vor 2 Minuten schrieb Primavera-Opa:
Im Innviertel leider auch nicht 🤣
Schade eigentlich....sonst wär ich auf jeden Fall mal zu Besuch vorbeigekommen 😂🍻
  • Antworten 41,1Tsd
  • views 2,5Mio
  • hiro LRSC
    hiro LRSC
  • StefanVespa
    StefanVespa
Vielleicht mal im Anschluss noch abdrücken die Bude?
Nenn doch mal deine Vergaserbestückung
vor 2 Stunden schrieb Insomnia:
War abgedrückt, hat 20 min keinen druck verloren 😅
Ist ein Lectron Mini 24 (China) mit 2.05er Rod.... 🫣
vor 54 Minuten schrieb StefanVespa:
Da bin ich raus devil
hat von euch mal jemand die Temperatur im Motorraum/Zylinderhaube gemessen?
Ich hab eine PK mit blauer, original Piaggio Haube welche irgendwie nach Kunstoff riecht.
Welche Temperaturen sind normal/bedenklich ?
102ccm, 16.15 SHB, original Auspuff nach ca 5km Fahrt.
solche Wärmebilder sind immer sehr interessant, leider hab ich keinen Vergleich dazu. Irgendwie sieht dein erstes Bild so aus, als wenn der Kopf undicht wäre
Der Kopf ist dicht. Vermutlich ist es dort verbrennungsbedingt am heißesten
Hast schon Recht, aber für mich müsste dann auch der Auslass und Krümmer auf dem Wärmebild gut zu sehen sein…
vor 9 Stunden schrieb Primavera-Opa:
Ist doch exakt dort wo das Kreuz ist.
Nabend zusammen,
ich bin jetzt gar nicht soo sicher, ob das hier reingehört, aber versuche dennoch mein Glück.
Heute hatte ich endlich mal Zeit und bin mit meiner V50, dem neuen Motor (EGIG170) und 4Gang-Schaltung (für mich neu) raus und ein bisschen unsere Strasse rauf und runter gefahren - sofern man das so nennen kann. Problem ist die 4Gang-Schaltung (Getriebe, Welle und Klaue, alles von Egig und jungfreulich), die ich irgendwie nicht sauber eingestellt bekomme.
Grundeinstellung: Lenker mit Tape fixiert (Punkt auf Punkt) und dann beiden Züge mit der Zange stramm gezogen und die Nippel festgeschraubt, so wie ich das bei dem 3Gang-Getriebe auch immer gemacht habe.
Der erste Gang geht bei laufenden Motor und im stehen super rein, wenn ich dann aber losfahre und in den zweiten Schalten möchte, geht es mal gar nicht oder aber ich bin dann immer gleich im dritten Gang. Möchte ich runter Schalten, geht es von widerwillig bis gar nicht (mit Zwischengas mehr oder weniger mit Glück).
Da der erste Gang fluffig rein geht, stellt sich mir die Frage, welchen Zug ich nun nachjustieren muss, damit ich auch den zweiten Gang treffe. Oder muss ich erstmal damit leben, bis sich alles ein wenig eingespielt hat? - Wie gesagt 4Gang ist für mich Neuland.
@Spiderdust hat wohl gute Erfahrungen gemacht, indem er wie folgt seine Schaltung einstellen:
Schaltgriff auf die Stellung zwischen Neutral (Punkt) und 2. Gang stellen und dort fixieren. Schaltzug für den 1. Gang (in Fahrtrichtung der rechte Zug) mit Zange stramm ziehen und Klemmnippel festziehen.
Schaltgriff auf Stellung zwischen Neutral (Punkt) und 1. Gang stellen und dort fixieren. Schaltzug für Gänge 2-3/4 (in Fahrtrichtung der linke Zug) mit Zange stramm ziehen und Klemmnippel festziehen.
Über Tipps und Tricks bin ich sehr dankbar.
vor 4 Minuten schrieb Mirre:
Nabend zusammen,
Auf wieviel ist das Getriebe distanziert?
Hast Du einen 3- oder einen 4-Ganglenker?
Die Schaltzüge sind richtig herum? Kann passieren, dass die vertauscht sind.
vor 5 Minuten schrieb floschi:
Der Erich macht die immer 0,05-0,1 soweit ich das weiß.
Der Lenker ist ein 3Gang-Lenker
Die Schaltzüge sind richtig herum, hatte ich vor nicht langer Zeit nochmals überprüft.
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
Unter 0,1m ist schon sehr wenig. Mein Ideal ist immer bei 0,15mm.
Ist schon sportlich, aber muss sich ja noch einschleifen.
vor 3 Minuten schrieb Spiderdust:
Trennt die Kupplung?
Kupplung trennt. Ich könnte das Seil noch ein tick mehr spannen.
Ich stelle meine 4-Gang SFs mit dreigang Lenker immer auf Leerlauf zwischen •/1 in die Mitte. Sonst geht oft der Vierte nicht vernünftig rein.
Bearbeitet von floschi
vor 7 Minuten schrieb floschi:
Also so wie @Spiderdust das auch immer macht. Dann werde ich mich nochmal dran machen und auch so justieren, wie von spiderdust beschrieben.
