Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 7 Minuten schrieb pinodisole:
Hallo zusammen,
knapp zwei Wochen nach der Zulassung haben sich die Lötstellen am Bremslichtschalter verabschiedet.
Wie habt ihr das mit der Verbindung zwischen Kabel und Metallplättchen gelöst?
Bei mir hatte das mit dem Löten auch nicht wirklich gut funktioniert, weil das Lötzinn keine gute Verbindung mit den Plättchen eingegengen ist.
Danke und Gruß
pino
Warum hast Du da gelötet ?
Da gehören Flachstecker dran mit Quetschverbindung.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 122,6Tsd
Most Popular Posts
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
vor 4 Minuten schrieb t4.:
... einfach mit ´nem kräftigen Zangendruck eingeklemmt :rotwerd: . Hält seit 12(?) Jahren bis heute ...
Danke...hast du die Litze dann einfach nur etwas verzwirbelt und blank gelassen?
Eddi brüllt noch ausser Küche, dass der 24er auf nem Smallblock Perlen vor die Säue sein kann und normalerweise nicht not tut und oft Stress bereiten kann.
Bisher sieht es ganz gut aus...wie kann sich denn der Stress äußern?
vor 1 Minute schrieb sucram70:
Der Bremslichtschalter den ich bekommen habe, sah eher danach aus, als ob das gelötet werden müsste.
Sah wie gesagt nicht so aus...ich habe jetzt den hier bestellt.
vor 10 Minuten schrieb t4.:
:blink:
vor 9 Minuten schrieb pinodisole:
Hm, ok, habs nicht mehr komplett auf dem Schirm, war der Meinung da sind Laschen zum quetschen dran.
Ihr habt Recht, hatte es dann wohl auch an die Laschen gelötet.
Bearbeitet von sucram70
Hallo zusammen,
wir ihr auf folgendem Foto sehen könnt, hängt die Polini Box mit Sozius nur sehr knapp über der Straße und schleift dadurch hin und wieder.
Es ist folgender Dämpfer ohne Distanzstück verbaut. Habt/hattet ihr auch dieses Problem und wie habt ihr das gelöst?
Bringt das Verbauen eines Distanzstückes etwas und wäre es vom Fahrwerk/Fahrverhalten her überaupt möglich bzw. sinnvoll?
Denke auch noch darüber nach diese "Umrüstfelgen" auf 10" zu verwenden.
Danke und Gruß
pino
1. Distanzstück rein!
2. Geile Schuhe!
Schau mal Schlitz Lüfterdeckel und Schlitz Seitenhaube, die beiden sollten ca. parallel sein.
Bearbeitet von grua
vor 7 Minuten schrieb grua:
Könntest du bitte einen verlinken?
2. Geile Schuhe!
Danke :-D Die habe ich auch noch in weiß :satisfied:
Suche einfach nach Distanzstück Stossdämpfer, gibt's in unterschiedlichen Längen. Was bei VBB auf 8' orig. orig ist, weiss ich auch nicht.
Jedenfalls parallel stellen:
Und:
Am 17.4.2019 um 21:12 schrieb pinodisole:
Litze: ja. Wobei Verlöten natürlich die professionellere Art ist. (daher mein :rotwerd: da oben)
24er: kann schwerer abzustimmen sein und kann unnötig viel saufen / blowbacken. Bei meinen Standard-177ern hat mir bisher immer der 20er gereicht. Muß jetzt aber nicht der Maßstab sein; ich stecke nur.
vor 5 Minuten schrieb grua:
Das hatte ich ja schon gemacht...Suche
Original ist da gar kein Distanzstück.
Was stellt das Bild dar?
:muah:
vor 1 Minute schrieb pinodisole:
Backenunterkante und zu schräg stehende LüRa-Abdeckung würde ich sagen ...
Sogar von deinem Auspufftiefhängebild, meine ich ...
Bearbeitet von t4.
Den Ausschnitt aus Deinem Foto oben, an dem Du siehst, dass die Schlitze von  Lüfterradabdeckung und Seitenhaube ganz und gar nicht parallel sind.
vor 2 Minuten schrieb pinodisole:
Das ist dein Bild gezoomt. Schau mal die Lüra-Abdeckung, wie schräg der Schlitz von dieser zu der Unterkante der Seitenhaube steht.
Und ja du hast die korrekten verlinkt. Nur welche Länge kann ich dir leider nicht sagen.
vor 13 Minuten schrieb thisnotes4u:
Ah...jetzt verstehe ich...
Und das soll unter "Last" parallel stehen? Dann müsste das ja "entlastet" dann "negativ" schräg stehen, oder?
