Motor Quattrini 260
ChrisMalossi
Sorry, AV ist fetter als AS. Da das AS länger ist und die Nadel weiter eintaucht.
Ich fahr im Moment 24/62 mit Original PX 200 Lusso Tannenbaum und Getriebe. Es liegt noch ein 3. Gang DRT mit 37Z rum. Daher überleg ich 1 und 2 auch zu verlängern. 25/62 hab ich auch probiert, ist aber doch etwas lang für meinem Geschmack.
28 Keihin und Polini 30 hab ich auch getestet!
Bearbeitet von mrfreeze
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
finde 24/62 auch perfekt.
2. lang, 3. original (für die Party), 4. t5 original und man kann locker mal den Hahn aufmachen bei 60. und an allen vorbei ziehen.
Moin zusammen,
dank Corona hat man ja viel Zeit und man kommt auf komische Ideen, in meinem Fall soll ein Update für meine PX her, also viel gelesen, hin und her überlegt, kurz um, es soll ein M260 werden.
Jetzt kommen da aber noch ein paar Fragen zu dem Projekt, nämlich Übersetzung und Auspuff.
Vorhanden ist folgendes:
- neues, unbearbeitetes Malossi VR one
- Lusso Originalgetriebe
- MMW V1 , 5- Scheiben Kupplung
- Vergaser Mikuni 28, 30, 35
- Zündung PX standard
- S&S Newline
Bereits auf der Einkaufsliste:
- 64er Kingwelle
- KR Hauptwelle
Fahrer: Norddeutsche Eiche mit 190cm und entsprechender Schwungmasse
Update Ziel:
Natürlich wie immer richtig Leistung und Mörderdrehmoment, kaum das man die Leerlaufdrehzahl verlassen hat, megabreites Band und nur 4 Liter auf 100km an Verbrauch :-D
Und jetzt Ihr:
- Getriebe- und Auspuffempfehlung
- was kommt am Ende realistisch an Leistung raus?
(Spritverbrauch ist mir egal, Greta, falls Du hier mitliest!)
Noch was: Wusste nicht so recht, in welchem Thread ich‘s posten sollte oder ob‘s ’n Neuer werden sollte, bin für Vorschläge offen, falls hier fehl am Platze, würde dann die Admins bemühen wollen.
Besten Dank schon mal.
vor 7 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
- S&S Newline
- 64er Kingwelle
- KR Hauptwelle
Update Ziel:
Und jetzt Ihr:
Du erzählst was von corona und Zeit und stellst fragen die bereits 1000x im m244 und m260 Thread geklärt wurden. Dann nimm dir einfach die Zeit und les dich ein.
vor 5 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Tja, wie Du ja sicherlich gelesen hast, habe ich bereits viel gelesen, trotzdem sind die Fragen bei mir noch offen, sonst hätte ich mir nicht die Mühe gemacht, diese hier zu stellen.
Gibt‘s denn noch einen M260 Thread, den ich nur noch nicht gefunden habe?
Bearbeitet von schindol broer
Frage ergänzt
Der Übersicht halber hat sich der gemeine Mob dazu entschlossen sämtliche Quattrini Themen was die großen Largeframe Zylinder betrifft in folgendem Topic zu behandeln:
zu deinen Fragen:
Getriebe nimm mal die gerade 62er BGM Primär und je nach Gusto und Endtopf 24er oder 25er Kupplungsritzel.
Tja Auspuff ist Geschmackssache...
FalkR Elron
M244 Newline S (plus)
irgendwas von Nordspeed
irgendwas von PD
irgendwas von L&S?
hab ich irgendwas vergessen?
Leistung da geht schon was je nach Können am Gesamtsetup und Vergaser.
Wenn ich mich recht entsinne ist man im allgemeinen zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Schraubauslass sinnvoll ist, man ihn aber nicht zwangsläufig noch ausräumen muss.
Den Rest geben ja die Zielsteuerzeiten vom Auspuff vor...
Du bist ja nicht ganz doof, solltest also sowas Richtung Mitte 30-40 rausbekommen denke ich.
Grundsätzlich gehen die Leistungen in einen ähnlichen Bereich wie die MHRs jedoch mit mehr Schmackes und Band
edit fällt noch ein: kurzer vierter streiten sich die Geister, so richtig brauchen tut man ihn nicht aber ich persönlich finde den ganganschluss immer schöner
Bearbeitet von nlz
Primär muss gerade sein
vor 1 Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
zu deinen Fragen:
Getriebe nimm mal die schräge 62er BGM Primär und je nach Gusto und Endtopf 24er oder 25er Kupplungsritzel.
FalkR Elron
irgendwas von PD
irgendwas von L&S?
Danke für Deine ausführliche Antwort, so kann ich weiterarbeiten. :thumbsup:
gerne kein ding, wenn es denn nächstes jahr anrollen geben sollte in aurich bin ich auch mit einem quattrini am start, allerdings nicht ansatzweise vergleichbar weil DS und 60mm
Bearbeitet von nlz
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
