Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
Das sieht mir aber nicht nach dem spanischen Spritzschutz aus. Vielleicht liegt es aber an der Perspektive und dem schlechten Licht.
  • Antworten 376
  • views 53,3Tsd
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello,  sorry, I only speak a little german so I write in english. I am a motovespa entusiaust from Madrid. Had in the past an orange GT, a white Pk125xl, a black T5, none with autolube or elesta
  • Recht. Es tut mir leid, ich spreche nicht fließend Deutsch und schreibe mit Hilfe von Google Translate. Dieser Fehler ist mir nicht aufgefallen. Ich wollte nicht förmlich sein.
  • Seit gestern ist meine T5 auch auf der Straße!  Stand gut 10 jahre bei nem freund und hat quasi auf mich gewartet...  Seit Mai hab ich mich um die kleineren und größeren Baustellen gekümmert
Am 7.2.2024 um 13:04 schrieb Arminen-Leo:
Genau die bräuchte ich auch. Könntest Du freundlicherweise ein Duplikat bereitstellen.
Vielen Dank schonmal.
Am 4.1.2024 um 17:11 schrieb matzmann:
Versuch es, aber da wirst du vermutlich nichts bekommen.
Ich habe heute eine Antwort der Dekra bekommen. Die Anfrage war kostenlos. Das Datenblatt soll 150 € kosten. Also ähnlich wie beim TÜV Süd (146 €].
Bei der Dekra gibt es eine eigene Abteilung, die für Importe ohne COC zuständig ist. Können wohl zu allen Fahrzeugen ein Datenblatt erstellen.
Spanischer T5 Motor, Präfix 98M........ist baugleich mit VNX5M ital. T5 Motor.
Eine spanische Tabelle mit den Präfixen habe ich bereits, hat mir jemand für ein Gutachten noch was anderes, was die Gleichheit irgendwie bezeugt? Datenblatt mit Bohrung/Hub usw. eines 98M vielleicht?
Danke   :inlove:
In dem Handbuch gibt es die  Präfixzuordnung, S13, und eine Datenangabe zum Motor, S65.MVT5Manual.thumb.jpg.589e869c5ca37e7f627e862ac9c9881c.jpg
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Danke   :inlove:
Manual_Taller_Vespa_T5.pdf
Bearbeitet von DocMed
Danke euch....damit kann ich was anfangen.....Vergaserdaten und technische Daten Motor sind aufgeführt   :cheers:
Gibt es eine Möglichkeit, den Vin zu entschlüsseln und das Baujahr zu bestätigen? Motovespa 98C*0329x*
Also meine T5 mit 98C0613X ist von 84... würde mich so rantasten und Bj. schätzen lassen bzw. EZ
Am 6.2.2024 um 17:23 schrieb Arminen-Leo:
Wie habt ihr denn dieses Problem jetzt gelöst? Beim TX Spritzschutz ist doch definitiv kein Motorradkennzeichen möglich? Bleibt doch nur die Demontage des Spritzschutzes, oder ? Das spanische Kennzeichen ist ja nur 16 cm hoch.
Ich habe oben das Kennzeichen hinter die dichtung geklemmt, unten den Spritzschutz etwas ausgeschnitten
Bearbeitet von ElBarto666
vor 34 Minuten schrieb ElBarto666:
Hast Du vielleicht noch ein Bild von der Seite?
vor 32 Minuten schrieb DocMed:
nee, ich habe die Vespa nciht mehr.
Liegt plan an, unten einen Ausschnitt rein das es an den Stegen zum Rahmen aufsteht, oben hinter die Dichtung
vor 20 Stunden schrieb lina2005:
Die Vespa T5 wurde also ab 1985 produziert und Ihre Motovespa ist aus dem Jahr 1984?
vor 7 Stunden schrieb potatoPL:
Ihre
D E I N E !!! ..... ( hier wird nicht ge- sie -tzt ) ;-)
vor 15 Stunden schrieb Gaudix:
Bearbeitet von potatoPL
Hi, kurze Frage zu einem TX Motor (118M). Ich habe einen Motor aus einer 88er TX ausgebaut.
