Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
hier mal ein Auszug einer heutigen Fotosession:
1032398459_VBBPXgraustufen.thumb.jpg.7d839a70b2a7e0a7083bb51fc85a2b2e.jpg673942903_VBBPX.thumb.jpg.b9e64aad6f27df3489648125d07be914.jpg
pino
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 123,5Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
vor 6 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Die PX hätte man auch weg lassen können:-D
Ach, ich finde die passt so als Kontrast recht gut dazu...so stehen auch Generationen zusammen. :satisfied:
das hier ist der aktuelle Stand mit Sattel. Danke an @agent.seven:thumbsup:
Sitzkissen kommt auch noch dran, muss aber erst noch angefertigt werden.
pino
Am 11.3.2019 um 18:46 schrieb BABA'S:
...Einfach Zitronensäuse beim DM oder Müller besorgen, mit heißem Wasser aufgiesen und in den Tank kippen. Das Loch vorher mit Klebeband verschließen. Danach das Ganze umweltfreundlich im Klo entsorgen, eine handvoll Spax in den Tank stecken und dann shake it, shake it ...
Welche von den Zitronensäuren meinst du denn?
Flüssig oder Pulver?
Nach knapp 700 Km hat sich schon die Lampe verabschiedet.
Die "Feder"-Kontakte liegen offenbar nicht stramm genug an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das wieder passiert.
Es ist folgender Halter verbaut:
Habt ihr ähnliche Probleme gehabt und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
vor 1 Stunde schrieb pinodisole:
1. Gratulation & Hochachtung
2. Sitzkissen weglassen wann immer geht. Ohne ist einfach VIEL schöner. Sitzkissen nur drauf wennst wen zum Befördern hast!
vor 6 Stunden schrieb pinodisole:
Pulver und heißes Wasser.
Grüße aus Balderschwang
BABA'S
vor 10 Stunden schrieb grua:
Das ist eine ganz gute Idee...nur müsste das Sitzkissen so befestigt/modifiziert werden, dass es keine Kratzer auf der Gepäckbrücke hinterlässt. Muss ich mal etwas drauf herumdenken.
vor 5 Stunden schrieb BABA'S:
Danke. Welche/s Dosierung/Verhältnis hast du gehabt?
Am 4.5.2019 um 11:42 schrieb pinodisole:
Ziehst Du einfach auf die Klammern ein Stück Gartenschlauch und unter der Kissen klebst Du dann zwei, drei Filzfleckerl. Kann ich gleich darauf machen.
Brauche nur den Umriss von der Brücke, ne ;-)
vor 10 Minuten schrieb agent.seven:
...Brauche nur den Umriss von der Brücke, ne ;-)
Ja. :sigh:
Ich schicke dir am besten die alte Gepäckbrücke, dann kannst du auch die Radien genau ermitteln.
Wäre es nicht einfacher/viel weniger Aufwand einen 30 Euro-Sitz zu besorgen und diesen einfach neu zu beziehen?
vor 9 Minuten schrieb pinodisole:
Ja. :sigh:
Nö, Grundplatte hab ich da, ebenso das Schaumstoff für das Polster und von dem blauen Kunstleder für den Bezug sind bestimmt noch (gefühlte) 5 Meter da ;-)
Nein wirklich kein Aufwand. Beam mir bitte noch mal Deine E-Mail-Adresse rüber, dann kannste noch jede Menge Bilder aus der Dropbox ziehen.
vor 2 Minuten schrieb agent.seven:
Nö, Grundplatte hab ich da...
Dann brauchst du doch die Abmessungen nicht, oder?
vor 4 Minuten schrieb pinodisole:
Leider doch, weil es unterschiedliche gibt. Ebenso wie die Fixierung unterschiedlich sein kann.
Ich säge lieber was ab bevor ich den Rest anpasse als das es dann zu groß oder zu lang ist.
Aber wie gesagt, die Kontur auf ein Platt Papier übertragen reicht vollkommen.
vor 34 Minuten schrieb agent.seven:
Ok, mache ich morgen fertig.
Wenn ich hinten keine Lehne dran machen sollte, benötige ich noch einen Haltegriff.
Welcher ist von den folgenden der zeitgenössischere und/oder am besten passsende Griff?
Griff 3 | Griff 4
Kommen da nur Muttern dran?
Abhängig vom Abstand der Bolzen (hab ich nicht gemessen) gehen 1, 3 und 4. Chrom war nicht original.
Kleine Scheibe und Mutter genügt.
