Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Danke für den Tip Weppe, werde ich versuchen.
Ja, mein Heizbett kann ich bis 100grad aufheizen, ich habe mit 90grad als auch mit 95 gedruckt und dabei eben auf Grund der Grundfläche des Objekts https://www.thingiverse.com/thing:2793693 warping an der linken vorderen Ecke.
Dies ist aber auch die Ecke an der am ehesten Zugluft auftreten kann.
bei 100grad Betttemperatur und 240grad an der nozzle hatte ich das Gefühl dass der erste Layer zusehr zerrinnt.
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 184,1Tsd
  • Sind hier auch unnütze Dinge erlaubt? Hab mir aus Spieltrieb eine Zündkerzendose für das Öltankloch im Tank gedruckt .   Besteht aus drei Teilen (Dose, Deckel, Inlay mit Zündkerzengewinde) u
  • agent.seven
    agent.seven
    Wenn man schon so ein Druck-Dinges-Bummens hat, sollte man es auch nutzen. Problemstellung war, ich habe eine 54er ACMA mit Kennzeichenplatte aber ohne Rücklicht. Das Rücklichtglas ist beschaffbar,
  • gravedigger
    gravedigger
    früher hätte man das schnell mit der laubsäge aus dem brotzeitbrett von mutti geschnitten. jetzt wird für so einen scheiss schon ein cad programm und ein 3d- drucker benötigt...   junge
welche software ist zu empfehlen wenn man nicht bausteinchen addieren oder substrahieren möchte?
ich finde bei tinkercad keine möglichkeit wirklich zu "zeichnen"? :lookaround:
freeware natürlich
Danke!
vor einer Stunde hat Vic folgendes von sich gegeben:
Siehe hier:
vor 1 Stunde hat Vic folgendes von sich gegeben:
freeware natürlich
Danke!
addieren und subtrahieren geht schon auch in Tinkercad. Aber das ist ja wirklich nur etwas für einfache Sachen.
Ich verwende Freecad. Ist super und es gibt sehr gute Tutorials bei Youtube.
Leider arge Probleme bei der Installation auf Mac…der Streamer/Downloadclient startet nicht durch, da diese .dmg Datei aus dem Web ist und nicht aus dem Applestore…:censored:
vor 4 Stunden hat TheoSamba folgendes von sich gegeben:
kann man doch in den Einstellungen festlegen, dass man nicht nur Software aus dem Store installieren möchte.
Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Selbstverständlich schon ausprobiert…funktioniert trotzdem nicht, gleiche Meldung.
vor 1 Minute hat TheoSamba folgendes von sich gegeben:
das Schlößchen vorher aufgemacht?
:thumbsup:
vor 6 Minuten hat TheoSamba folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
beim Klick auf das Executable kann man gleichzeitig noch die ctrl, oder die command Taste drücken.
Das probiere ich später noch aus, bin grad nicht am Rechner…danke
vor 28 Minuten hat TheoSamba folgendes von sich gegeben:
kann auch daran liegen, dass dein OS nicht unterstützt wird, oder der Speicherplatz nicht ausreicht, oder zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden ist.
Ich brauche dringend Hilfestellung, sonst schmeiß ich den Drucker aus dem Fenster.
Ich habe einen Ender 3 V2 und war bis jetzt immer mega zufrieden. Top Ergebnisse.
Seit ein paar Tagen funktioniert aber kein einziger Druck mehr. Das Filament wird nicht mehr korrekt transportiert und ich finde das Problem nicht. Erst läuft der Druck perfekt, auf einmal stockt die Filamentförderung. Folgendes habe ich schon versucht:
- Düse gewechselt
- Bowdenzug exact senkrecht und passgenau abgeschnitten und im Extruder bei montiert.
- alles sauber gemacht.
- Förderzahnrad am Stepmotor kontrolliert und gereinigt.
- Anpressdruck Förderzahnrad kontrolliert.
- anderes Filament.
Ich bin am Ende mit meinen Ideen....
Wo kann der Fehler liegen?
vor 6 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
- Düse gewechselt
- anderes Filament.
falsche Drucktemperatur? Eventuell zu hoch.
Hast du den Extruder mal kalibriert?
War bei meinem Ender 3 auch. Zunächst super Drucke, dann wurden sie immer schlechter.
Mal mit Pronterface rangegangen und den Extruder neu kalibriert. Läuft.
Zudem war auch der Riemen am Extruder zu locker.
Drucktemperatur habe ich auch schon variiert, ändert leider nix.
Extruder kalibrieren?
Wie geht das?
Habe jetzt nochmal mit abgeschraubt Düse den Extruder gefahren. Dann fördert er durch das HotEnd problemlos.
Heißt für mich, die Düse verstopft...
Aber warum??
vor 8 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Unterextrusion. Hat bei mir genauso ausgesehen.
Hier eine Anleitung ohne externe Software:
oder hier:
Bearbeitet von discotizer303
Man sieht halt oben am Extruder, das kein Filament in den Bowden gefördert wird. Schraube ich die Düse ab. Wird gefördert und unten kommt Filament aus dem HotEnd.....
vor 4 Minuten hat Thosch folgendes von sich gegeben:
mach mal die Kalibrierung. Dann siehst du was durch den Bowden geht.
Natoll, ich habe das Menü zum Einstellen des Extruders nicht....
OKOK, heist bei mir im Menü nur "Transmission Ratio E"
Hab es jetzt kalibriert und es kommen 100mm raus, wenn ich 100mm den Extruder fahre.
Jetzt baue ich alles wieder zusammen und mache ein Testdruck...
Bearbeitet von Thosch
Der Probedruck ist problemlos durch gelaufen, wenn es das wirklich war, seid ihr meine neuen Helden :cheers:
Morgen ist erstmal Firmung vom Kurzen angesagt, dann mache ich noch ein paar Drucke und berichte, Danke erstmal!
20211203_214802.thumb.jpg.3fdc435bf6111ba90e5bf2efe471a459.jpg20211203_220136.thumb.jpg.5908c1d01704f5685e4370bc72e1cb15.jpg20211203_222430.thumb.jpg.a33a0a5cb5710713080cf75115e62b9a.jpg
vor 15 Stunden hat Thosch folgendes von sich gegeben:
Bei mir (Ender 3) funktioniert das dauerhaft nur, wenn die SD-Karte im Drucker ist.
Könnte bei dir auch so sein - weiß ich aber nicht.
Werde ich gleich mal checken.
Wollte heute Abend noch einen Kalibrierungswürfel drucken.
Habe jetzt erst einen Fotoeinsatz auf Konzert.....
Wenn ihr die ori Firmware drauf habt dann ist der EEPROM deaktiviert und die Einstellungen auf der SD gespeichert.
Ich kann die Jyers Firmware empfehlen bietet alles was das Herz begehrt, ist kostenlos und hat super Support.
Deine Unterextrusion kann auch von einer Teilverstopften Düse kommen, oder einem Leck an der Bowde. Dann sollte es aber irgendwo das Filament wieder rausdrücken.
Clickt den dein Extruder wenn aus der Düse nix mehr rauskommt?
