Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
vor 20 Stunden schrieb pinodisole:
Danke...weiß momentan nicht, wonach ich suchen sollte. Hast du mal ein Beispiel?
==> Gummi Oldie-Elektronikzentrale zum Zündkabel
==> oder sowas in der Art
Das sieht doch gleich viel besser aus ! Wenn Du das (den) Gummi vorne und hinten übergestülpt bekommst, freut sich die "Alte Lady";-)
Unter der Bundmutter würde ich statt der Sternscheibe lieber eine Wellscheibe verbauen.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 124Tsd
  • pinodisole
    pinodisole
    Hallo zusammen,   heute war die Vollabnahme und danach gleich die Zulassung. Beides hat nahezu rebungslos funktioniert.   Hier noch ein kleines Gimmick an der Nabe.
  • Hallo zusammen,   hier gibt mal wieder etwas Neues.   Wandbilder:   hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.   Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" u
  • Gefühlt machen die Portokosten eh' ungefähr 25% der Restaurationskosten aus
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
Falls bei Tom bestellt wird, kann man ja noch ein paar Sachen dazu besellen. Man braucht immer irgendwas.
Habe die Sachen jetzt dort bestellt. Hatte nach zusätzlichen Sachen geschaut, aber nicht wirklich etwas gefunden.
Welche Schnarre (12 V) sollte ich am besten nehmen?
Ist diese hier ok?
Bearbeitet von pinodisole
vor 4 Stunden schrieb pinodisole:
Ist diese hier ok?
passt die von den Löchern und vom Durchmesser, dann kannst du sie nehmen. Lautstärke soll ja laut Kommentaren ok sein.
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
Ist diese hier ok?
Du kannst auch die originale 6V Schnarre weiterverwenden, hält die 12V auch aus, sofern kein minutenlanges Dauerhupen.
Am 27.12.2018 um 01:06 schrieb wheelspin:
Die Höhe des Korbes deutet schon mal darauf hin, das es wie oben beschrieben sein könnte.
Interessant wäre allerdings die eigentliche Einbauhöhe:
Es sind 43,5 mm
Bei der neuen Kupplung sind es 45 mm
vor 20 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Hy, hast du die Nadellager vorne in der Schwinge erneuert? Wenn ja , wo hast du die besorgt?
Die Schwinge wird demnächst erst gestrahlt und repariert.
Ich habe dieses Set Schwingenlagersatz hier bestellt.
vor 22 Stunden schrieb citydick:
Selbe Frage hatte ich auch mal. 6V  Schnarre gegen 12V. Wurde mir (glaube es war Rainer) schwer davon abgeraten.
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Bei mir stellt sich die Frage ohnehin nicht, da die alte Schnarre an den Anschlüssen völlig morsch und zerbröselt ist.
vor 20 Minuten schrieb discotizer303:
Ich betreibe meine 6V Schnarre schon länger mit 12V,hupe aber nur kurz und selten. :whistling:
hat sich aber beim TE ja erledigt. Würde trotzdem nach einer originalen Schnarre Ausschau halten, die meisten Repros sehen :shit: aus
Bearbeitet von citydick
vor 22 Stunden schrieb pinodisole:
Es sind 43,5 mm
Dann bitte einmal die Stahlscheiben kontrollieren.
Wenn diese 1.5mm stark sind,  dann Steck einfach eine zusätzliche Deckscheibe mit rein.
vor 1 Stunde schrieb pinodisole:
Steck Dir die mal in die Tasche, wenn Du hier vorbei kommst. Da gucken wir mal gemeinsam drauf ;-)
Die Muschelschnarre meiner 150S war ebenfalls total vermoschdet und nicht mehr zu gebrauchen, eine Instandsetzung mit meinen Mitteln nicht möglich. Eine akzeptable Lösung für mich war eine neue Muschelschnarre 6V + 6 Hohlnieten vom SIP zu besorgen. Das Deckblech der neuen Schnarre durch dremeln der Nieten entfernen, das originale Blech der zerbröselten Muschelschnarre auflegen und neu vernieten- fertig.
Neue Technik im Patinalook! :-D
Funktioniert prima mit 12V AC.
ich muss noch die Dichtungen für die Seitenbacken, Gepäckfachgummi, Hupe und Rücklicht besorgen.
