GS3 Steuerlageraufnahme verbogen...
...ich hab da was angestellt :crybaby:
Beim Einziehen der unteren Lagerschale des Steuerlagers war ich etwas grobmotorisch unterwegs.
Die hat trotz sauberem Sitz und Werkzeug verkantet und ich hab nicht gemerkt, dass es die Aufnahme des oberen Lagers reingezogen hat.
IMG_0601.thumb.jpg.9f515f38be073ae37c768bc50a276ee5.jpgIMG_0602.thumb.jpg.7c91200f59e3e5a1dfc49e72043be3d0.jpgIMG_0603.thumb.jpg.49b30e24c13159d67d3a3d57119f1537.jpg
Ganz große Kacke.
Bin grad am Heulen und würde gerne wissen, ob das irgendwie reparabel ist.
Danke und LG Werner
SCHEISSE, mein beileid! bin auch ratlos...
:crybaby:
Bearbeitet von Motorhead
Ist mir auch schon passiert.
Rahmen auf den Kopf stellen und von unten mit einer Eisenstange vorsichtig wieder raus klopfen.
Am Ende sollte die Aufnahme wieder bündig mit dem Rest sein. Ist kein großes Ding.
vor einer Stunde schrieb roundnose:
Ganz große Kacke.
Danke und LG Werner
Leider für diese Rahmen ja auch das falsche Werkzeug...
vor 32 Minuten schrieb wheelspin:
Das wusste ich nicht.
hast es ja echt eilig gehabt.
wie schon erwähnt, kannst du das wieder raus hauen.
mach das blech leicht warm wenn du es wieder probierst und sei sicher das du nicht verkantest egal wie du das lager rein jagen willst.
Vielen Dank, ihr habt mir Mut gemacht.
Ich dachte, das sei nimmer zu richten.
Wird mir ein paar passende Rohre besorgen und mal vorsichtig klopfen.
Zum Glück muss ich auf den Lack nicht aufpassen. :sigh:
IMG_0569.thumb.JPG.5128b84516d955334876e84ab6899a1c.JPGIMG_0599.thumb.JPG.ef1d6ed6487f6101e6ec44a507645283.JPG
Die untere Lagerschale solltest du auch nochmal rausnehmen. Die sitzt ja auch augenscheinlich verkantet drin.
Ich habe die Erfahrung gemacht das die dann ganz gerne Material am Lagersitz im Rahmen aufwerfen.
Um dem entgegen zu wirken ist es ganz gut den Rand am Lager etwas zu verrunden, also die Kante wo die Klemmfläche der Schale ins Schräge übergeht. (Das hat mir mal S&S geraten nachdem ich das Scheiss Lager irgendwie nicht reinbekommen habe)
Nur leicht die harte Kante mit nem Dremelschleifröllchen etwas verrunden.
Evtl aufgeworfenes Material am Lagersitz im Rahmen entfernen.
Und ich sehe du verbaust unten ein PX Lager. Das passt ja auch wunderbar bei der GS3 aber du musst dann unbedingt vorher das Lenkschloss einbauen, falls du das nicht sowieso schon gemacht hast. Das passt durch die PX Schale nicht durch im Gegensatz zur Originalen Schale.
Nachtrag:
Du kannst natürlich das Lager vom Innenring her aufdrehen lassen auf das Maß der Originalen Lagerschale. So hab ichs gemacht um das Schloß später verbauen zu können. Ist aber ja eigentlich Wumpe wenn es drin ist wird man das sobald eh nimmer raus nehmen.
vor 14 Stunden schrieb tarzan:
Danke, ja, hatte vor, das nochmal rauszunehmen.
Und vor allem vielen Dank für den Tipp mim Schloss, da hast du mich vor einem groben Auszucker bewahrt!
Mir ist zwar aufgefallen, dass das Rally / PX Lager innen einen kleineren Durchmesser hat, aber an das Schloss hab ich dabei nicht gedacht.
Und das ist noch nicht drinnen.... :cheers:
Ista das aufs blanke Blech runter und dann eine farblose Beschichtung drauf?  Gibt es was neues, was hält und nicht vergilbt?
Sitzbank wird so mit dem Tank und vor allem mit dem originalen  Tankdeckel auch nicht passen.
vor 4 Stunden schrieb fignon83:
Blankes Blech, Drahtbürste, leicht mit Spraydose schwarz angenebelt, mit Nylonpinsel und Nitroverdünnung so lang getupft bis es so aussah wie ich wollte, dann mit Owatrol und Pinsel gestrichen.
vor 2 Stunden schrieb tarzan:
Die Sorge hab ich nimmer, das Ding war ja schon mal unterwegs.
