Oderkann es an nem falschen polrad liegen?
Hab hier zwei.
Pk/8A
und pkm/8 992176
Bearbeitet von oliam
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
hast du mal eine birne direkt an die zgp gehalten? also ohne regler? dann motor anmachen und mal bisschen gas geben. dann sollte die birne kaputt gehen.
wenn ja, dann ist dein regler defekt.
Kann es auch daran liegen dass das polrad am Motor minimal schleift?
Es ist eine minimale schleifSpur zu sehen.
oder is das Wurst? über die kurbelwelle hat das polrad ja eigentlich eh masse oder nicht ?
Den Birnentest mach ich gleich mal.
das ist nicht schön, schleif da lieber was am motor weg damit es frei läuft. nicht das dann das polrad nicht richtig sitzt.hat auf die spannung aber keinen einfluss
So. Is abgeschliffen. Hab den Birnentest gemacht. Die brennt beim leichten gas geben durch. Bei standgas leuchtet sie auch schon sehr hell. Also muss es der Regler sein ?!?
Wieso funktioniert saß ganze denn 1a mit ner Autobatterie? Weil da eh schon 12v Gleichstrom zum Regler kommen?
Vielen Dank schonma.
klingt nach regler. du bist mit 12v dc auf den regler? lustig.
dachte du hättest den regler abgeklemmt. hast einen anderen regler parat? ja klingt sehr nach regler
ne hab ich grad nicht. könnte einen besorgen aber ich bestell jetzt einfach mal den kleinen bgm regler.
wollt den eh mal kaufen um mehr platz im vergaserraum zu haben.
Servus...
ist die Kupferdichtung vom neuen Polini 133 Kopf mehrmals verwendbar? Falls ich die ersetze, muss ich sie vorm Einbau ausglühen?
Bearbeitet von hugoboy
Servus...
hi.. glaub die kannst nochmal nehmen nur wenn undicht ist ne neue...ausglühen noch nie was von gehört
Ich bin gerade dabei meinen Roller klar zu machen zum fahren und leider gibt es folgendes Problem.
Wenn ich die Kupplung ziehe dann bleibt sie gezogen, zudem ist kein Widerstand spürbar.
Ich weiss jetzt nicht ob man sowas selbst beheben kann und wie schwer das ist. Ich bin mässig technisch begabt, würde es gern probieren aber am Ende keine komplett zerlegte Vespa hier stehen haben :)
Hier ist ein Video...
https://www.dropbox.com/s/cwchmxenkjj6b4g/Video%2004.03.14%2018%2053%2008.mov
Vermutlich abgerissen...weil es ging mal. Bei der Fahrt ist es dann auf einmal so gewesen und ich konnte nicht mehr richtig schalten.
Thema Zündung:
Hab hier was komisches, karre mit 12 v Pk ele Zündung bringt keinen Funken!
Bereits gecheckt:
- neue cdi
- neue grundplatte
- anderes lüra (hp4 & Ets)
- Zündkabel
Müsste ja trotz minimal Verkabelung ( Platte an cdi) nen funken geben?!?
Hatte so ein gezicke noch nie was kann da noch sein?
M
Keiner nen Tipp?
kerze? stecker? zündkabel? mehr kanns ja nicht mehr sein.
Alles schon durch. Werd wohl 2 defekte Teile haben cdi oder platte...
scheint so. hast du eine laufende pk oder px? dann kannst ja cdi, kerze und stecker davon mal testen.
Leider "nur" Vespatronic. Werd morgen mal beim Händler des Vertrauens nach ner PK Grundplatte fragen..
Was anderes, Thema Polini Membran Ansauger in Verbindung mit Dello 30 VHSH. Hab hier so nen Eigenbau Schnüffler der relativ kurz ist, ergo das ding hängt ziemlich schräg und sehr nah am Rahmen. Das lief zwar so aber irgendwie ist es nicht optimal. Was gibt es denn da mittlerweile für käuflich elegantere Lösungen die weiter in den Rahmen stehen.
Hier mal ein Bild:
post-24956-0-55831700-1393964391_thumb.j
kurz ist doch gut :-D
jaja das weiß ich auch ;-) aber immer ein höllen gefummel.
:-D SF halt. von MRP gibts doch schnüffelstücke. und von bgm glaub auch, das hat aber soweit ich weiss 35mm innendurchmesser
Habe selbst ne Frage ....
Ich möchte die Polini-Membrane umbauen und zwar von 4 auf 2 Klappen.
Gibt es da was passendes zu kaufen oder doch selber schneiden.
Welche Materialstärke nehme ich dann oder ist diese abhängig vom Gesamtsetup?
Muß/kann der Mittelsteg dann entfernt werden?
Gibt es noch andere Arten der Modifizierung?
Hi, gibt es in irgendeinen Shop einen PK 50 S Seilzugkit inkl. PFTE Auskleidung?
Bin verzweifelt am suchen und finde nichts... :wacko:
Gruß Bernd
Kantenschutz (aus Gummi?) oder Monoschlitzrohr?
Was war bei einer Spezial Bj 70/72 Standardmäßig montiert? Falls Monoschlitzrohr, Plastik, Alu, ein Teil oder 4-Teilig? Ich bin überfragt.
Bearbeitet von Möfften
Hallo
Welche Übersetzung harmoniert am besten mit einem 3gang Getriebe und nem 75ccm polini .Ich hätte eine 3,72primär hier liegen.Sollte gute 60kmh laufen .
Wer ist Online 1
