Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
  • 3 Monate später...
  • Antworten 376
  • views 53,6Tsd
  • Julian Camarillo
    Julian Camarillo
    Hello,  sorry, I only speak a little german so I write in english. I am a motovespa entusiaust from Madrid. Had in the past an orange GT, a white Pk125xl, a black T5, none with autolube or elesta
  • Recht. Es tut mir leid, ich spreche nicht fließend Deutsch und schreibe mit Hilfe von Google Translate. Dieser Fehler ist mir nicht aufgefallen. Ich wollte nicht förmlich sein.
  • Seit gestern ist meine T5 auch auf der Straße!  Stand gut 10 jahre bei nem freund und hat quasi auf mich gewartet...  Seit Mai hab ich mich um die kleineren und größeren Baustellen gekümmert
Lustige Entdeckung:
Die Zeiger meiner 1986er Iris 200, also Tankanzeige und Tacho, sind mit fluoriszierendem Lack lackiert:
Hi, vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Hab ne px 200 Iris, vermute von 1984. Es war ursprünglich ne femsa drauf mit 4 Kabeln von der zgp und 2 vom Kabelbaum kommend.
Wollte jetzt auf ducati wechseln, fragt besser nicht warum.
Hab bereits ne px 200er welle drin (Polrad und zgp passen schonmal).
Meine eigentliche Frage, die Ducati zgp hat 5 Kabel, die femsa nur 4, wie schließe ich die Ducati an den Kabelbaum an?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Edith: Brauch ich auch ne Ducati CDI oder kann ich die femsatronic nehmen?
Viele Grüße
Bearbeitet von DuDe
Habe ne motovespa T5. In den Papieren sind aber Fehler.
Es ist Piaggio (I) als Hersteller eingetragen. Ebenso fehlt der Eintrag PX 125 T5.
Jedesmal bei der HU werde ich darauf angesprochen. Und irgendwie finde ich das auch blöd.
Ich habe den Roller vor Ewigkeiten so gekauft. Es sind auch Eintragungen vorhanden.
Kann man das leicht korrigieren lassen, und was ist dafür nötig?
vor einer Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Korrigieren kann das eigentlich nur der Erstersteller des Gutachtens für die Widerzulassung. Eine Ahnung bei welchem TÜV/Dekra die abgenommen wurde nach Import? Das geht hin und wieder relativ problemlos, wie gesagt wenn man den Ersteller kennt. Sonst mit der Zulassungsstelle reden was die haben wollen.
Bearbeitet von matzmann
Nein, leider kenne ich die TÜV-Stelle nicht. Ich weiss, wo der Vorbesitzer den Roller gekauft haben will. Der sagt, er hätte ihn dort so zugelassen gekauft. Leider kann ich denjenigen, der die Vespa erstmals in D in Betrieb geommen haben soll, nicht mehr kontaktieren, da dieser nicht mehr lebt.
Werde dann mal freundlich bei der Zulassungsstelle in HH anfragen.
vor 1 Stunde hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Hallo!
In den Papieren meiner Motovespa steht auch Piaggio (I) als Hersteller. Typ P 125 X T5.
Warum wundert sich aber jemand?
Kleb Dir doch ein Piaggio-Logo auf die Kaskade, dann wundert sich niemand mehr.
LG Henning
vor 6 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ich würde lieber keine schlafenden Hunde wecken.
Prüf erst einmal, ob man das Gutachten nach §21 dauerhaft aufbewahren muss.
Da du das nicht hast, würde ich die Dinge nicht anfassen.
Hallo!
LG Henning
Der wundert sich, weil er selbst Vespa fährt und weiss, dass die 98 C Nummer zur motovespa gehört. Gab auch kein Problem und ich habe immer anstandslos die Plakette bekommen.
vor 14 Stunden hat DuDe folgendes von sich gegeben:
Viele Grüße
Keiner ne Idee?
