O.O.C goes S.O.O.C?
kann ich mir auch nicht vorstellen.
der ansauger wird ja nach dem schweissen plangefräst.
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 531,7Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
An beiden Stellen. Der Druckverlust ist zwar sehr langsam aber es schäumt halt ringsum.
Ich habe fast den Eindruck die Dichtungen wären nicht gasdicht weil es halt überall undicht ist.
vor 2 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ich verwende DIY geschnippelte Dichtungen aus Aquarellpapier, die vor dem Einbau eingefettet werden.
vor 8 Stunden hat Legio X folgendes von sich gegeben:
Ja, hab eins auf einem mmw stutzen montiert an meinem Monza mit 34er Dellorto.
Gekauft bei SCK, wenn du ein bißchen Geduld hast,  schau ich nach der artikel nummer nach in meine bestell historie nach.
Danke.
Gibt es anscheinend von MB und Casa.
Ich finde nur nichts in den Shops. Will mir jetzt nicht unbedingt noch einen Ansaugstutzen bestellen, den ich dann mit einem Gewebeschlauch fahren muss.
vor 15 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
In den deutschen Shops bzw. Geschäften um das auch mal sprachlich lokal einzuordnen. :satisfied:
Keine Ahnung, was der Versand eines Gummis über die Alpen oder den Kanal kostet aber da liegt man wahrscheinlich in einem Bereich wo es sich schon wieder rechnet einen Ansauger mit normalem (Gewebe-) Schlauchanschluss zu ordern.
Ich sollte so eine Gummi in neu haben. Bei Interesse schau ich mal nach. War damals beim M210 Ansauger von Chiselspeed dabei. Versand müsste allerdings auch über eine Landesgrenze.
Am 21.3.2020 um 21:08 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich gönne den Schrauben 22Nm
Auch die vom Zylinder oder die anders?
vor 7 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Ja, genau von den Schrauben war damals die Rede.
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ok und Kopfschrauben dann 16 Nm?
vor 29 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nö, die vertragen auch 22Nm.
:cheers:
Kleine Aufgabe für euch...
Meine Simone die vorher perfekt gesprintet ist hat urplötzlich richtig Fett angesetzt im mittleren und oberen Bereich.
Fahren war nur nach Demontage des Luftfilters wieder einigermaßen möglich. War aber immer noch zu fett.
Standgas und bis max 1/4 war ok.
Was wurde gemacht?
Ich habe den gerissenen TSR Wig geschweißt und den Schalldämpfer neu mit Dämmmatten versehen.
Am Vergaser wurde der Polini Deckel gegen einen Keihin getauscht.  Dazu musste Nadel und Schieber natürlich demontiert werden.
So jetzt ihr bitte. Danke.
Sitzt die Hauptdüse noch so, wie sie soll?
Bearbeitet von T5Rainer
Konnte ich noch nicht kontrollieren da wir gestern nach der Ardennen Tour erst spät zurück waren.
vor 22 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
... und den Schalldämpfer neu mit Dämmmatten versehen....
übrigens ... Dein Namensvetter hat getestet und befunden, daß der ESD mit Dämmwolle (Silentsport) leiser ist, als mit Matte. ;-)
Die ersten 200km war das mit der Matte ok, danach wurde es dann relativ schnell immer lauter.
Das mit der Matte war ein Test.
Danke für den Hinweis.
vor 11 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Hast Du den Grund dafür gefunden (Matte voller Siffe oder Matte zerbröselt und nach hinten rausgeblasen oder oder)?
Nein, ich hatte noch keine Zeit auch nach dem ursprünglichen Problem zu suchen.
Loch in den Schwimmern?
Schwimmerstand, Düsen und Nadel sind  Ok.
Es war nichts schmutzig oder verstopft.
Das ist mir ein Rätsel..
Ich sag mal es liegt am Wetter und du bist zu fett unterwegs
Mal ne Nummer kleiner an HD getestet.... obs sich bessert?
Wäre in 5min erledigt
Bearbeitet von dolittle
vor 11 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Matte von Athena war nur direkt am Lochrohr ganz schwarz. Sonst aber völlig intakt.
vor 8 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ja das könnte auch sein.
Was ist mir der Zu-Fett-Theorie? Was sagt das AFR?
Membrane noch ganz?
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Niemand eine Idee?
gab doch genug ideen. hast die alle schon abgearbeitet?