Edit fügt noch folgendes Fotos hinzu...so sieht das im entlasteten Zustand aus:
Bearbeitet von pinodisole
Weiß nicht, wie das unter Last normalerweise aussehen sollte :rotwerd: Entlastet sieht es jedenfalls normal bei Dir aus. Wahrscheinlich ist die Sozia einfach zu schwer :-P;-)
vor 1 Minute schrieb thisnotes4u:
...Wahrscheinlich ist die Sozia einfach zu schwer :-P;-)
Ich sach' mal so...an der Sozia liegt es sicher nicht. :-D
dein Dämpfer ist schlichtweg zu ´weich´... :-)
Klaus-Berta ruft noch von hinten: hatte ich an ner Sprint auch mal im Urlaub ( mit viel Gepäck ) - Dämpfer war durch - habs nur durch die Scheuerstellen an der Schaltraste gemerkt - die schliff innen an der Seitenbacke.... aufgestzt bin ich mit dem Auspuff nicht - bei 10 Zoll ist da ´unten rum´ etwas mehr Platz
Bearbeitet von hacki
vor 1 Stunde schrieb hacki:
Bedeutet das, dass die Höhe des Dämpfers in Ordnung ist und einfach nur ein härterer Dämpfer rein muss und gut wäre?
Wenn dem so sein sollte, wäre die Frage welcher Dämpfer dafür in Frage käme?
vor 26 Minuten schrieb pinodisole:
 Eigentlich nur eine härtere Feder .
Zur Orientierung :
Das Heck meiner VNB hat unbelastet mit originalem Dämpfer diese Höhe. Aufgebockt steht das  Vorderrad  allerdings auf dem Boden. Wenn ich mich schweren Brocken hinten auf den Gepäckträger setze und alles gebe, taucht das Heck nur 3cm ein.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Nein das soll jetzt keine Empfehlung sein, einen neuen Auspuff zu kaufen. Ich möchte den nur mal nennen, da dieser auf 8" Reifen deutlich mehr Platz haben sollte.
Für mich wird gerade einer gebaut, den ich dann gegen einen original Auspuff tausche.
Erfahrungen habe ich zu dem noch keine.
S-Box Vintage 177:
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-125/s-boxvintage177.html
Ich weiß nicht, ob Pipedesign hier Preise genannt haben will. Der mir per E-Mail genannt wurde, bekommst du per PM.
vor 3 Stunden schrieb pinodisole:
wie Ttt schreibt reicht eine straffere Feder... die Höhe deines Dämpfers sieht auf deinen anderen Bildern gut aus...( lüra Abdeckung parallel zur Backe ) :cheers:
So sieht das bei mir aus ohne Hauptständer:
0 Personen = ca. 24,0 cm
1 Person (ca. 120 Kg), vorne auf der Sitzbak = ca. 21,5 cm
2 Personen (ca. 120 Kg), vorne auf der Sitzbak und hinten (ca. 60 Kg) = ca. 18,0 cm
Die Vespa taucht Personen im Stand ca. 6 cm ein...und im Fahrbetrieb sind das wahrscheinlich dann schnell 8 cm...kein Wunder, dass der Auspuff schleift. Ab jetzt weniger also weniger Pizza. :-D
vor 3 Stunden schrieb Liko:
Danke. Der Auspuff ist zwar flacher und entspricht eher dem Original...das Problem würde dieser aus meiner Sicht nicht lösen, das nicht der Topf selbst das Problem darstellt, sondern das Rohr welches den Bogen macht. Und dieser scheint, zumindest nicht signifikant, schmaler zu sein.
vor 56 Minuten schrieb hacki:
Wie Ttt schreibt reicht eine straffere Feder... die Höhe deines Dämpfers sieht auf deinen anderen Bildern gut aus...( lüra Abdeckung parallel zur Backe ) :cheers:
Danke. Gibt es eine die du empfehlen kannst?
also ich pers. würde in so einem Fall die Feder aus einem Bajaj Dämpfer nehmen - ist wirklich straff und kostet nix.. ev ne gebrauchte..
Einzelne Federn ist immer schwierig... manche kosten soviel wie ganze Dämpfer...
Würde zuerst mal die Länge und den Innendurchmesser der z.Z.verbauten Feder ermitteln. Dann hier kundgeben.
Das von Dir verlinkte ( u. wahrscheinlich von mir wegen der Längenangabe als passend empfohlene)  Federbein weicht optisch doch etwas vom originalen ab.
Bei den von Dir gemessenen Höhen kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Gesamtlänge des kompletten Federbeins nicht stimmt. Hattest du alt und neu vor dem Einbau miteinander verglichen ?
vor 1 Stunde schrieb tingeltangeltoll:
Nein, hatte ich nicht gemacht. Ich schaue morgen mal nach, ob noch der alte Dämpfer da liegt.
War mal im Keller. Zu sehen ist ein nagelneuer indisch/asiatischer Stoßdämpfer mit Piaggio-Feder aus einer VNC ( baugleich VNB etc.). Die Piaggio-Feder ist um einiges straffer als die ursprünglich am Stoßdämpfer montierte. Gabelbreite soll innen lt. SCK 44mm betragen. Hier am Objekt 43mm, weil leicht verbogen. An meinem blauen Staubfänger gepeilte 45mm.
In dieser Kombination vor ein paar Jahren an einer VBA eines Bekannten verbaut, weil sich das Heck schon im Solobetrieb ähnlich wie bei Dir stark abgesenkt hat. Die Feder des Nachbaufederbeins war zu weich. Nach dem Umbau alles gut.
Längenangabe Unterkante Silentblock bis Bohrungsmitte Gabelstück
vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll:
Danke für deine Mühe.
