Kurbelwelle & Primär ausbauen
  • Antworten 116
  • views 17,4Tsd
  • Ich bin ein Fan von dem Nu204 baue ich immer ein und hatte noch keine Probleme. Nehme aber immer ein NU204C3. Zwei meiner Kisten laufen schon ewig mit dem Lager. Von kurz bis langhub . Hab auch aktuel
  • da brauchst keinen.
Ich vermute nein, da Innenring und Lager immer aufeinander abgestimmt sind bezüglich der Toleranzen. Immer eine Einheit.
Muss der Innenring bis zum Anschlag an die Kurbelwelle?
Bearbeitet von Ein Astronaut
Paßt schon. 1mm Abstand macht das spätere Abziehen leichter.;-)
Bearbeitet von T5Rainer
kleine kannst wegwerfen, die brauchst nicht.
die zwei grossen sind für primärritzel und polrad.
Die Keile kannst Du ein wenig auf dem Schleifpapier abziehen, falls sie schwer bis gar nicht in die Nut passen.
Ich bin so gut wie durch mit dem Gröbsten, das Problem ist das Keil vom Polrad verschwindet immer in der Nut, da ist dieses auch fest. Muss dieser zwingend rausschauen?
vor 49 Minuten schrieb Ein Astronaut:
Ja es sollte ein Teil überstehen, da sonst die Positionierung von Polrad zu Kurbelwelle nicht definiert ist. Davon hängt ja der Zündzeitpunkt ab.
Muss aber nur minimal rausschauen, sodass er nicht die nut oben von Polrad berührt.
wenn der keil komplett in die kuwe-nut eintauchen kann, isses mmn der kleine, den du da hinhebaut hast. der große macht soetwas nicht.
Motor ist zusammen und eingebaut, Ich habe das 19 Polrad durch ein 20 Ersetzt und die Zündung behalten, diese auf dem selben Punkt wie davor eingebaut aber sie mag nicht anspringen.
Schon mit Starthilfe (Bremsenreiniger) probiert?
Wenn alles so trocken ist, braucht sie nen Schubs.
Wäre möglich das ich die Bh7s verbaut habe, nochmal kurz nachgeschaut es muss doch die 8HS verbaut sein. Wenn die Kerze da ist berichte ich neues ;)
vor 12 Stunden schrieb Ein Astronaut:
Ankerplatte auf selber Position wie vorher, aber nicht geblitzt? Mit dem anderen Polrad hast Du da eine unbekannte Toleranz mit in die Rechnung gebracht. Grob anspringen sollte sie, aber eine anschließende Kontrolle des Zzp ist eigentlich Pflicht.
Mir ist heute ein weiteres Problem aufgefallen, die Kupplung trennt nicht.
Der Motor ist eingebaut, beim Einbaue der Kupplung hatte ich kleine Probleme beim einsetzen in die Primär.
Jemand eine Idee?
Kupplung trennt nicht, aber Kickstarter lässt sich nicht treten? Da muss ich jetzt erst mal drüber nachdenken.
vor 2 Stunden schrieb Motorhuhn:
In kurzen Worten, die Kupplung hat nicht getrennt, bei gezogener Kupplung besitzt der Kicker ja keinen Wiederstand. Das hat sich soweit alles geklärt ich habe habe ihn nochmal geöffnet, das große Gangrad hatte ich falsch herum montiert.
Soweit alles wieder in Ordnung. Ich werde ihn heute wieder verbauen und schauen ob alles soweit läuft.
vor 5 Minuten schrieb Ein Astronaut:
Das sind aber nicht die kurzen, sondern vermutlich die verkehrten Worte :-D
Also noch mal – Kicker steckt fest, oder lässt sich ohne Widerstand treten? Falls letzteres, dann trennt die Kupplung vermutlich schon und packt nicht vernünftig, bzw rutscht wenn Du den Kickstarter betätigst.
Dann aber wundert mich, dass Du keinen Widerstand am Kupplungshebel feststellen kann. Das hört sich dann eher so an, als ob die Kupplung gar nicht betätigt wird – also auch nicht trennt. Nur hat das direkt mit dem Kickstarter dann nichts zu tun.
Das Du das Ritzel verkehrt herum montiert hast, dürfte mit dem Kupplungsproblem eigentlich auch nichts zu tun haben.
Wieviel Kraft wird benötigt beim betätigen des Kupplungshebels?  ich habe nach wie vor das Gefühl das bei der Kupplung kein Trennvorgang stattfindet.
Kupplung ist eine mit 4 Scheiben und und härterer Polini Feder.
Kann es an der Feder liegen?
Als erstes sollten wir vielleicht mal klären, ob die Kupplung wirklich nicht trennt – denn deine Kickstarterbeschreibung spricht genau gegenteiliges.
Soweit alles in Ordnung, ich habe mich doch für eine 3 Scheiben Kupplung entschieden. Die Kupplung trennt einwandfrei. Elektrik ist verbunden ( Zündfunke vorhanden )  aber starten möchte er nicht.
Neue BH8S ist verbaut. Zündung wie habe ich auf die gleiche Position wie davor gestellt. Ich werde es später mal mit Starterspray versuchen.
