Danke dir .Zündung werde ich sofort nachschauen wenn der Polradabzieher da ist. Bedeutet das, dass da auch ne andere Zündung verbaut sein muss weil das Polrad der PK S nicht auf die Zündung der V50 passt? Und es ist vermutlich sinnvoll sich das v50 Polrad zu kaufen, oder?
Könnt ihr mir eine bestimmte Dichtmasse empfehlen und Fett?
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Du kannst ganz normales Mehrzweckfett benutzen. Das muss nichts besonderes sein.
Ich habe jetzt nicht gefunden, wofür Du die Dichtmasse verwenden möchtest, aber da kannst Du eigentlich immer Dirko, Würth oder vergleichbares benutzen. Für Zylinderfuß, Kopf o.Ä. auf Temperaturbeständigkeit achten.
Weil ich das auch grad hier habe: verbaut man das kastrierte Polrad bei Tuning? Sollte hier auf einen Polini 133 Doppel, aber mit Bananensetup.
Am 20.7.2026 um 19:28 schrieb Vespatyp07:
Polrad und Zündgrundplatte (ZGP) müssen zueinander passen.
Kombinationen aus verschiedenen Modellen sind nur in seltenen Fällen möglich.
Nach Demontage siehst Du die ZGP und hier wird dann mit einem Foto sicher geholfen.
Servus,
hat sowas schon jemand mal verbaut?
Wozu dienen die zwei Scheiben?
Finde dazu nicht's brauchbares im Netz.
Danke.
LG Stefan
Moin, ich habe Probleme mit der Newfren Race Kupplung in meiner Vespa PK xl2. Ich habe die 3.00 primär Übersetzung von polini verbaut und die newfren Race 12 Federn Kupplung, aber trotz einstellen trennt sie nicht . An was könnte das liegen? Es ist ein sehr großer Wiederstand beim ziehen der Kupplung vorhanden aber trennt nicht.
Danke, dass du fragst😄. Dachte ich hab direkt unter einen Beitrag mit dem Thema gepostet...
Ich meine das PK Polrad mit den serienmäßig abgedrehten Finnen. Also da stehen nur noch Spitzen weg.
vor 2 Stunden schrieb Demien:
Ich hab' das mal verschoben, da es in dem von dir gewählten Topic nur um die "Sonnen"-Kupplung geht.
Sehr wahrscheinlich trennt sie nicht, weil du eine XL2 Kupplung in eine Primär gesteckt hast, die nicht für die XL2 Kupplung vorbereitet ist. Schau dir die untere Abdeckplatte der Kupplung an, du wirst ringförmige Schleifspuren entdecken, wo Kupplung und Primärkorb beim Betätigen Kontakt haben.
Primär ausdrehen, dann passt das.
vor 1 Stunde schrieb athanasius:
Bild in einem alten Topic gefundenen.
Hast Du eine Wasserkühlung? Oder warum sind die Finnen abgedreht? Die Finnen haben schon eine Funktion. Mit so viel weniger Kühlung wird dir die Kiste schnell zu heiss werden. Oder kommt da wieder irgendetwas drauf?
Deine Frage habe ich noch immer nicht so richtig verstanden. Also man verbaut ein abgedrehtes Polrad, damit bei mehr Leistung weniger Schwungmasse die Belastung auf die Kurbelwelle reduziert. Das hat dann den Nachteil, dass der Motor weniger ruhig läuft und das Standgas entsp. höher sein muss. Dazu dreht man aber den Gusskörper des Polrades ab und nicht die Lüfterradflügel. Also genau den anderen Teil. Die Flügel sparen ja auch kaum Gewicht ein. Beim Abdrehen muss man dann aufpassen, dass man die Magnete nicht mit erwischt, sonst ist das Polrad schnell Altmetall.
Jeder hat so seine Erfahrung, wie viel weniger Gewicht er haben möchte. ich habe z.B. auf 1,7Kg abgedreht.
Bearbeitet von floschi
vor 3 Stunden schrieb StefanVespa:
Servus,
Danke.
LG Stefan
Die Scheiben werden Anlaufscheiben sein, die jeweils an den Anlaufflächen am Motorgehäuse laufen um die Reibung zu reduzieren. Wo sollten sie auch sonst hin.
Passt es nicht mit den Scheiben?
Doch passt. Die scheiben dienen zum distanzieren für die gangseile bzw das diese dann gerader "reinlaufen"
Danke für deine Antwort.
LG Stefan
vor 26 Minuten schrieb floschi:
Das gab's so original von Piaggio, da hat keiner nachträglich dran abgedreht. Daher auch der Begriff "kastriertes" Polrad, den ich weiter oben dafür verwendet hatte:
Am 20.7.2026 um 16:41 schrieb Spiderdust:
Schau mal nach der Zündung, das ist ein Polrad von der PK S, allerdings in der kastrierten Variante mit den kleinen Flügeln.
die dänischen 30km/h fuffies haben auch solche polräder plus einen sehr kleinen drehschieber. würde ich ggf vor der teilebestellerei prüfen, da bei den gehäusen eigentlich nur membranumbau sinn macht.
Österreichische,Direktsauger PK KAT hat auch gestutzte Flügel...;-)
Bearbeitet von Kosmoped
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Wieder was gelernt. Verrückt.
Was weiß der Spider eigentlich nicht?
Die verschiedenen Zündungen haben alle einen unterschiedlichen Durchmesser.
Es dürfte also entweder gar nicht zusammenpassen,oder würde auffallen,falls die ZGP zu klein wäre.
Dann würde sie aber ohnehin keinerlei Spannung generieren,wenn der Luftspalt zwischen Spulen und Magneten zu groß wäre,und/oder die Anzahl der Magnete nicht zu Anzahl der Spulen,bzw. Spulenpole passt.
Außerdem haben die Lüras für elektronische Zündung keine Nocke mehr für den Zündkontakt (es gibt 3 verschiedene für V50!).
Ausnahme ist das 19er Zwitterlüra der PV ET3/V50 Special mit 12V 4-fach Blinker.Das kann beides bedienen.
Ich denke aber mal,daß bei Dir beides zusammengehört.
Die PK S gab es z.B. mit 6-poligem Lüra und "Stern" ZGP ,und mit 4-poligen Lüra,und der dazugehörigen 4-poligen "Kreuz" ZGP.
Während alle V50/PV und die frühe Ur-PK alle 19er Konus hatten,haben die späteren PKs 20er Konus.
Darauf mußt Du z.B. achten,wenn Du den Wellendichtring auf der Limaseite tauschen musst,da nicht klar ist,ob nicht vielleicht auch schon Mal die KWelle getauscht,und gegen eine 20er KW ersetzt wurde!
Edith sagt noch:
19er und 20er Welle haben den gleichen Lagersitz am KW-Stumpf.
Die 19er Welle erkennst Du leicht an einem kleinen Versatz/Kante vorm Lagersitz.
Die 20er Welle geht gleichmäßig in den Konus über. ;-)
Das ist, wie schon einige angemerkt haben, ein originales Polrad. Drehschieber ist auch Mini. Aber nachdem das ein Restemotor mit 3.00 Untersetzung und Polini 133 DoA und Original- oder Bananenauspuff wird, mach ich da mal nix. So konkret hat's jetzt zwar keiner geschrieben, aber das Kastratending hat wohl keiner mit mehr als 50 ccm am laufen. Werd ein anderes suchen.
Wer ist Online 2
