KingOfBurnout Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 11 Stunden schrieb Polinizei: Hallo, auf welchen maximal Durchmesser lässt sich das C200 Kurbelgehäuse aufspindeln? Ein kleiner Schweißpunkt an der üblichen Stelle wäre kein Problem. Sinnvoll für den Alltag, wo noch ausreichend Dichtfläche übrig ist, 93mm für die Wangen und 95mm im Pleuelbereich. Dabei muss jedoch zur Nebenwelle aufgeschweisst werden. Bei 94mm Wangen Spindeldurchmesser und 96,5mm im Pleuelbereich habe ich die Dichfläche vom Gehäuse aufgeschweisst. War mir bei der 61Hub und C2 zu wenig Fleisch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Danke für Deine Einschätzung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 bei 95,2....... 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Unterscheiden sich die Quattrini Gehäuse, oder sind die alle gleich? Wieviel Luft hast Du zur Welle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 0,5 zur welle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 an der stelle an der man durchbricht läuft doch eigentlich die anlaufscheibe fürs pleuel und nicht das pleuel selber, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 6 Stunden schrieb rasterlos: bei 95,2....... Wie tief ist der Pleuelbereich gespindelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 So tief wie du es sagtest! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
simonB. Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 exakt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 33 Minuten schrieb KingOfBurnout: Wie tief ist der Pleuelbereich gespindelt? Wo sehen deine Augen den Durchbruch? Vorsicht, Fangfrage! Im Pleuelbereich oder im Wangenbereich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 42 Minuten schrieb KingOfBurnout: Wie tief ist der Pleuelbereich gespindelt? Das ist für jeden interessant? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 7 Stunden schrieb rasterlos: bei 95,2....... guckst du hier - Durchbruch bei 95,2. Der Durchbruch ist dort, wo das Pleuel seine Arbeit verrichtet. Entweder hast du es überlesen oder weist nicht, wo das Pleuel im Gehäuse ist! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 11 Minuten schrieb rasterlos: Wo sehen deine Augen den Durchbruch? Vorsicht, Fangfrage! Im Pleuelbereich oder im Wangenbereich? Ich sehe den Durchbruch im Bereich der Nebenwelle. Je nach ersten oder heutigen Gehäuse ist das Mass ausschlaggebend, da Quattrini die NW Fräsung verändert hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 vor 2 Minuten schrieb KingOfBurnout: Ich sehe den Durchbruch im Bereich der Nebenwelle. Je nach ersten oder heutigen Gehäuse ist das Mass ausschlaggebend, da Quattrini die NW Fräsung verändert hat. Gehäuse ist eher von früher! Mehr kann ich dazu nicht sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 bei mir läuft da die anlaufscheibe. deshalb hab ich da auch nicht so viel weggenommen wie an der stelle an der das pleuel real läuft. ist für die fräsereien also eher ein altes oder ein neues quattrinigehäuse geeignet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 9. November 2018 Teilen Geschrieben 9. November 2018 Ich mach an der stelle 90° fase dann bricht man nicht durch. Hatte letztens ein Quattrini Block der schief gespannt war, bei der ersten bearbeitung vom Rohling. Am ASS waren ab Werk nur halb so viel Material wie üblich und gegenüber das doppelte. Das sah man auch heftig an den Sitzen der Silentblöcke die weit auser der Mitte saßen. D.h. innen alle Maße okey, der Guss ausenrum war schief und dann fehlt Restwandstärke beim spindeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb rasterlos: guckst du hier - Durchbruch bei 95,2. Der Durchbruch ist dort, wo das Pleuel seine Arbeit verrichtet. Entweder hast du es überlesen oder weist nicht, wo das Pleuel im Gehäuse ist! Müsste bei so einem grossen Loch nicht das Licht wenigstens durchschimmern? Dahinter scheint es ja hell zu sein. Bearbeitet 10. November 2018 von pv211 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 Schaut irgendwie nach Edding aus. So nah an der Dichtfläche ergibt für mich keinen Sinn. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 10. November 2018 Teilen Geschrieben 10. November 2018 da sind 2 eddingstriche zu sehen. dazwischen ist das loch. der obere eddingstrich ist ein pfeil, der auf das loch zeigt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pv211 Geschrieben 11. November 2018 Teilen Geschrieben 11. November 2018 Aaah jetzt :). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rasterlos Geschrieben 11. November 2018 Teilen Geschrieben 11. November 2018 vor 12 Stunden schrieb pv211: Müsste bei so einem grossen Loch nicht das Licht wenigstens durchschimmern? Dahinter scheint es ja hell zu sein. Das nächste mal mache ich ein Herzchen für dich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 11. November 2018 Teilen Geschrieben 11. November 2018 Hattest du vorher gar nicht aufgeschweißt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roundnose Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Ölsauger bitte sofort an fmp melden. Mit Videodokumentation. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onetimer11 Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Was kann man wohl schätzen - wie viele M200 sind heute so in Süddeutschland auf der Straße unterwegs? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karren77 Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 1-2 sicher. ist ja recht kalt heut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
konrektor Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 Gestern sicher etwas mehr, war deutlich wärmer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KingOfBurnout Geschrieben 13. November 2018 Teilen Geschrieben 13. November 2018 vor 1 Stunde schrieb Onetimer11: Was kann man wohl schätzen - wie viele M200 sind heute so in Süddeutschland auf der Straße unterwegs? 150-250 könnte sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Style Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 vor 12 Stunden schrieb karren77: 1-2 sicher. ist ja recht kalt heut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Onetimer11 Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 (bearbeitet) Ha Ha - sonst bin ich immer der der lacht. Passt schon. Bearbeitet 14. November 2018 von Onetimer11 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