Haltegriff habe ich bei mir (gleiche Konstelation) gerade abgeschraubt. Kam meiner Dame in die quere.
Zu deiner Birne:
Exact das gleiche Problem habe ich auch! Roller frisch restauriert und den guten Repro Scheinwerfer von Siem. Habe im ersten Schritt die Kontakte hinten "strammer" gebogen. Allerdings hat sich die Halterung schon kaputt vibriert.
Habe noch keine passende Lösung.
VM
das Problem mit den Birnenhaltern hatte ich auch. Da hat sich dauerhaft nur der Pascoli Halter oder alte Originale durchgesetzt.
Alte Halterung in Verbindung mit einem neuen Reflektor, wäre meine Alternative wenn der TÜV das mal bemängelt sollte.
Gruß BABA'S
Eher mehr Pulver, dann wieder kochendes Wasser drauf, dann wieder "nachpulvern", dann ins Klo kippen (ist ja bio logisch) und dann das Ganze wiederholen. Ab besten wären Luftgewehrkugeln vom Schützenverein um den Tank innen zu bearbeiten. Zum Schluss mit dem Heisluftfön trocknen und wieder Benzingemisch rein. Final natürlich die GS-Felgen und den Tank mit der Restfarbe lackieren und endlich einbauen :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 6 Stunden schrieb lehrbua:
Lampenhalter_vorn.thumb.jpg.43bce05b254655caa665f15e1cae1aa1.jpg1232720319_Lampenhalter_rck.thumb.jpg.bc38ac75b9819117b6855f669ce3ddad.jpg
Ich habe den alten Halter rausgekramt...eine Madenschraube fehlt...wisst ihr ob das M5 ist? Außerdem hat das Standlicht eine kleinere Fassung...wisst ihr ob es von den Lampen auch eine 12V Variante gibt?
...Ab besten wären Luftgewehrkugeln vom Schützenverein um den Tank innen zu bearbeiten.
Kenne niemanden vom Schützenverein. :satisfied: Werde es mit kleinen Spaxschrauben probieren...eigentlich müssten noch auch Metallspäne/Bohrspäne einer Schlosserei auch gehen, oder?
Was mache ich denn vor dem Lackieren? Sprit kann ich ja erst danach einfüllen.
Final natürlich die GS-Felgen...
Die Felgen sind heute angekommen. :satisfied:
Und der neue Dämpfer auch. :satisfied:
...und den Tank mit der Restfarbe lackieren und endlich einbauen :-D
Es würde mich nicht wundern, wenn bei dir eine sexuelle Vorliebe für originale und frisch lackierte Tanks besteht. :-D
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
1.) Ja, gibt es auch in 12 V.
2.) Metallspäne sind zu leicht. Wie sieht es mit Anglerblei aus ? Ansonsten tun es auch SPAX-Schrauben.
3.) Vor dem Lackieren entrosten, nach dem Lackieren Sprit rein.
4.) Ein PX-Tank in einer VBB sieht einfach nur :shit:aus ! :-D
Gruß BABA'S
ich überlege gerade, ob ich das Reserverad vorne am Beinschild anbringe.
Dazu mal dieses Foto hier:
Ist folgender Halter der Richtige dafür? Wenn ja, weche Schrauben benötige ich dafür? Außerdem interessiert mich, ob die umgehängte Tasche Zubehör ist oder nur "irgendeine" Tasche ist.
Danke und Gruß
pino
vor 14 Minuten schrieb pinodisole:
Danke und Gruß
pino
Schönes Fotos von meiner VBB :inlove:
vor 6 Minuten schrieb maxderbeste:
Na, dann mal in groß :satisfied:
Edit hätte gerne sachdienliche Hinweise zur Tasche :satisfied:
Bearbeitet von pinodisole
vor 31 Minuten schrieb pinodisole:
Richtiger Halter
2 Stk. Sechskantschrauben M8
Klick + 1 Kabelbinder
vor 2 Minuten schrieb maxderbeste:
Danke, ist das die in Anthrazit?...was hast du mit dem Kabelbinder gemacht?
Am 7.5.2019 um 10:02 schrieb VespaMaxe:
Zu deiner Birne:
VM
ebenfalls beim Pascoli Scheini für die T4 - Lösung war/ist eine alte ori Fassung eines alten ori Scheinwerfers bei mir
die akteullen schwarze Plaste Fassungen mit den weichen Kontakten kannste komplett vergessen...
Bearbeitet von hacki
