Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
vor 41 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich bräuchte nochmal einen kurzen Fingerzeig bzgl. der Kulufedern bei der BGM SS mit CR80! Hatte mit Box und 30er Vergaser die XXL verbaut. Mit dem 34er Vergaser und S&S Newline scheint mir das doch etwas zu weich! Motor Öl fahr ich 10W40 mineralische!
Hatte die XXXL drin......und das war trotzdem Grenzwertig. UND.....absolut nicht fahrbar weil der Druck so gewaltig ist....Wenn Du auf Sehnenscheibenentzündung stehst....machs...sonst Crimaz oder King Kulu und Ruhe auf Ewig. UNd den Crimaz Druckpil verbauen....hilft auch was.
vor 18 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Als 1. würde ich das Getriebeöl  wechseln (CASTROL MTX Full Synthetic SAE 75W-140 API GL5).
Das hat bei mir damals bewirkt, dass die Kupplung die Leistung anschließend gepackt hat.
Welche XXL Federn sind verbaut?
Ansonsten mit den BGM PRO XXL Federn soll die Kupplung über 40 PS abkönnen.
Welche Federn da drin sind, kann ich dir  nicht mehr sagen. Hab welche von BGM und von SiP. Ich werd auf jeden Fall das Öl probieren. Schaden kanns nicht.
Bearbeitet von mrfreeze
Mein Kupplungsproblem gehört der Vergangenheit an.
Neue BGM Pro XXL Federn und Castrol MTX 75W140 habens gerichtet!
Im Zuge dessen habe ich auch auf 25/62 umgerüstet. Fährt sich traumhaft möchte man sagen.
Danke für die Tipps. :cheers:
So etwas weiter gekommen...
Clips für Kolben....
Mannoooo diese Clips mag ich nicht also vorsichtig damit....plink und der erste war weg....den find ich nimma....
Hab den zweiten erfolgreich verbaut so jetzt fehlt mir aber einer...
Gibt es da ein spezielles Werkzeug für diese Clips?
Frag mich Grad wie ich sowas wieder ausbauen kann?
Gibt es da einen Trick dazu oder Spezialwerkzeug?
Bearbeitet von Scheissnisdeisgeil
vor 5 Minuten hat Scheissnisdeisgeil folgendes von sich gegeben:
Sind das C-Clips?
Dann das hier
https://www.sip-scootershop.com/de/product/werkzeug-casaperformance-kolbenbolzenclip_15191600
nur passenden Durchmesser auswählen
Die werden mit den Enden voran einfach mit Fingerdruck in die Nut geschoben. Den letzten Stupser ggf. noch mit einem dünnen Schlitzschraubendreher.
Mit Spitzzange und seitlich einsetzen verbiegt entweder was oder der Kolben verkratzt an der Nut.
Offtopic
Die holde Maid steht mir gut!
Mann glaubt es kaum, habe gestern Abend noch meiner Frau vorgejammert wie es mir mit dem Clip erging und bestellen und warten etc....
Die sagte mir sie wird ihn morgen finden....
Ja ha ha, gute Nacht.....
Nächster Tag, keine 5 min später tra Ra...
Na, da war ich sprachlos--->Fette Umarmung und a  Bussi!
Naja eine Antqueen muss man halt zu Hause haben;-)
Offtopic ende
Hallo Zusammen,
heute habe ich mein M260 wieder zusammengebaut und bräuchte mal einen Rat zum Thema ZZP.
Eingestellt habe ich die VAPE (Variabel) auf 25° vor OT, auf welchen Wert sonn ich diese nun abblitzen?
Da ich mit diesem Setup - welches auf ein frühes Drehmoment ausgelegt ist - noch nicht auf einem Prüfstand war, kenne ich die Leistungskurve nicht. Da hoffe ich ein wenig Erfahrung der alten Hasen abgreifen zu können.
Nachfolgend mein Setup:
Motor
Gehäuse Pinasco Slave + QUATTRINI M-244
·         QK 1,34
·         FuDi 1,25
·         KoDi 3
Kurbelwelle King 64
Steuerzeiten
·         Auslass 177
·         VA 24
·         Überstr. 126
Ansaugung / Vergaser / Auspuff
Vergaser KEIHIN PWK 35 Air Striker
·         HD 160
·         ND 48
·         Nadel DEK mittlerer Clip
.         Auspuff S&S Quattrini Edelstahl Silent S PLUS (Vorgabe ca. 128-130° / 27° VA)
Übersetzung und Getriebe
Kupplung BGM Pro Superstrong
·         Geradeverzahnt 24 Z (63/24 = 2,62)
·         CR80 Beläge
·         Federn 5x 9 Nm (SIP Race xxxl Nr 93123100) und 5x 7,3 Nm (SIP Sport xxl Nr 93122100)
Primär
·         Primärrad 63 Zähne gerade verzahnt
·         BGM Pro 12 Federn verstärkt+
Getriebewellen
·         Nebenwelle PIAGGIO 12/13/17/21
·         Hauptwelle PIAGGO Lusso 57 / 42 / 38 / 35
·         Schaltkreuz Crimaz für Lusso
Reifen Kenda K711
·         Hinten 120/70-10
·         Vorne 100/80-10
Schaltraste Motorino Diavolo
Elektrik / Zündung
Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE SPORT
·         zzp statisch = 24°
Zündkerze Bosch W2CS
Landyphil
Ich würde auch auf 182/128 gehen. Ist mit einer passenden Fudi zu erreichen. Wenn icht nicht irre, hab ich eine 2mm Fudi verbaut. ZZP kannst du bei 25 lassen. Wie lässt sich deine Kulu mit der Federnkombi ziehen?
