Verstellbare Blitzpistole
shamane
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Blitzpistole bei der man nur den OT markieren muss und dann während des Blitzvorganges an der Pistole ein Rad dreht bis die Markierungen fluchten und dann den ZZP ablesen kann.
Ich habe diese Pistole gefunden, bin mir aber nicht sicher ob man die für unsere 2-Takter Einzylinder verwenden kann, da in der Anleitung steht "für Motoren mit 2 bis 12 Zylindern": https://www.voelkner.de/products/204926/Equus-Schnelltest-fuer-Motoren-5568-590-518.html
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
vor 10 Minuten schrieb shamane:
... bin mir aber nicht sicher ob man die für unsere 2-Takter Einzylinder verwenden kann, da in der Anleitung steht "für Motoren mit 2 bis 12 Zylindern"...
Das betrifft m.E. nur den Schließwinkel-Modus.
Für Zündzeitpunkt- und Zündwinkel-Modus ist das nicht relevant.
Für den Batteriespannungs-Modus sowieso nicht.
Am 5.6.2019 um 09:35 schrieb shamane:
Hallo Leute,
ich hatte diese und die einfachere version davon.
ging schnell kaputt.
Da geb ich Dir recht.
Ich bin mal wegen so einem Ding in Kombination mit meiner Unachtsamkeit mit 32° Vorzündung (statisch) knapp 350 km durch die Gegend gebügelt.
Immer hart am Gas und mich dabei gewundert dass die Karre obenrum so zäh ist.
Motor war neu gemacht, glücklicherweise hat er es schadlos überstanden.
es gibt ja noch das Buzzwangle tool,  das kommt mit allem was man braucht
wenn man nen Winkelmesser in der Bucht kauft würde, acht geben dass die Skala von 0-360 geht und nicht 4x90
ich hab einen mit 4x90° muss mal halt immer umrechnen, da der Winkelmesser immer neu anschlägt
Bearbeitet von Werner Amort
  • 1 Jahr später...
Am 11.6.2019 um 11:47 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Mit diesen neumodischen digitalen Winkelmessern (ab €10,xx in se eBucht) erübrigt sich jeglicher Blitzpistolenvodoo. Das bisher sinnvollste add-on zu meiner 20 Jahre alten Baumarktblitzpistole.
Was gibt's denn da für nen coolen Trick?
vor 22 Minuten hat Mike folgendes von sich gegeben:
Sowas da:
https://de.elv.com/elv-bevel-box-360-neigungssensor-digitale-wasserwaage-068773?Gads_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIi6_6xYrt7wIVRaOyCh1CDA2DEAQYCyABEgI4GfD_BwE
Die gibt es schon für unter 10€ im Internetz zu kaufen.
Der coole Trick ist, einen zu erwischen, der 360‘ misst und nicht wie die meisten der untersten Preiskategorie bei einer ganzen Umdrehung von 0 auf 90, wieder zurück auf 0, von da aus auf -90 und wieder zurück auf 0.
vor 9 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Das hab ich schon gefunden.
Der scheint absolut baugleich zu dem SIP Teil zu sein. Knöppe, Anzeige im Display etc. alles identisch.
Auch laut Bedienungsanleitung volle 360° Messung
Hier bei ebay für nen schmalen Taler: https://www.ebay.de/itm/TOOLCRAFT-TO-4988565-Digitaler-Winkelmesser-360/402660875725?mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5337794724&customid=Winkelmesser&toolid=10001&mkevt=1
Hier die Anleitung:  https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/gl/001662855ML01/AN_TOOLCRAFT-TO-4988565-Digitaler-Winkelmesser-360.pdf
Aber was ist der Trick fürs Zündung abblitzen? Komme nur aufs augenscheinliche: OT rausmessen, Graddingens montieren und für gewünschten ZZP Markierung auf LüRa machen, ohne dass man Umfang etc messen muss?
Kolbenstopper rein.... linksrum drehen bis Anschlag....
winkelmesgerät auf 0 setzen
rechtsrum drehen bis Anschlag...
Grad ablesen..... sagen wir mal fiktiv 240 grad
Kolbenstopper raus.... jetzt wärens also 60 grad bis OT...
bzw 41grad drehen bis 19 grad vor OT....
Stellung markieren....
laufenlassen...abblitzen
Rita
Ich messe den OT klassisch mit der OT-Messuhr.
Dann nutze ich tatsächlich diesen Winkelmesser (gibt's sehr günstig) mit einem Winkelhalter und blitze anschließend ab - kinderleicht, schnell und genau. Hatte vorher den Wal genutzt.
Bearbeitet von vesporus
vor einer Stunde hat vesporus folgendes von sich gegeben:
ich besitze selber eine OT-Messuhr! Geht aber erfahrungsgemäß nur bei Zentralkerze. Die Ungenauigkeit bei einer dezentralen Kerze ist immens.
zu der Equus-Pistole: habe ich mir vor einigen Monaten gegönnt. Funktioniert am alten Audi perfekt. Der hat eine OT Markierung und eine 18 Grad Vorzündungs Markierung von Werk.
Blitze ich jetzt mit der STATISCHEN Einstellung auf die 18 Grad Markierung ab und stelle dann die Pistole um auf Vorzündung 18 Grad, steht der Strobo-Blitz sauber auf der OT / 0 Grad Markierung. Also funzt.
