vor 7 Stunden schrieb hiro LRSC:
6200cn
CN ist normale Lagerluft, der Zusatz "CN" wird daher meist (immer?) weggelassen. Also einfach ein 6200 ohne Zusatzbezeichnung nehmen.
vor 21 Stunden schrieb Alboretti:
Danke nochmal. Hat super geklappt. Jetzt entferne ich gerade die ganzen Schaumstoffreste! Jemand nen Tipp für ein gutes Reinigungsmittel? Obeflächlich geht es gerade ganz gut mit nem kleinen Spachtel.
Beim Hornbach gibts spottbillig einen Kleberentferner… das Zeug ist brutal und funktioniert super. Einschmieren, kurz einwirken lassen und abwischen.
vor 3 Stunden schrieb Sebi1111:
Danke für den Tipp. Hauptsache das Zeugs greift nicht den Lack an. Hast du eventuell nen Namen des Produkts?
Gerade eben schrieb Alboretti:
Nein, bei meiner giallo positano hats dem Lack gar nix gemacht! Bin grad unterwegs… wenn ich wieder daheim bin mach ich dir ein Foto von dem Zeugs :cheers:
Das wär das Zeug… wenns bei euch in der Nähe keinen Horny gibt dann meld dich einfach bei mir… dann schick ich dir meine Dose zu… da ist soviel drin das brauch ich auf Ewigkeiten nicht auf.
vor einer Stunde schrieb Sebi1111:
Danke für den Tipp. Hornbach sind 5 Minuten von mir und werde ich mal ausprobieren 👍👍
Hallo zusammen! Ich mache gerade für einen Bekannten einen PK 125 XL Motor. Verbaut wird eine GG-Polini 130, der 20er Vergaser soll bleiben. Bei welcher Bedüsung wird man da ca. landen? Bin eher der LF-Fuzzi :-D.
PS: Die Smallframe-Setup Seite kenne ich, die funktioniert aber anscheinend nicht mehr.
vor 51 Minuten schrieb shamane:
Doch, die funktioniert.
ND 42-45, HD bei etwa 90 anfangen.
Am 18.5.2025 um 06:32 schrieb Spiderdust:
Hi,
brauche aktuell auch Lager. Wo kauft ihr eure Lager?
vor 12 Stunden schrieb Peil:
Hi,
Hab ich gerade erst durch. SF Lagersatz mit SKF/ INA. Hauptwellenlager einseitig Gedichtet.
Agrolager m. Versand. 42€.
3 Buchstaben: Lagersatz ca. 69€ Hersteller nicht bekannt, Lager selbst gewählt SKF usw.: 77 bis 83 €
Kurze Verständnisfrage:
Vergaser ausgebaut ( neue passenden Düsen bestellt, Dichtungen getauscht alles gereinigt ) Vergaser wieder eingebaut und das Ding dreht komplett bis zum Anschlag hoch! Alles wieder ab Gasschieber etc geht alles normal zu. Wieder dran und es dreht sofort bis zum Anschlag hoch.
Keine Lust mehr gehabt und nach Hause:D dann ist mir eingefallen, dass ich das Getriebeöl abgelassen hatte und noch gar kein neues ausgefüllt habe und das aktuell keine Einlass und Auslass Schraube drin ist.  Zieht die Vespa daher die Falschluft ? Technisch möglich?
vor 2 Stunden schrieb Alboretti:
vor 11 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Hat mir keine Ruhe gelassen und eben nochmal den Vergaser etc angebaut. Jetzt geht es. War wohl vorhin nicht richtig drauf.
Morgen fahr ich mal 10 Minuten und Versuche etwas Feintuning am Vergaser. Danke
vor 9 Stunden schrieb Alboretti:
vor 7 Stunden schrieb Alboretti:
Aber denk an das Getriebeöl vor der Fahrt ;-)