22429110_1156799481087756_1343154783_o.thumb.jpg.aa549fb21cd480c7565fe2672ff240ae.jpgIMG_4073.thumb.JPG.1e3645363bffdcf10f24a68f7df6427a.JPG
...es ist echt unglaublich wie sich das hält - OWA auf blanken Blech:muah:  ....so wie in Frankreich wo sie die Diesel immer vor dem Supermarkt laufen haben lassen weil die ja sonst kaput gehen....
vor 6 Stunden schrieb jan69:
Möchtest du von deinen Erfahrungen berichten?
Sonst wär der Kommentar nämlich nicht besonders hilfreich.
...schau im OLACK Topic, da ist eigentlich im 1. Topic alles drin (auch aus meinen Anmerkungen zitiert)...ich hab jetzt fast 30 Jahre Erfahrung damit gesammelt und es hat einen kleinen Einsatzbereich: saugfähiger  aufgequollener Rost rostet nicht weiter - da ist es echt gut!
Kannst auch in die seit x Jahren immer wieder gemachten Oldtimermarkt Langzeit Korrosionsschutztests reinschauen, da findest du das eiche Ergebnis
Bearbeitet von jan69
Ich komme ja aus der Oldtimerei und benutze das Zeug auch nur für schon rostige Bereiche am Unterboden, wo ich dann darauf nur noch fette oder waxe. Wenn ich rostige Stellen habe, die  ich anschließend lackieren muss, nehme ich es schon nicht mehr. Ausnahme in Blechfalze, da zieht es schön ein und der Bereich der Lackhaftung ist nur sehr schmal.
Danke, werde das lesen!
CAFB9606-A2F3-4941-9E8B-011645199190.thumb.jpeg.4f5be4ea99e7602e75812dc025caabff.jpeg0DAC5596-1CCF-46E6-9E4E-8F08A08CA696.thumb.jpeg.77c28407cd01d3469c988530ef8d8bf8.jpeg2F7FFDC6-8ABD-4B39-A3FD-330FFDA65A63.thumb.jpeg.b11f3d7df1f650b5d4dff742cf66ced9.jpegAD5E33C4-6FEF-424D-B15F-35900FC523D7.thumb.jpeg.df95d667a5c7a8a16483055c18c03707.jpeg41F61162-1136-45C6-AC6F-5FFDA5AAD528.thumb.jpeg.938b6262ed832d704611160b6f470b28.jpegB56CDE46-0002-44B6-80E2-48E97B66A503.thumb.jpeg.065b9ae02cac2568de298213633eecc6.jpeg0396BC2B-9F9A-4D2A-BB0E-C155EB0FD994.thumb.jpeg.9cda5014bb8107c2969cec97346d2520.jpeg9B6F3D16-96F8-4E2A-A5A3-11A62260E9D9.thumb.jpeg.8079b4c5f82ea9030472f6bb1636e6e4.jpegDC7E6113-8B0D-4098-BBA9-C9B3380A3091.thumb.jpeg.b768496ab3e242c4995a8af1afc3b7e1.jpeg
Das Ausrichten hat zum Glück reibungslos geklappt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ist wieder ganz grade!
Glückwunsch das das so gut geklappt hat!
Mit dem Tankdeckel habe ich das ähnlich gelöst.
19251152_1396504917109951_1028523630_n.thumb.jpg.6cace8e920bdc8f9ac45a8a41ee4fa27.jpg19433867_1396504993776610_1267353841_n.thumb.jpg.170bc707783d23cee96518ed56115a7d.jpg
vor 36 Minuten schrieb tarzan:
Schöne GS; Was hast du für ein Dämpfer / Feder vorne verbaut?
Das war mal ein Prjektversuch der aber gescheitert ist. Das war ein SIP V50 Federbein/Dämpfer. Der vordere Dämpfer ist leer und nur für die Optik da.
es fuhr sich insgedsamt super, nur bei Bremsung konnte das Teil null komma garnicht mit dem Bremsdrehmoment um und ist schlagartig durchgeschlagen als ob garkeine Feder da wäre. Egal wi stark die Feder vorgespannt war.
  • 1 Jahr später...
Am 20.5.2019 um 20:29 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Hallo Wheelspin,
mit welchem Werkzeug, oder wie ziehst du denn die Lager ein? Ich frage weil ich gerade eine GS aufbaue und auch noch neue Lagersitze einbauen möchte.
Nachdem ich das von roundnose gelesen habe möchte ich vermeiden das selbe Problem zu bekommen. Dachte auch das Werkzeug wäre dafür geeignet, aber das es mir den oberen Lagersitz verzieht möchte ich vermeiden.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Tobi
Und das geht auch 'oben'...?
Bzw oben dann 'normal' sobald unten drin ist?!
Bearbeitet von hacki
