UKW radio petition
gatti500
Für alle " zu -hause und im auto radio hörer , die auch in zukunft ihre (mehr oder weniger ) historischen geräte nicht nur als zierde betrachten wollen , bitte diese petition unterschreiben :
https://weact.campact.de/petitions/ukw-radio-erhalten-letztes-echtzeitmedium-und-allgemein-verfugbare-rundfunktechnik
Bearbeitet von gatti500
  • Thanks 3
Unterzeichnet! Haben in unserem neuen Dienstwagen DAB+, das nervt echt kolossal. Nicht nur die ständigen Empfangsunterbrechungen, manche Sender starten einfach gar nicht... BOB! Ist da so ein Kandidat, an manchen Tagen geht es, an anderen nicht. Und wenn man es schon digital macht, warum dann wieder mit regionalen Einschränkungen? Warum nicht einfach alle Sender in ganz Deutschland freigeschaltet...
vor 27 Minuten schrieb Miele_1:
Interessant wäre Mal für was die frei werdenden Frequenzen eingeplant sind...
Sind die evtl. für 5G? Dann wäre es eh nicht aufzuhalten...
Kann ich mir nicht vorstellen, Mobilfunk läuft in nem anderen Frequenzbereich 800-2000 MHz (ca.). Ne, man versucht da schon mit Macht was von oben durchzudrücken was der User eigentlich weder braucht noch will. Das DAB auch schon gefloppt hat und wieder abgeschaltet wurde und die DAB-Geräte zu DAB+ erstmal inkompatibel sind, wird die Akzeptanz kaum steigern. Es steht daher zu befürchten, dass DAB+ letztlich "mit Gewalt" durchgedrückt wird, indem man UKW analog einfach ausknippst. Noch ist da nix spruchreif, daher auch die eher mäßige Beteiligung, engagiert wird sich ja üblicherweise erst wenn's zu spät ist.
vor 3 Minuten schrieb Klingelkasper:
Noch ist da nix spruchreif, daher auch die eher mäßige Beteiligung.
Aber das Ziel ist mit 2.000 auch recht niedrig angesetzt. Ok – leichter zu erreichen als z.B. 20.000 – aber was bringen die paar Stimmen?
Ansich bin ich Pro für dieses Thema.
Aber der Globus dreht sich weiter und Analoge Themen sterben aus.
Ich war vom Abschalten des analogen Kabelradios direkt betroffen (Vodafone/Kabel Deutschland) - Soweit so schlecht, Soweit so gut... :-)
... jetzt höre ich im Wohnzimmer per AV-Receiver über das Internet und was soll ich sagen? Der Klang ist wesentlich besser und alles funktioniert bestens! Manchmal muss man halt alte Zöpfe abschneiden.
Echt? KW, LW und Mittelwelle gibt's nicht mehr? Okay, ich höre eigentlich kaum noch Radio und hab das gar nicht mitbekommen, aber ich bin schockiert. Wie geil war das mit 14 oder so nachts im Bett noch die Wellen durchzugehen, AFN und all das andere Kauderwelsch und fremde Klänge :sigh:
die Antennenanlagen werden ja Stück für Stück abgebaut.
Die waren für MW teilweise schon sehr aufwendig.
Sind auch sauteuer zu betreiben. Die Verstärkerröhren sind in den 90ern nur noch aus Russland
zu bekommen gewesen. Habe mal solche Dinger transportiert. Irre.
Ein Link:
http://www.waniewski.de/Besucherstationen/Wachenbrunn MW 1323/index.htm
Konnte leider keine Ansicht der Feederleitung, welche das gesamte Tal überspannt hat auftreiben.
vor 13 Minuten schrieb CDI:
Und wenn man mit dem Kosmos Experimentierkasten einen Verstärker baute, dann hörte man bereits den stärksten Mittelwellensender des Ortes, wenn sich die Finger (nahe) am Verstärkereingang befanden. Daher der Spruch: Wer einen Verstärker baut, baut ein Radio. Und umgekehrt.
Mittelwelle
oder
So
Cool war auch, dass man mit solchen Kofferplattenspielern nachts Langwellensender empfangen konnte.
