Der geeignete Rennauspuff
Hallo zusammen
Habe mein Motor neu zusammengestellt:
Polini evo 130 Alu
Überströmer angepasst
Membraneinlass mit 25 Vergaser
Lippenwelle SeriePro
Kurzes Getriebe
BGM Kipplung
Permakit Zündung
Momentan habe ich die BGM Banane montiert und bin nicht überwältigt mit der Leistung.
Hatte vorher mit dem Setup einen höhergelegten Polini 130 und lief etwa gleich.
Nun möchte ich einen Resonanzauspuff montieren.
Habe keine Ahnung von Steuerzeiten...
Welchen Auspuff könnt Ihr empfehlen ?
Anforderungen:
- Strassentauglich von der Lautstärke
- Tourentauglich
Besten Dank im voraus für Eure Empfehlungen...
vor 10 Minuten hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Hallo Alfonso
Habe auch an den LTH Road gedacht....der VSP Road hatte ich mal vor 5 Jahren und war recht laut.....
Wie ist die Lautstärke vom LTH ?
vor 7 Minuten hat master p folgendes von sich gegeben:
Angenehm
Genau so.
Von richtig leise sind die alle weit entfernt, aber der Road ist schon eher ein ruhigerer Zeitgenosse.
Gegen einen dickwandigen Nitro oder Ares wird er vermutlich nicht ankommen, aber wenn ich mir den Preisunterschied so anschaue würde ich lieber ein paar Euro in Wickelband investieren.
Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich den LTH Road mag?
Ich habe meinen LTH Road grad frisch mumifiziert. In Verbindung mit ori Auslass am Polini Evo ist der ungefähr auf dem gleichen Soundlevel wie ne Banane...
Da hört man eher die RD Membran mitsamt dem 30er Dello "kreischen"...
Würde sagen ja, der Edelstahl im Vergleich zum Stahl (Franz) klingt etwas blechener heller.
Bekommt man mit wickeln aber ganz gut hin, das es wieder dumpfer wird.
Es ist aber nicht so dass es den Puff lauter macht, wenn er aus Edelstahl ist. Es klingt einfach etwas anders. Schwierig zu beschreiben :blink:
vor 6 Stunden hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Das ist in etwa so  wie:
Ich möchte eine Hose kaufen, Größe keine Ahnung.
vor 44 Minuten hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Warum sind eigentlich soviele LTH Road auf dem Markt?
Wollen alle diese loswerden....
Würde mal sagen das ist eher eine Momentaufnahme.
Ich musste schon eine Zeit Suchen bevor ich den Road und Midrange daheim hatte.
Aber die sind öfter am Markt zu finden als z.B. ein Ares oder Nitro. Wird auch damait zusammenhängen, dass die LTH deutlich günstiger sind.
vor einer Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Darum bin ich hier...habe von den Steuerzeiten keine Ahnung.Der Zylinder ist original mit Lippenwelle...
Welche Steuerzeiten sind beim Polini Evo 130?
vor 29 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Da hasst du recht!Deutlich günstiger....
vor 17 Stunden hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Ich würde die Auspufffrage gemäß den gemessenen Steuerzeiten beantwortet wissen wollen :whistling:.
Hast ihn schon mal gehört von der Lautstärke?
Den Curly fahre ich auf einem Polini Evo 2 über Drehschieber, Steuerzeiten sind (@51/97105) Auslass 186º, Einlass 198º, ÜS ~124º – kann die Lautstärke mangels D&F nicht vergleichen.
Gaydita funkt hinterher, dass ich mit der Lautstärke sehr zufrieden bin (ohne Auspuffband, aber mit doppelwandiger Ausführung). Manchmal dürft’s sogar etwas lauter brüllen :devil:.
Am 11.10.2019 um 19:42 hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Nun hast du blindlings einen Auspuff gekauft, ohne dich über die Charakteristik/Auslegung der Steuerzeiten zu informieren, und nicht deine Ist-Steuerzeiten am Motor gemessen? Das einzige von dir extensiv besprochene Kriterium: Lautstärke :-(.
Am 11.10.2019 um 18:39 hat maxo folgendes von sich gegeben:
:whistling:
vor 24 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Mit einem LTH Road kann man doch nichts falsch machen!
Die restlichen Komponenten sehen jedenfalls nicht danach aus als ob die Reuse auf der Viertelmeile punkten muss und für einen lässigen Alltagsstuhl ist der Road allemal eine gute Wahl.
  • Like 3
Hallo Jungs
Habe am Zylinder nichts abgeändert und fahre den mit einer Lippenwelle mit original Hub.
Dann liegen doch mit den Steuerzeiten gemäss Beschreibung von Polini:
*Die Steuerzeiten liegen bei 124° Überströmer zu 179° Auslass*
Dann habe ich doch mit dem Road >180
nicht falsch gemacht??
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
