Jemand spontan eine Idee was das sein könnte.
Leerlauf an der Ampel, Drehzahl geht kurz in den Keller, aber nicht aus, dann extrem instabile Leerlaufdrehzahl und der Auspuff hört sich signifikant anders an.
Könnte sich da die Membran verabschiedet haben und sich im Dämpfer gefangen haben, oder etwas in der Art?
Hab gerade keine Möglichkeit nachzusehen.
Bearbeitet von tobuid
Glaub ich!
Bei mir wurde es allerdings nicht lauter sondern nur dumpfer, hörte sich eigentlich sogar besser an.
Und das kam ziemlich sicher aus dem Auspuff und hat nicht etwa unterm Seitendeckel geschäppert.
Aber hätte ja sein können dass das ein sicheres, mir nicht bekanntes Indiz für irgendwas gewesen wär.
Danke trotzdem!
Weils aus dem Kopf bläst? Macht teilweise schon üble Geräusche. Am Ring hatte ich vor 2 Jahren das lauteste Mopped im Feld.
Schau den kopf an bin mir sicher das es das ist.
Nen kumpel von mir hatte genau das gleiche. Geb mal im stand gas lass ihn wieder runter kommen und dann müsste es ein zwei mal dumpf schlagen.
Wenn du willst kannst ja auch zylinderhaube runter machen und hören bzw schauen ob er saut
Greetz
Also, wurde natürlich schon in die imaginäre Liste der möglichen Ursachen aufgenommen.
Mir war und ist allerdings immernoch nicht ganz klar wie ein undichter Zylinderkopf ins auspuffgeräusch reinspielen kann.
Und das hab ich mir nicht eingebildet. Kompressionsverluste > instabile Drehzahl leuchtet ein.
Aufgrund schlechter Verbrennung, Verpuffungen im Auspuff, was nicht der Fall ist, wäre auch so eine denkbare Folge.
Aber dumpferes Auspuffgeräusch... Der Zusammenhang erschließt sich zumindest mir noch nicht.
Auspuff dicht> zuviel Rückstau > beschissener Gaswechsel ??
Der PM hat zwar nicht mal 500 km aufm Buckel, lief aber anfangs sehr viel zu fett ( hat zu der Zeit auch dementsprechend die Siffe rausgeblasen)
Sobald ich die Möglichkeit hab nachzusehen werd ich die "Liste" mal abklappern.
cheers
also die "aufnahmen" der rohre kann man nicht tauschen. schade.
dann müsste ich also schauen wie verschlissen die rohre sind, diese evtl tauschen. ansonst oder ums richtig zu machen aufnahmen buchsen.. hmm
vielleicht kann man da was mit bronzeeinlagen oder so machen wie bei den lagern....
vielleicht kannst du die rohre auch dünn beschichten lassen?
Sowohl der Beipackzettel als auch die homepage des Herstellers schweigen sich dazu aus.
Was den Schluss nahe legt, dass gegenüber der werkseitigen Einstellung des ZZP keine Veränderungen erforderlich sind.
Oder mit anderen Worten: ein Wert zwischen 17 und 19° vOT ist mit Sicherheit nicht falsch.
:-D bobcat
Hi Jungs brauche Verkabelungsfotos vom Px alt Lenkerkopf.
Bilder sagen mehr als Worte......hoff ich zumindest...... scheiss Kabelsalat. :-D
Kann mir jemand bitte welche machen........ die Kiste will auf die Bahn....dat Luder.
Danke!
Danke!
Solltest Du da nicht eher im LF Bereich fragen ?
MfG vespetta
gibts einen Unterschied zwichen der PKs und der PKxl Gabel? Bin grad am Planen wegen dem Umbau meiner PV aber irgendwie werd ich da nicht wirklich schlau. Gibts da nen unterschied zwichen den Federbeinen und den Bremsen?
Hi,
die PK XL Gabel hat die Bremse mit dem Schwimmnocken. Ist m.E. die bessere Bremse. Bringe die zum Blockieren. Ich wage mal den Vergleich mit dem Unterschied von PKS zu PK XL = Unterschied zwischen PX alt und PX Lussogabel.
Daniel
Hi,
Daniel
Nene ? die mit dem einstellbaren Nocken ist die XLII, die XL bzw XLI hat die ganz normale PK-Bremse. Die PKS gibt es als ausländische Variante recht ähnlich der V50-Gabel und Bremse?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber doch schon ziemlich sicher, dass die XL1 und XL2 bremstechnisch identisch sind. Kann aber gerne noch mal nachschauen. Die XL1 gibt es ebenfalls in der italienischen Variante mit V50-ähnlicher-Gabel.
Das wäre wie gesagt die PKS-Gabel. XL1 und 2 sind unterschiedlich, kannste aber gerne nachsehen. Ich hatte beides erst diese Woche mal wieder zwischen den Fingern. Grundsätzlich mischt sich da aber auch einiges mit ausländischen Modellen! ISt gar nicht so einfach den Überblick zu behalten. Trotzdem hab ich bisher den verstellbaren Nocken nur an der XLII gefunden.
Bearbeitet von Motorhuhn
also ich hab jetzt mal die beiden hier gekauft. Eine soll umgebaut werden für meine PV. Kürzen muss ich ja beide wenn ich nicht mit nem Chopper rumfahren will. Welche soll ich von den beiden nehmen? Gibts nen Unterschied? Mehr Bilder gibt es, wenn ich die Gabeln hier liegen habe.
1. PKxl
2. PK 50s
Bearbeitet von deflo
Die untere von der PKs ist identisch mit der V50-Gabel, also wenn du bessere Bremsleistung willst, dann mach dir die obere zurecht!
Noch eine Frage meinerseits. hab hier ein 3-Loch PK Motorgehäuse (komplett leer, 2-Zug) und wollte mir einen Motor für meine V50 fertig machen. Passen ALLE Teile meines alten Motors (V50 Special 4-Gang in das leere Gehäuse, oder gibt es da irgendwo einen Unterschied. (Bin bis jetzt davon ausgegangen, dass die Teile alle identisch sind, bzw umgebaut werden können.
Ja, passt alles.
dann wäre das eine von Motorhuhn angesprochener ausländichen Gabel die der V50 gabel sehr ähnlich ist, lieg ich da richtig????
    • Hallo, ich suche so einen Scheinwerfer oder nur das Glas. Meines ist mir heute leider as der Hand gefallen :/ Am liebsten eines aus der Schweiz, steht untenlinks CH. Sonst tut es auch die AT Version.  Würde mich sehr freuen, wenn jemand einen hat.    LG   Kiyan Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • nein aber jetzt :/ wo muss ich suchen, wenn jemand so einen zum verkaufen hat? danke dir!
    • Die Fakten stehen auf der anderen Seite.   Und wenn gilt es diese zu widerlegen.    Ich wiederhole: Porsche und Co. haben bestimmt keine Ahnung. 😎
    • Der Spritmangel ist jetzt besser. Ob ich einen 2ten Ersatzkolben mitnehme?   Wollte den Tank schon ausbauen um den Deckel zu finden...     Wenn man bisschen schaut, findet man immer was .
    • Tank kann man schweißen und ich muss mir mal meine Benzinhähner  ansehen. Irgendwoher  kenne ich das akzeptierte Einbauspiel. Gute Fahrt weiterhin.