Wennauch die Klangeigenschaften extrem bescheiden waren.
vor 54 Minuten schrieb CDI:
Radio ist nicht nur für die Hits der 80er, 90er und den Scheiss von heute.
Radio ist auch etwas für Notfälle zB wenn die Nordsee einmal zu Besuch kommt. Oder bei Krieg.
Ein Mittelwellenradio kann man sich zB aus Kupferdraht und einer Schuhkremedose basteln und so ohne Batterie wichtige Durchsagen hören. Außerdem kam Mittelwelle auch durch Wände hindurch, so dass man auch tief im Keller noch informiert ist. Bei UKW ist der Radiobau schon deutlich schwieriger, bei Digital unmöglich. Mein Einchipasienwerkstattradio funktioniert mit 2 Mignonzellen bis zu einer Gesamtspannung von 0,5V, das Solarradio mindestens 48h ohne Sonne und das Kurbelradio so lange ich bei Kräften bin. Das Digitalradio benötigt schon alleine mehr Strom zum Betrieb.
Probleme gibt es aber auch im Alltag: Pro Frequenz gibt es mehrere Sender (wie bei DVB-T). Die Öffentlich Rechtlichen sind dabei - aus Kostengründen, d.h. um nur eine Frequenz zu benötigen - so stark zusammengequetscht, das die Klangqualität nicht besser als bei Omas Mittelwellenradio ist, nur das Omas Radio keine Aussetzter wegen Starkwinds oder einfach nur so hatte...
Und ich weiss nicht, warum die Sendekosten so eine große Rolle spielen sollen. KW, LW und Mittelwelle wurden abgeschafft ohne das sich die GEZ Gebühren verringert haben. Die Sendeleistung von UKW Sendern wird seit Jahren herunter gefahren. Was ist mit eingesparten Geld passiert?
Und außerdem ist UKW das letzte Echtzeitmedium, d.h. Infos kommen nicht erst 30 bis 300 Sekunden später an, was zB bei einem Luftangriff oder radioaktiven Wolke ziemlich fatal wäre. Es muss ja nicht immer alles so toll und ruhig bleiben wie es jetzt ist.
Von daher sehe ich keinen Grund wohl 100 Millionen von Radios einfach so in Deutschland zu Elektroschrott zu machen. Schliesslich hat die Regierung angeblich Klimaziele...
Hier was zur Mittelwelle:
http://detlef-meis.de/Radio/radio/mw-radio/
als ich vor 20-30 jahren zwischen enschede breslau und ravenna hin und her  gedüst bin im ducato , konnte ich nachts überall d-radio empfangen, mittelwelle und kurzwelle, heut ist nur noch ukw und 40km über der grenze ist es vorbei
vor 11 Stunden schrieb discotizer303:
Da könnte ich ja glatt mal wieder meinen Röhrenverstärker auspacken und den Bass anwerfen, ohne gleichzeitig ausländische Sender zu empfangen? :-D
vor 23 Minuten schrieb T5Pien:
die petition ist 3 jahre alt, hat sich geschichte nicht längst  mitte 2018 geklärt und das ukw-radio bleibt weiterhin  bestehen, weil sich die streitenden parteien geeinigt haben.
Eine flüchtige Suche nach Infos ergab, dass die Kiste um das eine oder andere Jahr verschoben, aber nicht aufgehoben wurde.
vor 9 Minuten schrieb Motorhuhn:
Und was heisst anders?
ich glaube schlichtweg, dass der petitionseröffner den kram gar nicht mehr verfolgt, weil es auf seiner seite keine aktualisierungen gibt wie z.b. : das thema ist noch nicht vom tisch, auch wenn es eine vorläufige einigung gibt etc.
ich denke wenn mir was am herzen liegt, dann aktualisiere ich auch zwischendurch.
aber gut, wie schon geschrieben, dass kann auch andere gründe haben und ich mache mir da jetzt nicht so grpße gedanken, warum das noch eine laufende petition ist oder nicht.
fakt ist für mich: es wäre schon schade, wenn man sich von dem ein oder anderen lieb gewonnen radio trennen müßte, wenn ukw abgeschaltet werden sollte.
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
