O.O.C goes S.O.O.C?
vor 3 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Du hast das dickere Rohr.
(Bilde Dir aber nix drauf ein, die Piephahn von 40cm bringt dir gar nichts, wenn die 2cm in der Mitte nicht steif werden :-) )
Das sind aber auch nur 3mm oben und unten Unterschied. Kann es also auch nicht sein.
Ich will mir den MRP Ansauger bestellen habe aber keine Lust den nachher noch umzuschweißen.
Deshalb die Frage nach der Passform.
  • Antworten 3,7Tsd
  • views 533Tsd
  • Die erste Tröte soweit fertig. Demnächst dann nochmal ein paar Tests. Bitte vorerst von PM Nachfragen absehen. Alle weiteren Details, wenn es mehr Richtung Serie gehen sollte (letztlich abhängig
  • gravedigger
    gravedigger
  • Na gut, einen kleinen Teaser am heiligen Sonntag gibt es.   Und nein die Halterung ist nicht wie sie nachher in der Serie sein soll und in weiser Voraussicht: ich nehme noch k
Mein Ansauger , mit Flanschplatte, passte perfekt vom Fox aka MR Parts.
Danke aber um diesen Stutzen geht es nicht. Ich möchte auf gar keinen Fall den mit Flanschplatte verbauen!
vor 2 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Da ist natürlich viel mehr Platz. Frage mich gerade nur warum?
weil bei den rollern unterschiedlich große tanks verbaut sind, bei nem originalen hat man mehr platz, als zb bei den12,5L tanks.
vor einer Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
Bei mir ist der originale Tank drin
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Ok danke. Den könnte man aber noch ein gutes Stück kürzen, oder?
Warum willst du den denn kürzer machen?
vor 24 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
stimmt, bei dir und clash1 sind die originalen verbaut, bei "leichtzumerken" der große.
hmm, fertigungstoleranzen des gesamten rollers unterschiedlich? S2 / S3?
vor 1 Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben:
hier mit XL-Tank und Ansauger mit Flansch für "Mikuni-Gummi":
 Habe es auch so gelöst wie @bv5b3t. Ich werde auch noch den Flansch am Ansauger abtrennen. Angesaugt wird durch die gedämmte Toolbox und dann seitlich durch die Kart Intakes. Der Anschluss der Intakes an die Toolbox ist 3D gedruckt. Als Verbindung dient ein Gummibogen aus dem Koi Karpfen Bedarf. Unterm Strich bleibt noch ein Teil der Toolbox und das ganze ist super!!!!! leise und bietet noch die Möglichkeit einen XL Tank zu verbauen.
Und das ist bedeutend leiser als ein RT mit Clubman :inlove:
iwie scheint ihr alle mehr platz zw tank und ASS zu haben, vielleicht sollte ich morgen noch mal die position von meinem tank checken und korrigieren.
Hallo zusammen, benötigt jemand Fuß oder Membrandichtungen für die Simone?
Ich würde bei EpoS was machen lassen. Gerade die Membrandichtung zum Ansauger wollte ich ohne mittleren Ausschnitt fertigen lassen.
FuDi-CAD dürfte im OOC irgendwo rumschwirren.
Bearbeitet von T5Rainer
Gibt es Erfahrungen im Einstellen vom Leerlaufgemisch?
Ich moser bei meinem selber ein wenig damit rum.
Wen ich bei wenig Drehzahl, so zwischen 2000-3000 U/min, vom Gas gehe habe ich so ein leichtes Pöttern, was ich irgendwie nicht ganz weg bekomme. Nicht schlimm, aber ich hätte das gerne weg.
Ich habe da den Ansaugerg in Verdacht...
Wie läuft das denn bei anderen Vergasermodellen als dem VHSB.?
Am 18.4.2020 um 14:02 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Angebot steht wegen geringer Nachfrage nicht mehr.
Am 15.4.2020 um 14:21 hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Weil ich den Luftfilter direkt auf den Vergaser setze und deshalb nach vorne Platz brauche.
Schöne kleine Ausfahrt heute.
Natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand :-D
5 Simones waren am Start. Das läuft schon echt schnuckelig :inlove:
Da kommt bei mir Neid auf. :satisfied:
In Bajuwarien dürfen wir die Moppeds leider nicht ohne "triftigen Grund" ausfahren.
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zum Zigaretten holen für die Frau? Wird sonst sauer und neigt zu häuslicher Gewalt ?  Wäre doch ne nette Ausrede....und der Kontrolletti versteht das sicher ;-)
Hamburg war ebenfalls mit Simone unterwegs...
Edit fragt: Warum liegt da überall Stroh??
Bearbeitet von leichtzumerken
und wir dürfen hier in Bayern nur rumsödern.:wallbash:
vor 37 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Packung Klopapier auf den Gepäckträger, das Du deiner Oma bringen willst...
Rita
das mit der Oma glaubt dem Rainer keiner.