vor 11 Stunden hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Motor
·         QK 1,34
·         FuDi 1,25
·         KoDi 3
Kurbelwelle King 64
Steuerzeiten
·         Auslass 177
·         VA 24
·         Überstr. 126
·         HD 160
·         ND 48
·         CR80 Beläge
Primär
Getriebewellen
Reifen Kenda K711
·         Hinten 120/70-10
·         Vorne 100/80-10
Elektrik / Zündung
Landyphil
Bei 3,25 mm hast du in M232 oder?
Ich fahre ein ähnliches Setup.
M244, 64iger, S&S silent, 28iger SC.
Steuerzeiten 128/182, Auslass unbearbeitet, QK 1.3mm, Vape Sport auf 26°
Mein max. Drehmoment liegt bei 6000 1/min. Bei dir sollte es aufgrund der SZ aber davor liegen.
Ich würde an deiner Stelle die Steuerzeiten auch an den Auspuff anpassen.
Bearbeitet von dragonball
Hey, danke für eure Antworten. Also die Vespa lief sehr schön. Gute Gasannahme, schöner Leerlauf. Wahnsinns Drehmoment.
Ich hatte leider nach 40 KM einen Klemmer. Da ich die Hand an der Kupplung hatte und sofort reagierte als sich das Maleur ankündigte, dachte ich es wäre gut gegangen. Doch, die Beschichtung ist an einer Stelle ausgerissen.
Das ist der zweite Zylinder innerhalb von 600 KM und ich finde den Fehler nicht. Irgendwie habe ich gerade  keine Lust mehr auf Quattrini, wieso gibt's das Zeug nur im Gesamtpaket mit Kopf und Co.?
*Frust-Heul*
vor 2 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
bei welcher Schieberstellung ist das passiert? Klingelt der vorher nicht?
4. Gang? Welche Geschwindigkeit?
Dieses Mal bei Vollgasstellung, Ca 7000 Umin (mach bei meiner Übersetzung 120 KmH).
Kein Klingeln, kein Zicken .. nichts. Das passiert innerhalb kürzester Zeit.
vor einer Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Beide Zylinder im gleichen Betriebszustand geklemmt? Also Gang/ Schieberstellung?
Irgendwas nach dem ersten Ausfall geändert? Motor abgedrückt?
Ich hatte jetzt 3 Klemmer mit 2 Zylinder.
1er Zylinder, 1er Klemmer => BAB mit 100 KmH (5800 Umin). 1/2 Gas - leichter Klemmer ohne Ausrisse
1er Zylinder, 2er Klemmer => BAB mit 90 KmH (5200 Umin). 1/4 bis 1/2 Gas - Ausrisse der Beschichtung
2er Zylinder, => Landstraße erste Testfahrt. Vollgasstellung Ca 7000 Umin (120 KmH).
Änderungen
Setup 1 ZZP statisch auf 18° eingestellt  => Setup 2 ZZP auf 25° eingestellt
Setup 1 Nadel BGL => Setup 2 Nadel
Setup 1 FuDi 0,25 => Setup 2 FuDi 1,25
Motor nicht abgedrückt .... => Simmerringe Kurbelwelle?
vor 12 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Wie bereits geschrieben, wollte nicht alles rausholen an PS, eher Drehmoment.
Kulu / Federnkombi => Straff aber Geschmeidig, da bekommst jetzt kein Tennisarm von ;-).
Klingt irgendwie nach insgesamt zu mager. Ich würd als erstes Mal den Motor abdrücken, ob er dicht ist, dann weiter sehen. Zündung auf statisch 18 Grad, um das erstmal auszuschliessen. Spritversorgung auch mal prüfen. EGT und/oder Lambda wären natürlich von Vorteil.
Bearbeitet von schindol broer
vor 7 Stunden hat Landyphil folgendes von sich gegeben:
Änderungen
BGL bei welchem Vergaser? 35 Keihin?
vor 11 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Also für mich liegts eher daran wenn man erst statisch 18 Grad fährt und dann auf 25 geht. Was soll denn da bitte auch klingeln wenns so früh zündet? :muah:. Ich würde 25 gerade mal nehmen wenn ich eine variable nehme und das liest sich hier nicht raus. Abgesehen davon hatte ich schon zwei Löcher auf Grund von Kytronic oder Variable Vape.....der kack kommt mir nimmer rein.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