Gibt es da welche die ihr aus Erfahrung empfehlen könnt? Eventuell als Satz?
Danke und Gruß
pino
Die Zylinder- und Lüfterradabdeckung sind derzeit lackrei.
Wenn ich es irgendwo richtig gelesen habe, ist die Farbe der Zylinderabdeckung schwarz und die vom Lüfterrad (Alu) Silbe.
Muss das ein spezieller hitzebeständiger Lack sein und wenn ja welcher?
Am Lüfterrad braucht es keinen hitzebeständigen Lack. Ich persönlich würde auch an der Zylinderhaube keinen verwenden.
So heiß wird es da nicht. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Im Band Vespa Technica steht die Farbe für die Lüra-Abdeckung. Habe ich leider gerade nicht zur Hand, da nicht zu Hause.
Die Zylinderhaube war doch nur Brüniert wenn mich nicht alles täuscht und meine habe ich schwarzverchromen lassen ist sehr hübsch geworden
vor 23 Minuten schrieb BABA'S:
87096
Danke. Also nur 1x auf der Motorseite...kann mich beim Auseinandernehmen nicht daran erinnern.
vor 10 Stunden schrieb pinodisole:
Ja, nur auf der Motorseite. Wenn das SCK hiervon zwei Sätze verkaufen würde, wäre ich verwundert;-), so nicht ......
==> in der Backe ist am hinteren Ende ein kleines Loch, um mit dem Niet das Gummi vor dem Runterrutschen zu sichern. Vorne wird es mit dem Dorn gehalten.
Gruß BABA'S
vor 1 Minute schrieb BABA'S:
Danke...
Frohes neues Jahr. :cheers:
aktuell recherchiere ich in Sachen Sattel und Sitz.
Das alte Sattelgestell soll jetzt gerichtet werden.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, soll die VBB1T original mit dunkelblauen Sitzen ausgeliefert worden sein. Könnt ihr das bestätigen?
Wäre dann dieser Sattelbezug hier: Sattelbezug Pascoli
Für hinten würde ich dann da hier nehmen: Sitz quadratrisch in Kombination mit einer Rückenlehne und Reserverradhalter.
Blau ist richtig
Wenn du genau wissen willst was Original deine Anbauteile waren ist dem Mauro pascoli sein Shop bestens geeignet zum prüfen der Anbauteile du gibst deine Fahrgestellnummer beim Onlineshop ein und er wirft dir nur mehr die Teile auf die für deinen Roller passen....
wenn du dort bestellst wird es sogar nochmal kontrolliert ob es zu deiner Fahrgestellnummer passt so war es halt bei mir hatte einen falschen sattelbezug gewählt und dann sofort eine Mail erhalten ob ich wirklich den brauche oder doch denn für meinen Roller hatte ich so auch noch nie...
ich habe hier noch einige Gummiteile, die ich nicht zu 100% zuordnen kann:
1   = ?
2   = ?
3   = Kabeldurchführung? Wo?
4   = ?
5   = Abstand/Puffer oben Kennzeichenhalter?
6   = Abstand/Puffer unten Kennzeichenhalter?
7   = Stopfen Vergaserwanne/Gemischschraube?
8   = ?
9   = ?
10 = Abstand/Puffer unten Kennzeichenhalter?
12 = ?
13 = Kabeldurchführung? Wo?
14 = Kabeldurchführung? Wo?
Danke und Gruß
pino
Wurden 1 und 2 in Karosseriefarbe lackiert oder waren diese verchromt oder in einer anderen Farbe lackiert.
Wonach muss ich bei Position 3 suchen?
1   = ? Tankdeckel
2   = ? Gummipuffer für eine Sitzbank
4   = ? Lüfterrad - Langloch zur Kontakteinstellung
8   = ? Vergaserwannendeckel Durchführung Leerlaufschraube
9   = ? evtl. Tachoantrieb unten
12 = ? Rahmendurchführung Benzinhahnhebel
Danke und Gruß
pino
hab was ich wusste hinter die Nummern gepostet. Siehe Zitat
Bearbeitet von discotizer303
1 und 2 sind Natur, also einfach mit Abrazo und polierpaste schon blank rubbeln.