Ich denke Mal, dass das schwarze Kabel von der Ducati zgp, das mit einem blauen in einem Rundstecker eingepint ist, zur Masse geht. Und bei der femsa gibt's diese Masse nicht.
vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Weist du vielleicht wenigstens das Bundesland wo die Abnahme gemacht wurde?
vor 6 Stunden hat DuDe folgendes von sich gegeben:
Keiner ne Idee?
Hilfreich wäre ein Stromlaufplan von deinem Motovespa Roller...
Variante A: Schonmal versucht, sowas zu finden? Evtl könnte Google helfen...
Variante B: Ansonsten hilft nur - selber einen Stromlaufplan erstellen und gucken, wo welches Kabel hinführt.
Beide Varianten: Anschließend mit Stromlaufplan für 5-Kabel-ZGP vergleichen u. dementsprechend passend für diese machen...
vor 17 Minuten hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Ja so ähnlich gehe ich gerade vor und meine auch die Lösung gefunden zu haben.
Es gibt mehrere Varianten mit der 5 Kabel zgp konnte aber die ausfindig machen, die am besten zu meinem motovespa Kabelbaum passt.
Beim motovespa Kabelbaum gibt es kein separates Masse Kabel oder keinen Masseknoten, bei dem Ducati Kabelbaum schon.
Ich probier es Mal so aus, muss aber noch den kW Konus aufs Ducati Polrad einschleifen und mir ne CDI besorgen.
Danke fürs mitdenken.
Das war Schleswig-Holstein. Wahrscheinlich in Ostholstein.
Frag mal bei der Zulassungsstelle nach! Die scannen doch alle Daten ein! So auch jeden Prüfbericht für die Eintragungen. Da muss ja die Dienststelle vom Prüfer drauf stehen. Bring der Alten von der Zulassungsstelle Pralinen mit, dann geht das ganz easy.
vor 4 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Haben schon alles gefunden 8-)
vor 3 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Hat hier zufällig jemand eine T5 Elestart (108C, 108M)?
Nur ohne Elestart
@Alte_Karre kann man  in deinem Startpost noch bei der T5 ergänzen, dass ein anderer Lichtschalter verbaut ist. Welcher nur einen Hupen/Schnarren Knopf und Wahlschalter Fern oder Abblendlicht. (ohne Ausschaltfunktion des Lichts) Des Weiteren hatten die Spanierinnen keine Radkappen verbaut oder?
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Nur ohne Elestart
Radkappen hatte ich noch nie bei einer Spanierin.
Das mit den Lcihtschaltern ist auch bei meiner PX 200 Iris so. Manche haben aber dann doch einen mit Ausschalter...
vor 12 Stunden hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Ich frage mich ja immer welcher TÜVer noch mit Kopie arbeitet, aber wenns hilft.
Hallo, hier hab ich ebenfalls was für euch.
Meine beiden TX200 MV's. Einmal Elestart BJ. 1989 mit 221er Polossi und einmal klassisch mit Gemischschmierung und ohne Elestart BJ 1991.
Ich suche übrigens ein original Satz Kunststoff Spiegel von Vicma, wer was über hat darf sich gerne melde.
Ist das Rot der Spanierinnen eigentlich auch Rosso corsa 806, oder ein anderes?
Am 14.8.2020 um 15:44 hat DocMed folgendes von sich gegeben:
Der vergleich meiner TX zu einer roten Ital T5 hat zumindest keinen unterschied gezeigt. Wir haben auch mal die Seitenhaube getauscht. Das müsste der gleiche Farbton sein. Die BJ. waren ebenfalls identisch.
Hat jemand die original Bedüsung einer TX im Kopf bzw noch verbaut?? Stimmt  ND 50/160   116/BE3/160
vor 18 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Hat jemand eine 21er abnehme für ne TX 200 für mich?
Nur mit Polini, hilft das?
Am 7.11.2020 um 21:36 hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Hallo, ich hab original §21 mit BJ 91 und einmal §21 mit Bj 90, Malossi und BSAU.
