Dudenhofenssohn Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 (bearbeitet) Servus, ich gehe schon lange der Idee nach, mir einen MHR Motor aufzubauen und das, obwohl mein Polinimotor eig. sehr gut läuft aber ihr wisst ja wie das ist, die Stimme in dir sagt TU ES und nun habe ich nachgegeben....zudem will ich es wissen, ob die vielen hier wirklich Recht haben, die den 221er Polini so verschreien im Vergleich zum Malossi - ich bin schon sehr gespannt! Mein Ziel ist auch nicht die Endstufe, sondern ein gut fahrbarer, kräftiger Tourer. Mein Grundsetup besteht aus folgenden Komponenten: PX alt Gehäuse komplettes Lusso Getriebe ohne kurzen vierten Gang MHR 210 mit originalem Kopf Tameniwelle vom Polinisten MRP Ansauger PHBH 30 Superstrong mit 24/63 s Box III plus Ich bastle immer wieder an dem Motor, Ziel ist es, dass er spätestens im Frühjahr 2020 fertig ist. Ich berichte hier von meinen Erlebnissen beim Schrauben und bestimmt habt ihr auch noch den ein oder anderen Tipp,... hier der DS. Den Durchbruch innen am Stehbolzen habe ich mit einer selbstgebauten Madenschraube verschlossen und mit dichtmasse abgedichtet. Die Polinisten KuWe ist ein wirklich fein gearbeitetes Teil. Nach dem Einziehen der Welle hatte ich aber in dem vergrößerten Einlass einen Spalt auf der Lima Seite. Die Welle kann hier nichts für und so habe ich mit 0,39 ausdistanziert mittels Passscheiben, jetzt passt es. hier sieht man, wie die Welle nach dem Distanzieren dichtet. Es ist nicht viel nach links und rechts, dürfte aber reichen. habe die Welle dann wieder rein und siehe da, sie ließ sich nicht drehen. Das hintere Pleuelauge ist am Kurbelgehäuse angegangen, oben grün markiert. Allerdings habe ich lieber ein stabileres Pleuel, als ein zu dünnes und so habe ich daraufhin das Kurbelgehäuse mit der Schleifrolle bearbeitet, bis es gepasst hat. Das Material hatte hier eine Stärke von etwa 2,7 mm, nach dem Abtragen waren es etwa 1,6mm. jetzt läuft die Welle rund wie sie soll. das Getriebe ist auf 0,2mm ausdistanziert und läuft, wie es soll. Ich habe eine. FA Welle genommen, wobei ich dieser gegenüber zuerst größere Zweifel hatte. Die Welle wirkt aber wertig, passt perfekt und bleibt. bei der Schaltraste habe ich mich auch für die FA „premium“ von Sip entschieden. Was da allerdings als premium angeboten wird, ist doch schon zweifelhaft. Ich modifiziere die Raste mit der LTH Feder und dem DRT Arm. Bei diesem muss ich schon sagen, dass der im Vergleich recht massiv ausfällt und ein absolutes Upgrade ist, jetzt sogar schick mit Glitzer-Blau-Lack. ich teste die FA Raste und falls sie nix wird, gehe ich bei KR vorbei. Zuletzt habe ich jetzt nochmal den Zylinder aufgesetzt, passt gut. zuletzt noch ne Frage nach den MRP Spacer. Werden die im Kopf ohne Dichtmasse oder ähnlichem verbaut? Also direkt drauf? more2come grüsse Bearbeitet 22. April 2020 von Dudenhofenssohn 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti_MRP Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Auf den ersten Blick: viiiieeeeel zu wenig Einlasseit vor OT. Der einlass wird normalerweise bis Anschlag nach hinten aufgerissen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Sieht wirklich wenig aus, so 115-120 vielleicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 22. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2019 (bearbeitet) vor 47 Minuten hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben: Auf den ersten Blick: viiiieeeeel zu wenig Einlasseit vor OT. Der einlass wird normalerweise bis Anschlag nach hinten aufgerissen. vor 42 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben: Sieht wirklich wenig aus, so 115-120 vielleicht? ich stecke morgen mal alles zusammen und messe die Sz. Dank euch für die Hinweise! vor dem fräsen wurden Einlasszeiten von 108/70 gemessen. Bearbeitet 22. November 2019 von Dudenhofenssohn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Link hier sieht man 130 grad. nach vorne sind die 70, nach hinten die 125 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 22. