Hallo zusammen
Habe mein Motor neu zusammengestellt:
Polini evo 130 Alu
Überströmer angepasst
Membraneinlass mit 25 Vergaser
Lippenwelle SeriePro
Kurzes Getriebe
BGM Kipplung
Permakit Zündung
Momentan habe ich die BGM Banane montiert und bin nicht überwältigt mit der Leistung.
Hatte vorher mit dem Setup einen höhergelegten Polini 130 und lief etwa gleich.
Nun möchte ich einen Resonanzauspuff montieren.
Habe keine Ahnung von Steuerzeiten...
Welchen Auspuff könnt Ihr empfehlen ?
Anforderungen:
- Strassentauglich von der Lautstärke
- Tourentauglich
Besten Dank im voraus für Eure Empfehlungen...
Hallo Alfonso
Habe auch an den LTH Road gedacht....der VSP Road hatte ich mal vor 5 Jahren und war recht laut.....
Wie ist die Lautstärke vom LTH ?
vor 10 Minuten hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Hallo Alfonso
vor 7 Minuten hat master p folgendes von sich gegeben:
Angenehm
Genau so.
Von richtig leise sind die alle weit entfernt, aber der Road ist schon eher ein ruhigerer Zeitgenosse.
Gegen einen dickwandigen Nitro oder Ares wird er vermutlich nicht ankommen, aber wenn ich mir den Preisunterschied so anschaue würde ich lieber ein paar Euro in Wickelband investieren.
Hab ich eigentlich schon gesagt, dass ich den LTH Road mag?
Ich habe meinen LTH Road grad frisch mumifiziert. In Verbindung mit ori Auslass am Polini Evo ist der ungefähr auf dem gleichen Soundlevel wie ne Banane...
Da hört man eher die RD Membran mitsamt dem 30er Dello "kreischen"...
Da wirds langsam wirklich schwierig....
Habe am Zylinder,Auslass orig belassen...
Suche daher einen tourentauglichen Rennauspuff der nicht zu laut ist...
Welchen Franz ?
Würde sagen ja, der Edelstahl im Vergleich zum Stahl (Franz) klingt etwas blechener heller.
Bekommt man mit wickeln aber ganz gut hin, das es wieder dumpfer wird.
Es ist aber nicht so dass es den Puff lauter macht, wenn er aus Edelstahl ist. Es klingt einfach etwas anders. Schwierig zu beschreiben :blink:
vor 6 Stunden hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Das ist in etwa so  wie:
Ich möchte eine Hose kaufen, Größe keine Ahnung.
vor 44 Minuten hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Warum sind eigentlich soviele LTH Road auf dem Markt?
Wollen alle diese loswerden....
Würde mal sagen das ist eher eine Momentaufnahme.
Ich musste schon eine Zeit Suchen bevor ich den Road und Midrange daheim hatte.
Aber die sind öfter am Markt zu finden als z.B. ein Ares oder Nitro. Wird auch damait zusammenhängen, dass die LTH deutlich günstiger sind.
vor einer Stunde hat maxo folgendes von sich gegeben:
Darum bin ich hier...habe von den Steuerzeiten keine Ahnung.Der Zylinder ist original mit Lippenwelle...
Welche Steuerzeiten sind beim Polini Evo 130?
vor 29 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Da hasst du recht!Deutlich günstiger....
vor einer Stunde hat sähkö folgendes von sich gegeben:
+1 für den Ares 130 Curly :thumbsup:
Bei müsste es den Ares130 D&F sein wegen dem Seitenfach...Hast ihn schon mal gehört von der Lautstärke?
vor 17 Stunden hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Ich würde die Auspufffrage gemäß den gemessenen Steuerzeiten beantwortet wissen wollen :whistling:.
Den Curly fahre ich auf einem Polini Evo 2 über Drehschieber, Steuerzeiten sind (@51/97105) Auslass 186º, Einlass 198º, ÜS ~124º – kann die Lautstärke mangels D&F nicht vergleichen.
Gaydita funkt hinterher, dass ich mit der Lautstärke sehr zufrieden bin (ohne Auspuffband, aber mit doppelwandiger Ausführung). Manchmal dürft’s sogar etwas lauter brüllen :devil:.
Der Ares D&F ist ähnlich wie der Franz, wobei ich noch den alten mit dem „dünneren“ Blech hatte. Mir war das nur zu wenig Bodenfreiheit mit dem Ares in der Verlegung. Kann sich aber schon geändert haben.
