MHR 221 mit SI-Vergaser und Box-Auspuff?
Hallo Leute,
da im Winter ohnehin eine Revision ansteht, möchte ich meinem Motor zu mehr Power verhelfen.
Derzeit verbaut ist ein GG-Polini 207 (SZ 124/178, Auslass ausgeräumt), einen 60er DS-Welle von LTH (Steuerzeit zwischen Ori-Welle und K2D), 24er SI-Vergaser, Polini Box. Einlass ist bearbeitet (in die Breite und DS nach hinten aufgemacht. Dieses Setup hat derzeit 19 PS am Rad. Wünschenwert wären um die 25 PS auf Drehschieber mit Box-Auspuff und SI-Vergaser. Ist das realisierbar?
Ich dachte an einen MHR 221, K2D-Welle, Big Box Sport oder Resi-Box, etc.
Welches Setup ist hier zu empfehlen? In den spezifischen Topics werde ich nicht so recht fündig.
Bestenm Dank im Voraus!
Bearbeitet von shamane
62er Polini DS Welle aus meinem Verkaufstopic. MHR221 der letzten Generation. Big Box Sport.
Hier noch ne Überlagerung mit diversen anderen Auspuffanlangen...
Blau = Big Box Sport
Rot = SIP XL
Grün = Pipe Design Tourque
Schwarz = Big Box (1.Version wo es nicht mhe zum kaufen gibt)
Gelb = kurve vor dem Umbau auf 62 hub
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom:
Rot = SIP XL
Mit Si? Welcher?
vor 3 Stunden schrieb shamane:
Hallo Leute,
Ich dachte an einen MHR 221, K2D-Welle, Big Box Sport oder Reso-Box, etc.
kann man wohl bauen, aber ob sich das noch schön fährt bezweifle ich etwas...wird wohl eher drehzahllastig und mit leichtem "Resokick"...
Geschmackssache...
Für ein Si Setup empfiehlt sich der Malle Sport mit Auslass Bearbeitung ! Läuft definitiv besser als der Mhr , in Kombi mit Si.
58-60% Sehne.  Das hat mit BBS dann auch meistens um die 23-24 PS !
Und welche SZ dann?
Also Fussdichung oder Kopf? Oder klassische 0,8...
vor 12 Stunden schrieb Rietzebuh:
Und welche SZ dann?
Meinst du mich oder Onkel Tom ?
Ich baue im Winter ähnliches.
221, 26iger Si und Box.
Teile sind über. Daher schmeiß ich das mal zusammen.
Können uns gerne austauschen.
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 3 Stunden schrieb schoeni230:
Dich. :thumbsup:Du hast ja schon einige Motoren aufgebaut...
Gerne aber auch die Erfahrung vom Tom.
vor 5 Stunden schrieb Rietzebuh:
178 bis maximal 180 . Ich verbaue die Sport auf 60 Hub entweder komplett ohne, oder wenn dann nur mit der 0,2er Malle Dichtung !
  • 8 Monate später...
Brauche ich beim mhr mit 60 sip welle und polini box einen kurzen 4 oder passt das originale mit 23/65 ? Danke
ich habe vor ein paar wochen sowas ähnliches gebaut - ich mache da eigentlich immer einen kurzen ( 36 ) rein - fährt sich m.e. schöner, hat  keine großartig messbare auswirkung auf endgeschwindigkeit usw. - von daher steht der kurze 4. eigentlich bei jedem malossi bei mir auf der bestellliste. ob es  aber ein muss ist, hängt von anderen sachen ab.
Sip welle hat sehr kurze einlasszeiten 115 -52 habe das pinasco geheuse soll ich an der welle rangehen um auf mindestens 60 zu kommen oder lieber so lassen und mir die arbeit ersparen da es eh kaum ausmacht ?
da würde ich schon beigehen - allerdings eher am gehäuse, statt an der welle.
habe nochmal nachgescheut die 52 not ist maximal um an mindestens 65 muss i a cm rausnehmen an der welle vot bin i auf 120 gekommen das passt
danke nochmal
Also ich fahre n mhr 221 mit si 26 pinasco und polini box in meiner VBA mit 8zoll.
fahre keinen Kurzen 4 Gang und zieht ihn aus dem keller sauber raus!
momentan Spiele ich noch mit der Bedüsung.
vor 11 Minuten hat Nepo folgendes von sich gegeben:
Mit welcher KuWe? Zylinder bearbeitet?
Am 8.11.2018 um 07:16 hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
wurde daraus was? :whistling:
vor 6 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
@Soul-Beat Das wüsste ich auch gerne...
60ger drehschieberwelle Mazzu
Zylinder nicht angefasst.
lediglich Motorblock bearbeitet Einlass und Überströmer angepasst ohne etwas zu schweißen.
Leider noch nicht als wir auf denn Prüfstand wollten ist die Elektronik defekt gewesen hoffe es klappt demnächst!
Am 20.9.2019 um 09:49 hat Nepo folgendes von sich gegeben:
Wie fährt sich das?
Gerstern mal bissl gefahren mit wurfbedüseng! ( wie oben geschrieben)
wie n Bulldog hab durchgehend n 4gang gefahren und zieht sauber durch!
Update
vllt hat ja wer ne idee
Läuft wie n gedicht
wenn ich n hoch drehen lasse und dahin brenne und vom gas gehe und dann rollen lasse wieder drauf aufs gas kein problem
ziehe ich jedoch die Kupplung und will ihn noch ein wenig durchspülen mit gasstößen nimmt er kein gas an und schießt.
da nimmt er nur gas an wenn ich sachte gas gebe