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 22. November 2019 (bearbeitet) vor 19 Minuten hat Rietzebuh folgendes von sich gegeben: Link hier sieht man 130 grad. nach vorne sind die 70, nach hinten die 125 Jau! Meint ich, ich mess nochmal, aber die 130 wirken doch schon anders. Bearbeitet 22. November 2019 von Dudenhofenssohn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben 22. November 2019 Teilen Geschrieben 22. November 2019 Also doch der Wechsel auf die dunkle Seite der Macht Bin gespannt ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 vor 12 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben: habe die Welle dann wieder rein und siehe da, sie ließ sich nicht drehen, ich liebe es. Das hintere Pleuelauge ist am Kurbelgehäuse angegangen, oben grün markiert. Daraufhin habe ich das Kurbelgehäuse mit der Schleifrolle bearbeitet, bis es gepasst hat. Das Material hatte hier eine Stärke von etwa 2,7 mm, nach dem Abtragen waren es etwa 1,6mm. Wieso steht denn die Tameni am Kurbelgehäuse an ? Ist das bei der KW normal ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 (bearbeitet) Bau nen kurzen vierten ein, du wirst es mir danken und mach den Einlass auf 120/75 sonst liegt da keine Leistung an. Hab schon X Motoren so aufgebaut.. Siehe Diagramm zB. Mit si24 @AIC-PX sag bitte mal was Bearbeitet 23. November 2019 von vnb1t 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 vor 2 Stunden hat linksgewinde folgendes von sich gegeben: Wieso steht denn die Tameni am Kurbelgehäuse an ? Ist das bei der KW normal ? Die Welle ist am pleuelauge unten im Kurbelgehäuse angestoßen. Das scheint bei einigen der tamenis schon öfter vorgekommen zu sein. Ist aber kein Ding das Gehäuse ein bisschen auszuschleifen. Bei meinem anderen Motor war das auch, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt. vor 1 Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben: Bau nen kurzen vierten ein, du wirst es mir danken und mach den Einlass auf 120/75 sonst liegt da keine Leistung an. Hab schon X Motoren so aufgebaut.. Siehe Diagramm zB. Mit si24 @AIC-PX sag bitte mal was der Einlass sollte bei mir bei 125/70 sein, ich checke es nochmal. Den AIC hatte ich im Vorfeld auch angeschrieben.... der hat mir eher zum Sport geraten... aber dann kam dies und das.... wir werden sehen, danke schon mal für die Tipps, die brauche ich wirklich, da ich sonst immer nur mittleres Stecktuning betrieben habe und ich diesmal auch die SZ beachten will. Daher hatte ich ja auch schon um die 120/70 beim Einlass im Hinterkopf, als GSF Schwarmwissen. Wie gesagt, als die SZ gemessen wurden, waren es 108/70, daher hat der Deichgraf ja auch sinnigerweise die 70 vorne gelassen und hinten auf 125 aufgemacht. Das hatten wir aber im Vorfeld gemeinsam abgesprochen und der gute Mann versteht auch sein Handwerk, zumindest in Punkto fräsen 10x mehr als ich 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 Moin, wollte eben messen, Motor zusammen, Kolben rein, Zylinder drauf ja Undank war’s nix mit messen, denn die KuWe lässt sich nicht voll umdrehen, da wieder etwas irgendwo anschlägt. Ich denke mal, dass es diesmal der Kolben ist, denn ohne dreht sich alles wie es soll. Wenn der Zylinder runter ist, kann ich nicht ausmachen, wo der Kolben angeht, habt ihr hierzu eine Empfehlung, wie ich die Stelle lokalisieren kann? grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 Kolben gekürzt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 vor 6 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Kolben gekürzt? Nope! kommt das beim 210er mhr mit 60er Welle häufiger vor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 Ja, den Kolben musst Du am Hemd ca nen Millimeter kürzen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 vor 3 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben: Ja, den Kolben musst Du am Hemd ca nen Millimeter kürzen. Ok! Danke für den Hinweis! Wie machst du das, Fächerscheibe, Schleifrolle? ich habe keine drehbank, geht das auch ohne? Und die Fase, muss die wieder rein? grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 Feile von Hand oder schruppscheibe auf der Flex geht gut 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 Den Kolben um die Phase kürzen, kannst auch mit einer normalen Feile machen. aber dann den Kolben wieder eine Phase verpassen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 Aye! Ok, dann feile ich heute Abend mal los.... mach Bilder danke! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 Nur ein mm von der grünen Fläche weg oder die ganze Fläche? Die ist 2mm breit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