Am 11.10.2019 um 19:42 hat Lingmau folgendes von sich gegeben:
Nun hast du blindlings einen Auspuff gekauft, ohne dich über die Charakteristik/Auslegung der Steuerzeiten zu informieren, und nicht deine Ist-Steuerzeiten am Motor gemessen? Das einzige von dir extensiv besprochene Kriterium: Lautstärke :-(.
Am 11.10.2019 um 18:39 hat maxo folgendes von sich gegeben:
:whistling:
vor 24 Minuten hat sähkö folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Mit einem LTH Road kann man doch nichts falsch machen!
Die restlichen Komponenten sehen jedenfalls nicht danach aus als ob die Reuse auf der Viertelmeile punkten muss und für einen lässigen Alltagsstuhl ist der Road allemal eine gute Wahl.
  • Like 3
Hallo Jungs
Habe am Zylinder nichts abgeändert und fahre den mit einer Lippenwelle mit original Hub.
Dann liegen doch mit den Steuerzeiten gemäss Beschreibung von Polini:
*Die Steuerzeiten liegen bei 124° Überströmer zu 179° Auslass*
Dann habe ich doch mit dem Road >180
nicht falsch gemacht??
    • Jetzt gibts wohl den SC3    Vergaser SMARTCARB 38mm SC3 lefthand Flachschieber Race Ø 38 mm B 80,5 mm H 172 mm Anschluss Motor: 46mm Anschluss Luftfilter: 62,4mm "metering Rod" A-Q07 TUNING RACE - für Profis | SIP-Scootershop   Hier noch ein Auszug aus Google: (hatte mich interessiert was ander dran sein soll). " Der SmartCarb SC3 ist im Vergleich zum SC2 ein verbesserter Vergaser mit vereinfachtem Design und optimierter Leistung. Er behält alle Vorteile des SC2 bei, wie hohe Leistung, Effizienz und einfache Handhabung, und bietet zusätzlich neue Funktionen und Verbesserungen.    Verbesserungen im SC3: CloudForge Venturi Profile: Das neue Venturi-Profil beeinflusst die Luftströmung bei niedrigen Drosselstellungen positiv und erhöht den Kraftstoffpick-up sowie die Verwirbelung.    Größerer Venturi-Scoop: Der größere Scoop sorgt für eine verstärkte Luftströmung, insbesondere bei höheren Drosselstellungen, was sich positiv auf den Kraftstofffluss auswirkt.    Geglätteter Schieber-Anschnitt: Der SC3 verfügt über einen abgemischten Schieber-Anschnitt, der die Abwärts-Übergänge im Leerlauf optimiert und die Ausgabeleistung verbessert.    Vereinfachtes Design: Der SC3 hat ein vereinfachtes Design, das die Produktion vereinfacht und gleichzeitig die Leistung verbessert.    Verbesserte Passform: Der SC3 passt noch besser in verschiedene Motorenbauarten und bietet so eine optimierte Anbindung.    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SC3 eine überarbeitete Version des SC2 ist, die eine Reihe von Verbesserungen in Bezug auf Design, Leistung und Anpassung bietet.
    • Wenn bei 1/4-1/3 zu fett läuft mit nen 38 vshb… wo würdet ihr Hand anlegen ? B38, Schieber 40,hd165,k57 Mitte und dq265
    • Ist schon fast 30 Jahre her. Da habe ich einiges in Kauf genommen!  (MIttlerweile habe ich meine Ansprüche weiter gesenkt und würde - maximale Anspruchslosogkeit ihrerseits vorausgesetzt- sogar Avancen aus dem südlichen Nacbarland in Betracht ziehen...)
    • Schön, dass du wieder heil gekommen bist. War ein bisschen wie selber unterwegs sein, wenn man deine Bilder und Kommentare gelesen hat. Danke dafür
    • So wie ich das verstanden habe muss der Besitzer sein Eigentum nachweisen, ich habe ja einen Kaufvertrag.... Vielleicht ist das dann schon das. Ist alles etwas komisch, der Roller ist wohl seit 1977 in Berlin angemeldet, vielleicht findet sich der Besitzer auch hier im GSF? Würde das Ganze etwas erleichtern...  Fahrzeugnummer ist unter den ersten einhundert.... also VNA1T1250XX
