Informationen über Modell PK 50 TYP V5N1T
Hallo Zusammen,  habe vor kurzem eine PK 50 erworben. Es handelt sich um die V5N1T.  Was gibt es zu wissen über dieses Modell?  Möchte diese über den Winter etwas umbauen.
Es ist eine 3 Gang,  Farbe den Bildern im Profil zu entnehmen. Ob diese lackiert wurde verneinte der Verkäufer.
Habe bereits diverse Teile besorgt um diese zumindest optisch etwas zu verschönern.  Unter anderem neue Reifen (Weisswand) und Felgen (Chrom) , eine Doppel Sitzbank in Braun, neue Griffe,  weisse Blinker, neuer Spiegel (rund und Chrom),  neue Dämpfer da diese sehr weich sind und ich lieber etwas straffer vom Fahrwerk gewöhnt bin, sowie einen Seitenständer.
Das alles passiert über den Winter.
Weiss jemand hier im Forum etwas über das Modell?  Finde hierzu nichts. Wird diese bereits als XL2 geführt?
Welche teile passen grundsätzlich von PK 50 an die meinige ? Ist es möglich diese mit Trittleisten auszustatten? Wenn ja wie? Habe mal ein paar Bilder vom jetzigen Zustand angehängt.
Vielen Dank vorab fur alle Tipps und Informationen.
Gruesse Jean
Bearbeitet von Scotts1
Danke erstmal für die Infos. Weiß jemand warum diese eine 3 Gang ist und das Modell nur 1990 am Markt war? Passt der Kotfluegel der XL auch an meiner? Dieser wäre aus Blech.
Wegen Trittleisten Umbau, Gummi Matte weg, hat hier jemand Erfahrungen? Die großen Löcher würde ich zuschweißen wenn nötig, auch Löcher neu Bohren wenn erforderlich.
Gabs so glaube ich nur in Italien das Modell, duerfte also ein "Grauimport" sein, aber macht ja nix. Wurd offiziell nie als XL2 gefuehrt, ist aber technisch eine (bis auf 3-Gang). Auch von mir noch der gut gemeinte Rat, lass das mit dem versuchten Umbau auf "alt", das geht bei der PK eigentlich immer in die Hose. Es baut auch keiner nen Golf 3 auf Käferoptik um. Davon abgesehen gehen Weisswand und braune Sitzbank sowieso nie, das kann man auch nicht mehr mit "Geschmackssache" rechtfertigen. Das Modell was Du da hast wird ueber die kommenden Jahre ein Klassiker fuer sich, aber eben auch nur wenn man es jetzt nicht verbastelt. Wuerde das angepeilte Budget lieber komplett in Motortuning oder in ein schoenes Fahrwerk/Bremse investieren.
Bearbeitet von Manuel
  • Thanks 2
Danke,  behalte alle original Teile. Motor möchte ich nichts machen., die läuft gute 55 laut Tachometer auf der geraden. Falls mal eine Revision anstehen sollte nehme ich das als Grund zum Anlass ggf. Auf 75 ccm umzubauen.
Nur eben ein weing optik. Das mit den Trittleisten muss ich abwägen. Der Rest wird erstmal so umgesetzt da auch die Teile alle da sind.
Altherren ;-) dazu zähle ich zumindest von meinen Lenzen her schon!
Alter schützt vor Torheit nicht.
vor 20 Minuten schrieb Scotts1:
Schlagkräftiges Argument. Wie wäre es mit Riffelblech statt Gummimatte? Dazu passt der Seitenständer perfekt. Ich kann sie schon förmlich vor mir sehen.
:gsf_chips:
Ist es sarkastisch gemeint? Wie sieht sowas aus mit solchen Blechen?
Hätte mir auch eine alte Vespa V 50 kaufen können, jedoch 12 Volt und Elektrostarter sowie die PK Form gefällt mir besser.
Dicht gefolgt nach den PK Automatik Modellen zählt dieses Modell zu den hässlichsten und unbeliebtesten .
Nicht ohne Grund ...
Wenn man dann noch Optik Tuning betreibt macht der Geschmack des Besitzers schnell einsam .
Lass es wie es ist wäre mein Rat .
Braune Sitzbank , Trittleisten usw machen es nicht besser .
Da weiß ich echt nicht, was ich schreiben soll.
Die XL2 ist keine Schönheit und auch noch kein Klassiker. Vielleicht wird sie das auch nie werden, aber das kann doch nicht dein Ernst sein!
Das Teil steht da wie frisch vom Band gelaufen und du willst da eine Kirmeskarre draus machen?
Wirklich?
Du nimmst dem Teil jegliche Form.
Das wird unterirdisch aussehen mit Riffelblech oder Trittleisten mit diesem Handschuhfach.
Wie schon erwähnt, taugt dieses Modell nicht um das auf alt oder sonst was zu trimmen.
Das wird einfach behindert aussehen!
Wenn du aber trotzdem überzeugt davon sein solltest, dann mach es richtig.
Was dir dazu noch fehlt, ist ein Garelli Schutzblech für vorne, ein Antikrücklicht für hinten, Lautsprecher für das Handschuhfach und alle Polini, Malossi Aufkleber für über den Lack, die du bekommen kannst. Dazu noch ein paar Fransengriffe von Polo.
JUNGE
Ok, habt mich überzeugt,  glaube ich stampfe mein Projekt wie es geplant war ein und gehe anderen Weg Die Teile sind alle bei SIP geordert worden. Kann diese sicher wieder zurück geben oder tauschen.da dies keine 2 Wochen her ist.
Es werden dann nur die Blinker sowie die Felgen auf Schlauchlos umgerüstet, die Dämpfer von Bitube werden verbaut.. Sitzbank tausche ich gegen schwarze. Das wars dann. Original Teile werden aufgehoben.
Danke für euren input. Glaube wenn old school dann wirklich gleich eine V50 holen.
Hatte auch schon überlegt ob das nicht zuviel des guten ist.
Cheers
  • Thanks 6
vor 18 Minuten schrieb Scotts1:
Cheers
Die XL2 Standard Sitzbank gibt es meines Wissens nach auch nur in diesem Grau. Außerdem müsstest du dann die Matten auch schwarz färben, wenn du es einheitlich haben willst.
Ist nicht so easy wie es zunächst klingt.
Dazu kommt, das du die Plastikverkleidung am Heck dann entfernen müsstest,da das nur vernünftig mit der Monositzbank abschließt.
Mittlerweile gibt es auch deutlich bessere Federbeine als die Bitubos.
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempfer-hinten-bgm-pro-sc/r12-competition-320mm-vespa-pk-grau-bgm7784?number=BGM7784
:cheers:
Dankeschön, ja Farbe fand ich auch speziell, in echt ist diese richtig kräftig blaue , werde mal Bilder posten wenn diese dann fertig ist. Hat jemand eine Empfehlung für schlauchlose Felgen?
Wegen den Bremsen, welche Farbe wäre optisch passend zum Gesamtbild? Felgen werden schwarz matt wenn ich vernünftige schlauchlose finde. Was haltet ihr von den SIP ?
Merci
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