Nun die Pistole an die PX geklemmt. Dort sauber auch 18 Grad (zufällig auch 18) markiert und mit der herkömmlichen Pistole und mit der Equus abgeblitzt. Identisches Ergebnis.
Dann wieder auf Vorzündungs-Einstellung gegangen mit 18 Grad. Ergebnis: ZZP im Nirvana!
„Suche“ ich dann die OT Markierung, indem ich die VZ in der Pistole verändere, liege ich so bei 32 Grad im Leerlauf. Also völliger Mumpitz.
Gebe ich dann Gas, wandert der ZZP. Hab grad vergessen, in welche Richtung. Jedenfalls wandert er kräftig. Mehr als „normal“ ist und auch proportional zur Drehzahl.
Wenn ich mal verstehen würde, wie die Pistole die VZ „errechnet“?!
Die logischste Erklärung wäre über einen errechneten zeitlichen Aspekt von Umdrehung zu Umdrehung. Also von Impuls zu Impuls. Nur wieso wandert der ZZP bei erhöhter Drehzahl? Und wieso passt es perfekt beim Audi?
Die (wie oben auch verlinkt):
Bearbeitet von Goof
vor 10 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Müssten das dann nicht 120 Grad sein, wo OT liegt?
Gerade eben hat Mike folgendes von sich gegeben:
nein die Anschlagpunkte  liegen bei dem Beispiel 60 grad vor und 60 grad nach OT
also sind diese 120 grad von anschlagpunkt zu anschlagpunkt
und OT liegt in der Mitte
Rita
vor 2 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
4-Takt vs. 2-Takt?
4-Takter: 1 Zündsignal pro 2 Umdrehungen, PX original 1 Zündsignal pro 1 Umdrehung, V-Tronic 2 Zündsignale pro 1 Umdrehung.
Ergo: 4-Takt sollte passen, beim 2-Takter verdoppeln sich die Winkel.
Zumindest ist das bei meiner verstellbaren so.
vor 20 Minuten hat Rita folgendes von sich gegeben:
stell dirs Zifferblatt der Uhr vor
anschlag bei 10uhr und bei 2 uhr
4H weg von 10 bis 2
OT bei 12 Uhr
zündung bei kurz nach 11uhr
Rita
Is klar, du hattest halt oben 240 Grad geschrieben und nicht 120. Mit 120 Grad versteh ichs :thumbsup:
vor einer Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
4-Takt vs. 2-Takt?
das ist ja das, was ich sage, es waren 32 Grad und der ZZP wandert beim Gas geben ...
32 ist kein Teiler/Mehrzahl von 18 ...
Daher meine ??? im Kopf ...
PS: welche Pistole hast du?
Bearbeitet von Goof
vor 51 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Natürlich meine ich deine verstellbare Pistole. Du schriebst ja eine Erklärung auf meinen Post, wo du 4 und 2 Takt als Erklärung angibst auf meine Problematik mit meiner Pistole. Daher ging ich jetzt davon aus, dass deine Pistole entsprechend funktioniert auf 2T. Sonst habe ich die Aussage deines Posts nicht kapiert.
vor 1 Minute hat Goof folgendes von sich gegeben:
Klar funktioniert die, wenn man die  Finger von der bescheuerten Verstellung lässt.
Da ich aber schon zigmal hinten an den Poti gekommen bin und oft genug dadurch den ZZP falsch eingestellt habe (glücklicherweise habe ich es bis auf das eine Mal immer bemerkt bevor es zu spät war) habe ich mir eine neue gekauft, mit der ich jetzt glücklicher bin.
vor 4 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
hmmm, wir reden aneinander vorbei scheint mir. Wenn ich die Finger von der „bescheuerten Verstellung“ lasse, kann ich dann auch weiter meine statische Pistole nutzen. Genau das war aber nicht mein Begehren, als ich mir die Verstell-Pistole gekauft habe.
Also hast du keine sinnvolle Erklärung zu dem oben genannten Verhalten von meiner Pistole. Außer das es bei dir anscheinend auch nicht ging...
Bearbeitet von Goof
vor 10 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
So war bei mir auch der Gedanke, als ich den Mist gekauft habe. War halt Kagge.
vor 11 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Sinnvolle Erklärung:
Die Dinger sind nicht drehzahlfest und der Rest ist der Toleranz geschuldet.
Selbst die statischen Blitzdinger sind oft schon überfordert wenn man sich beispielsweise den Verstellbereich einer V-Tronic anschauen möchte.
Besser?
betreffend oben genannter digitaler Winkelmesser: zum Ermitteln des OT und anschl. Markieren der gewünschten Vorzündung, muss sich der Winkelmesser ja spielfrei mit dem Polrad mitdrehen. Wie befestigt ihr den am Polrad?
Edit: schon gefunden:
Bearbeitet von grua
    • Hat ja gut geklappt mit der Abstimmung😅
    • Kauf ihm Drogen, ist billiger. Das Kind landet so oder so im Knast.
    • Moin miteinander,   vielleichtbhat ja jemand noch so ein halteblech rum liegen. Ich hänge mal den Link von Sip dran welches Teil ich meine    besten Gruß Julian    https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachohalter_17413600?usrc=Tachohalter motovespa     Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