1. die Nummer passt nicht zum Rahmen. Kann das sein und der Motor ist trotzdem original? Es deutet erstmal nichts auf einen Austauschmotor hin.
2. Es scheint lt. Nummer ein sehr früher Motor zu sein (00222). Kann es sein, dass es ein Lusso Motor (TX halt) ist, aber dieser dennoch die Piaggio Prägung unterhalb der Schaltraste wie bei den älteren Motoren hat?
3. Im Bereich der Motornummer sind so etwas wie Schleifspuren zu erkennen, die Nummer sieht aber original aus. Ich habe solche Spuren an einem weiteren Motor. Kann das original so sein?
Die neueren sind alle glatt in dem Bereich der Nummer.
Vielen Dank schonma! ✊🏻
Zumindest Nr.2 kann ich bestätigen. Ich habe auch gerade einen spanischen 200er Lusso auf der Werkbank liegen, der wie die alten Motoren aus den 60ern unter der Schaltraste den Piaggio Schriftzug im Guss hat. Ebenso auf dem Kupplungsdeckel.
  • 5 Monate später...
Am 15.2.2021 um 22:15 schrieb DocMed:
Ich habe hier 2 Schaltpläne, Elestart und ohne. Da kannst Du die Farben mit der Lusso vergleichen und ggf. entsprechend umstricken.
Hat jemand evtl den Schaltplan für die MV TV ohne Batterie noch mal in farbig oder besser beschriftet? Werde aus diesem nicht ganz schlau.
Hintergrund: mit SIP Tacho funktioniert die Tankanzeige nicht richtig. Ich müsste wissen, wo das weiße Kabel vom Klemmbrett hingeht (im Hauptkabelbaum). An diesem Steckplatz liegt auch das grün-weiße des Tankgebers.
Ich sehe auf dem Schaltplan nur ein rein-weisses Kabel und das kommt vom Blinkerrelais (11) zum Klemmbrett und geht weiter zum Blinkerschalter.
Grün-weiß kommt vom Tankgeber (14) und zieht über das Klemmbrett zur Reserveanzeige. Das hat aber keinen Bezug zum rein-weissen Kabel.
Vielleicht verstehe ich Deine Frage auch falsch.
Ach ja, die Abkürzungen sind ja spanisch 😅🙈
Ich gucke mir das noch mal an. Evtl ist es auch schwarz-weiß; das kann man manchmal in dem Kabelgewirr am Klemmbrett nicht so gut sehen.
Wozu ist denn die Brücke von grau eigentlich da am Tacho? Die hatte ich auch, jedoch ist sie beim SIP Tacho nicht erwähnt. So habe ich sie weggelassen. Müsste PIN 2 oder 4 am kleinen Tachostecker sein.
Edit: hat sich erledigt. Irgendwie hat sich der Tacho berappelt und es läuft 😍
Bearbeitet von Elbratte
Am 18.3.2023 um 13:18 schrieb DocMed:
Ich habe mir ein Datenblatt für die Motovespa T5 elestart besorgt Typ 108C bzw. 108M.
Vielleicht kann es noch jemand gebrauchen.
DATENBLATT.pdf 435.34 kB · 45 Downloads DATENBLATT 2.pdf 373.07 kB · 39 Downloads
Ich sag mal ganz lieb danke dafür.
Habe heute meine spanische T5 edelstart bekommen... Vollkommen Original und alles funktioniert
Gibt es eine Übersicht über die vergleichbaren PX Modelle (nicht T5)?
Diese habe ich bisher auf dem Schirm:
  1. IRIS (200?)
  2. DN (200?)
  3. TX 200
Haben die Spanierinnen auch PX (also nicht T5) mit 125 ccm?
Bearbeitet von Nico Caragua
vor 18 Stunden schrieb DocMed:
sind nicht die ganzen Post-Roller PX125?
https://www.scooter-search.com/klassischevespas
sehr schöne Übersicht :thumbsup:
