Quattrini 200 cc smallframe
Nein Quattrini schreibt was ich noch im Kopf habe 6204 C4 hab diesen Teil des Lagerbestellen abgegeben an jemanden der wirklich Ahnung von Lagern hat, Preis von Lager sollte bei solchen Setup Denke ich nicht mehr in Betracht gezogen werden.
  • Antworten 13,1Tsd
  • views 1,8Mio
  • Ich hab mal einen Test gemacht der längst ausstendig war.  Jede Auspuffanlage einmal mit Originalen Steuerzeiten und einmal mit bearbeiteten Hauptauslass. Der Rest blieb gleich .   Dabe
  • SpecialHeizer
    SpecialHeizer
    Kleiner Auspufftest - L&S Otto, FalkR, PD Bullet, EGIG Boa       Es lief bei allen Läufen der selbe 38er Smartcarb (AQ-09) mit der selben Abstimmung.
  • schnapsverächter
    schnapsverächter
ich würde das verbauen nj205E.m1.c3 gibts von FAG
was kann das? ausser teuer sein?
das montieren ist viel einfacher und das zerlegen wenn man muß
mir gings um den messingkäfig. wo siehst du den vorteil gegenüber einem aus pollyamid oder hartgewebe?
der  messingkäfig haltet mehr drehzahlen aus und die welle wird nur gestecht
schwimmend gelagert
Bearbeitet von Jacker69
grade für drehzahlmotoren würde ich persönlich keine messingkäfige nehmen, die sind deutlich schwerer als hartgewebe oder pollyamid. aber klar. muss jeder selber wissen.
ja wie schon gesagt ist ein vorschlag und jeder sollte seine endscheidung selber treffen
Kann gut sein das dass ein gutes Lager ist vlt. besser als meine aber da ich sie morgen bekommen sollte sind deine momentan 2 wahl:) Aber mal schauen vielleicht komm ich auf deine noch zurück. Aber ich denke das Thema Lager könnten wir jetzt wahrscheinlich wochenlang diskutieren wenn man in so manchen anderen Topic nachlest!
:-D  ja. lagerdiskussionen sind wie reifendiskussionen. endlos. :-D:cheers: aber interessant.
Gibt es schon ein Band oder muss ich mich selbst überraschen?!
was für ein band?
Sieht ganz danach aus geben wahrscheinlich schon mehrere aber keiner rückt raus damit
Könnte mir jemand sagen ob Probleme auftreten könnten wenn ich das Kolbenbolzenlager etwas ausdistanziernen würde? Bzw welches Material ?
post-50806-0-70258800-1389639791_thumb.j
Wieviel Luft hat das kobolager links rechts ?
Ich hatte ja einen koboschaden weil ich ca. 4mm Luft hatte bzw. da ich ein nicht eindeutig fur kobolager Verwendung ausgewiesenes lager verwendet hab.
Als ich bei woessner eins bestellt hab meinte der Techniker 0,5 -2 mm Luft ist ok
Weiß nicht mehr ganz genau aber glaub das lag so bei 3,5 mm auch wenn das am Foto arg verschoben war auch wenn das Pleul mittig steht kann das Lager so weit wandern das dass Auge nicht mehr vollständig aufliegt!
nenn mir mal bolzendurchmesser und auge und breite des lagers die du brauchst...
luk
Bearbeitet von lukulus
16x20x  l 20  Prox part : 21.2202
16x20x  l 22  Prox part : 21.2012
bekommst du beim skybiker , lanzaroad , götz oder wie die alle heissen....
gruss luk
Ok werd ich machen!Aber Interessant dass so ein Lager zu diesem Kolben beigelegt wird oder?!
Danke erstmal für die Hilfe
Ich seh da immer noch kein Problem bei dem Lager das vorhanden ist.
Das Pleuel kann sich ja nie so weit aussen befinden.
Wer ist Online 1
