Nuss kaufen ist auch besser als Gewinde abschneiden ;-) Ich liebe Werkzeug.
  • Antworten 41Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Wollte heute meinen v50 Motor wieder zusammensetzen nachdem ich ihn neu gelagert habe. Soweit verlief alles einwandfrei. Hatte die Gehäusehälften bis auf 10mm zusammen, im Bereich des bolzen bis auf 2-3mm - eben nur fast. Hab dann die ersten schrauben angesetzt und dachte die restlichen mm bekomme ich mit denen voll zusammengezogen. 2 gewindegänge später (war eine schraube im bereich der lima) war auf einmal ein leises, dumpfes "knack" zuhören. Ich dachte zuerst scheisse, irgendwo wird das Gehäuse gebrochen sein. Also wieder alles auseinander. Gehäusehälften begutachtet und konnte keinen riss o.ä. erkennen, weder lima noch kuluseitig. habe jetzt trotzdem ein ungutes gefühl bei der sache das sich doch irgendwo ein haarriss eingeschlichen hat...
jetzt zu meinen fragen:
Gibt's typisch "Rissstellen"?
Wenn es kein Riss ist, woher kann das dumpfe knacken hergekommen sein?
Das lässt mir keine ruhe, ich könnte kotzen...
Das kann alles Mögliche sein, entweder nichts oder alles. Lässt sich mit der Kristallkugel nur schwer erkennen, die Sicht ist trüb.
Um deine Frage zu beantworten: es gibt am Gehäuse keine Sollbruchstellen, falls du sowas meinst. Es kann sein, dass da einfach irgendetwas Metallisches an etwas anderem Metallischem vorbeigeschrammt ist, ohne großen Schaden zu nehmen. Es kann aber auch was (an)gebrochen sein. Wenn du keine offensichtlichen Defekte finden kannst, kannst du halt nur hoffen, nichts kaputt gemacht zu haben.
Vor weiteren Operationen am offenen Herzen rate ich zur Lektüre bspw. der Anleitung zum Zusammenbau eines SF Motors, zu finden in Subways Signatur.
Danke spiderdust. Auf sowas hoffe ich natürlich, das wirklich nur etwas metallisches an etwas metallischem geschrammt hat... werde die innereien nochmal alle rausnehmen und die hälften akribisch genau begutachten. ich mach 3 kreuze wenn nichts gebrochen ist!
Ist die KW so limaseitig vollständig drin?
nein. die muss weiter rein. würde ich sagen.
wie hast die denn reingebaut? gehäuse warm, welle kalt? gehäuse muss richtig heiss sein, dann geht das ganz einfach.
ok danke. wenn die weiter rein muss könnte das vllt das knacken gewesen sein. lies sich problemlos von hand ohne kraft einsetzen. beide teile hatten Raumtemperatur. werd die welle wieder rausnehmen und dann wie du geschrieben hast heiss/ kalt einsetzen.
aber vorsicht. dann nicht umdrehen, mir ist sie dabei dann schonmal wieder rausgefallen :-D
Ein fieses KNACK kann auch von einem Getriebe herführen, wo Zahn auf Zahn gesessen hat - da bricht dann häufig von der Hauptwelle ein Stück der Seegeringnut ab.
das war nicht der Fall bei mir. Dachte die wird jetzt einfach wieder herausfallen wie bei dir. Brauchte schon ein wenig sanfte gewalt, was mich verwundert hat. vielleicht hat die KW sich beim Einbau verkantet, was beim zusammenbau das knacken war.
Warm machen is eh klar....ich kenn den abzieher eh nur mit Gegenstütze....
Danke fürs Input
hier ab post #22 fand ich ganz hilfreich.
oft muss man ein stück am kickstarter und / oder nebenwelle drehen um den letzten cm zu überwinden, evt. hat da eines der ritzel geknackt...
vielen dank euch allen für die schnellen und hilfreichen Antwort :)!!!
hätte da aber noch eine frage:
meine nebenwelle plumpst ohne Widerstand in das neue lager.
woran liegt das, bzw ist das so normal?
nein eigentlich nicht. dann hat entweder deine welle leichtes untermass, oder das lager leichtes übermass.
ich probiere dann ein anderes lager, ist es da gleich, kleb ich es ein. mit loctite 2701.
Also die welle fiel mir schon beim spalten in die hände. von daher denke ich also das die ein untermass haben wird.
soll ich dann die nebenwelle in den innenring des Lagers einkleben mit loctite?
ja klebs ein.
ok gut wird gemacht. hab noch eine frage bezüglich der feder für die schaltklaue:
ist es wirklich ratsam gleich eine verstärkte feder einzusetzen oder reicht eine normale neue völlig aus?
(motor bleibt fast komplett serie, das einzigste was gemacht wird ist ein dr75/16.16 vergaser/banane)
da reicht locker die originale.
welche hd und nd sollte man bei einem polini 112 ccm auf faco banane und angepasstem einlass+üs+ass+19er gaser anstreben?
danke! einfache und günstige lösung
Wirst zwischen mitte 80 und mitte 90 landen.
98-105 ca
Bist Du sowas schonmal gefahren?
Dann hattest du entweder keinen Luftfilter drauf oder Falschluft.
Wer ist Online 2