xsivelife Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 Also bei mir (MHR211 brandneu & 60er-Glockenwelle S&S) schlägt der Kolben nirgendwo an ... ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 23. November 2019 Teilen Geschrieben 23. November 2019 vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben: Nur ein mm von der grünen Fläche weg oder die ganze Fläche? Die ist 2mm breit ich habe damals alles weg genommen.. steck doch mal zusammen und guck ob der irgendwo angeht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 23. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2019 jau, hab jetzt den kompletten 2mm Rand unten weggenommen. Habe den Kolben über 80er und dann 130er Papier gezogen, ging überraschend schnell und einfach. Danach mit Schlüsselfeile angefast, ist wieder drin, läuft rund, jetzt Bier. Ein Traum, danke. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 24. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2019 Moinsen, bevor ich mit der sz messerei anfange, habe ich QK gemessen mit einer 0,5 fudi und einer 1,0 Kodi. da kam ich bei 0,6 raus, was mir ziemlich wild erscheint. Was macht hier mehr Sinn, 0,5 unten lassen und oben auf 1,5 wäre dann eine QK von 1,1 0,5 unten und oben auf 2 wäre dann eine QK von 1,6 oder unten erhöhen? , bzw. Wie hoch sollte die QK beim mhr sein, ich habe 1mm als Referenz im Hinterkopf.... grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 1-1,2mm sollte die QK sein. Ausgleich unten oben je nach gewünschten Steuerzeiten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 24. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2019 Jau, dann teste ich jetzt zuerst mal die 1,5er oben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 vor 1 Minute hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben: bevor ich mit der sz messerei anfange Das solltest du NACHDEM du die Steuerzeiten gemessen hast und klar ist welcher Auspuff drauf kommt entscheiden ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dudenhofenssohn Geschrieben 24. November 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. November 2019 vor 2 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben: Das solltest du NACHDEM du die Steuerzeiten gemessen hast und klar ist welcher Auspuff drauf kommt entscheiden ... ich werde ne s BoxIII plus verbauen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 vor 2 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben: ch werde ne s BoxIII plus verbauen Na dann am Besten mal mit PipeDesign Rücksprache halten ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 Pipe Design sagt: "Setup / technische Vorraussetzungen Sie funktioniert perfekt auf den MHR Zylindern und benötigt grob etwa 176°-185° Auslaßzeit und je nach Mitteldruck etwa 119° - 124° Übertstromzeit. Entwickelt wurde sie für den Betrieb auf einem gesteckten und unbearbeiteten Malossi MHR Zylinder. Drehschiebergesteuerte Motoren benötigen dabei immer etwas weniger Überstromzeit als vergleichbare Membranmotoren." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 24. November 2019 Teilen Geschrieben 24. November 2019 (bearbeitet) ...und hier kannst Du auch alles mal "simulieren": https://www.geogebra.org/m/E5k9dR3D Als Beispiel mal Werte mit 62mm Hub und Sport. Du must nur Stichmaß Auslass Ok - Zylinder Ok messen und 60mm Hub verwenden. Dann mit Spacer Fudi verändern. Bearbeitet 24. November 2019 von linksgewinde 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
