen, der den wiseco verbaut hatte und auf 130° kam.
Zumindest ist der Motor Bei Phil angekommen und er macht nächste Woche den Auslass.
wie von Moritz vorgeschlagen fährt sich 67/ 22 echt richtig super bei mir. Kommt natürlch darauf an, wo Dein Ding peakt.
Wiseco Kolben ist echt ne super Wahl. Ich persönlich würde keinen T5 Malle Kolben mehr verbauen.
Wegen den Steuerzeiten?
Mit dem PM kommt man auch weiter runter (Fotos S.37)
Ich nimm von rüpel den empfohlenen wiseco kolben.
Erstmal den Malossi und mal sehen.
Müsste mir einen neuen ZKopf machen für 172er Malle, kann mir wer mit einer Zeichnung
für CnC weiterhelfen?
Schon mal Danke!
Die Frage war natürlich an den Herrn Rüpel
Ich glaube, der SKR (PM) Kolben ist, was die Steuerzeiten angeht noch etwas günstiger. Moritz hat den gefahren.
Wenn Du Näheres wissen möchtest, kann ich gern mal nachmessen, habe beide Kolben bei mir in der Werkstatt.
Du mußt mal beide Kolben in der Hand halten, dann weisst Du warum ich zum Wiseco tendiere.
Danke. Interessant ist natürlich Kompressionshöhe und Feuersteg im Vergleich zum Malle
Schau mal Seite37 den Vergleich Malle vs PM: 1,4mm tiefer kommt man mit PM. Das sind richtig ÜS auf 56.5Welle und für Opott schon brauchbar. Zumindest mit Polossi aber auch bei Malle interessant
Gib Doch Bitte noch Ein paar Infos zu den Kolben. Warum hast du den wiseco gewählt, obwohl der PM anscheinend etwas optimalere Steuerzeiten bringt.
Du bist wohl einer der wenigen die Licht ins dunkeln bringen könnten :-)B-)
Ok,
Werde ich tun, sobald ich nächste Woche wieder in der Werkstatt bin.
Wahrscheinlich Mitte nächster Woche.
Ok,
Danke.
hier wie gewünscht der Vergleich von T5 Malossi, SKR Malossi und Wiseco für 65er Bohrung.
Zur Messung der Kompressionshöhe kam ich gestern nicht mehr.
post-8561-0-05685900-1376463151_thumb.jp
Hast du die auf nen Kolbenbolzen geschoben oder stehen die auf der Werkbank?
Der Cut Out vom skr Kolben hält so? Wie lange bist du den so gefahren?
Bearbeitet von CaptCaracho
{style_image_url}/attachicon.gif DSCN1490.jpg
Sehr gut, vielen Dank. Der SKR kolben sieht wirklich etwas instabil aus.
PM kolben hast du nicht zu Hand? Schade...
Die Markierung beim wiseco am Kolbenhemd zeigt um Wieviel gekürzt werden muss?
Kompressionshoehe wäre noch sehr interessant. :-)
Nein, der Wisecokolben hat schon die ideale Länge für 57 hub und wurde bereits gekürzt.
Der klappert auch nicht so scheusslich wie der Malossi T5.
Edit sagt, daß der PM Kolben ein überarbeiteter SKR Kolben sei, aber nagelt mich jetzt nicht darauf fest.
@CaptCaracho:
Die Kolben stehen ohne Kolbenbolzen auf der Werkbank.
Soweit ich weiss hatte Moritz keine Probleme mit dem SKR Kolben. Glaube Basti Moeters verbaut den auch.
Bearbeitet von Rüpel
Danke Torsten,
Phil hat jetzt mal das Paket vom Kobold geöffnet und setzt sich ran und misst den kram
Hoffentlich hält jetzt der wedi.
Bearbeitet von Basti85
Der SKR hat von Werk kein Cutout oder Fenster boostportseitig. Das ist nachträglich so gemacht.
Danke Torsten,
Phil hat jetzt mal das Paket vom Kobold geöffnet und setzt sich ran und vermisst.
Klebs damit ein, dann hält der bestimmt :thumbsup::cheers:
post-4987-0-45556600-1376478718_thumb.jp
Hnmm.... Dem trau Ich irgendwie nicht.
Der Kolben ist ziemlich massiv. Deutlich massiver als der originale Kolben. Aber gut, ist deine Sache.
Ja wird auch zusätzlich eingeklebt.
Muss das Fenster Denn so hoch gezogen werden?
Fährst du auch den kolben mit 57er hub/
SKR Kolben kenne ich nicht, habe den PM Kolben hier liegen, soll aber baugleich sein.
Der hat am Kolbenhemd eine "halbes" Fenster. Sieht recht stabil aus.
Muss aber auf alle fälle Richtung Kolbenboden hoch gezogen werden damit der
Boots Port Kanal frei gegeben wird.
@Basti85
Bau den Kolben mal ein und steck den Zylinder auf die große Motorhälfte.
Dann fährst du den Zylinder mal von OT nach UT durch und achtest dabei mal
auf das Boost Port Fenster im Zylinderfuß bzw auf das Boost Port Fenster im Zylinder.
Dann siehst du auch wie hoch der Cut Out sein sollte.
Danke Rüpel. Auf was für Zeiten bist du denn mit dem Wiseco bei 57Hub gekommen
Der sieht nicht so aus als wenn man mit dem besonders weit runter kommt (nur interessant für Brotbüchsen, klar)
Bearbeitet von Crank-Hank
@Basti85
Danke für die Info
Erstmal sehen wie weit Phil Bei mir mit den üs runter kommt.
Laut MRPBasti Sind wohl 130° möglich. Vielleicht Hab Ich ja Glück und Bei mir ist Es auch möglich.
Denn bleib Ich beim malle Kolben.
Wenn nicht, sehen wir weiter ob skr,pm o. Wiseco
Überstromzeit sind bei mir 129° glaube ich. Der SKR Malossikolben hat vom obersten Kolbenring bist
zur Oberkante eine Länge von ca. 3.7 mm, der Wiseco eine Länge von 3.2 mm. Du kommst also mit dem
SKR Malossikolben mit den Überstromzeiten ca. 1.5 Grad tiefer.......
Macht das den Bock fett? Ist auch schliesslich ein T5 Motor....mehr sage ich dazu nicht.
Wer ist Online 1
