Anleitung Zündgrundplatte Massefrei machen.
  • Antworten 161
  • views 33,2Tsd
  • Hab am Wochenende mal wieder ne (Lusso) ZGP Massefrei gemacht. Ergebnis mit dem Vape 7300 ist sensationelles Licht und ne laute Hupe. Läuft alles ohne Batterie. Originalzustand
  • Bitte in diesem Zusammenhang unbedingt beachten, dass im Drehzahlkeller keine Ladeströme erzeugt werden! Betreibt man das Fahrlicht mit 12 Volt 35 Watt Scheinwerferlampe an Gleichstrom, dann könnte da
  • Die zeichnerische Darstellung der "Vollwelle" aus dem Vollwellenregler ist leider grob falsch. Sie zeigt eine Wechselspannung, aber keine "vollwellen-gleichgerichtete" Gleichspannung, bei der die unte
Tolle Arbeit! Schöne Darstellung!
Aber sorry, wenn ich so blöd frage: Welchen Nutzen bringt das denn eigentlich, bzw. was haben wir davon? Gibt's auch Nachteile? :whistling:Und warum ist das nicht original schon so?
vor einer Stunde schrieb Savage:
Die zeichnerische Darstellung der "Vollwelle" aus dem Vollwellenregler ist leider grob falsch. Sie zeigt eine Wechselspannung, aber keine "vollwellen-gleichgerichtete" Gleichspannung, bei der die untere Halbwelle quasi nach oben geklappt wurde. :-(
Der "Original (Halbwellenregler)" und die Spannung, die da rauskommt ist auch nur rudimentär dargestellt. Deshalb wird auch nicht klar, welchen Vorteil der Umbau auf Vollwellenregelung aufweist.
Bearbeitet von T5Rainer
Hallo Rainer,
danke für deine Anmerkung. Kannst Du bitte einzeichen wie es sein muss?
Das wäre sehr nett von Dir und ich könnte es morgen noch schnell ändern.
LG Savage
Hinter dem Vollwellenregler sieht es prinzipiell so ähnlich aus, wie bei diesem Brückengleichricher
Zum original Spannungsregler kannst Du Dich bei Vespa-T5.org  zum GGM-Regler bzw. zum GG+BCM-Regler oder auch bei Vespamaintenance.com informieren.
Hier noch ein interessantes Youtube-Video zum GG+BCM.
B.t.w.:
Warum hast Du die Anleitung bei PX, T5, COSA... eingestellt. Die gilt (wenn sie denn irgendwann fehlerfrei sein sollte) genauso für Smallframes und auch für etliche Lambretten. => Sie würde bei Technik allgemein besser passen. :whistling:
vor 6 Stunden schrieb kbup:
Ich frage auch mal blöd: was bringt es?
vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:
B.t.w.:
Danke Rainer, ich versuche die Anleitung in Technik zu stellen.
vor 19 Stunden schrieb Revolverheld:
Mehr Leistung und schon im Standgas ca. 14V
ne, an der Batterie und damit an allen Verbrauchern.
HIER mal lesen. Es muß ja nicht alles noch mal durchgekaut werden  :whistling:
Ich sags ja immer wieder: Electrickery is not my thing.
Nur warum wurde das nie ab Werk gemacht, wenn es besser ist?
Bearbeitet von Revolverheld
ps nach drei Seiten bin ich ausgestiegen, sorry.
die leistung der halbwellenregelung kann noch nach oben getrimmt werden, wenn man den regler nicht an masse schaltet. dadurch geht die negative halbwelle nicht von masse über eine diode auf das andere ende der spule, sondern wird gesperrt, was im durchschnitt eine höhere leistungsausbeute zur folge hat.
bitte schnell wieder vergessen. in diesem beispiel hätte das zu hohe spannungen zur folge. geht nur wenn ein entsprechender akku zur dann vorhandenen bordspannung passt.
Bearbeitet von vespa-rs
Der Vollständigkeit halber nochmal als Post:
ich habe meine Lusso e-Start mit einem SH650 Regler und entsprechender Modifikation der Grundplatte auf Vollwellenregelung umgebaut.
Funktioniert auch alles. Nur der Drehzahlmesser des SIP 2 Tacho ist jetzt ohne Funktion. ...
Bearbeitet von Greyhound
Oben steht geschrieben, die Lötstellen mit plasti dip zu isolieren. Kann man da auch einfach emaille Farbe von revell nehmen?
@ Greyhound:
Da mit Vollwellenregelung keine GleichWechselspannung mehr im Bordnetz ist, brauchst Du einen Signaladapter für das Zündsignal - z.B. von KOSO BG004000
Anleitung zum Anschluß an den Drehzahlmesser: KLICK
Es muß die Variante B verschaltet werden.
vor 34 Minuten schrieb Revolverheld:
... die Lötstellen mit plasti dip zu isolieren....
Das halte ich nicht für unbedingt erforderlich.
vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
@ Greyhound:
Da mit Vollwellenregelung keine Gleichspannung Wechselspannung mehr im Bordnetz ist, brauchst Du einen Signaladapter für das Zündsignal - z.B. von KOSO BG004000
Welche Kabeldicke nimmt man da? Oben steht 1.5mm, aber reichen nicht schon 0.75mm?
vor 14 Minuten schrieb Revolverheld:
Welche Kabeldicke nimmt man da? ... reichen nicht schon 0.75mm?
JA
Am ‎21‎.‎02‎.‎2018 um 10:35 schrieb T5Rainer:
@ Greyhound:
...macht das Dingens eigentlich genau das, wie das was ich letztens im Internet gefunden hatte?
/ V
Bearbeitet von volker
Link
Jetzt habe ich in dem 'mehr Leistung aus...' Topic rumgelesen, bin beeindruckt davon, was hier manche Leute über Elektronik wissen :wow: und frage mich, ob man eine Spule auf AC std. laufenlassen lönnte, um z.B. die SIP Tacho Drehzahlmessung noch bedienen zu können und ob 3 Spulen in Vollwellenreglung für Licht und Batterie und Lambdasonde im Dauerbetrieb reichen könnten... oder für den SIP noch irgendwo ein paar extra Wicklungen drauf macht und 4 Spulen vollwellengeregelt nutzt...:alien:
Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob das alles Bullshit is...
ich hab jetzt viel über den Umbau auf massefreie ZGP und Vollwellenregler gelesen und das auch soweit überrissen (hoffe ich zumindest)
Ich habe meine PX alt schon von 7 Kabel ZGP auf 5 Kabel ZGP mit GGB+CM Regler umgebaut, wie hier beschrieben:
https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt/
Da ich einige neue Verbraucher versorgen muss, möchte ich jetzt gerne auf Full DC umbauen.
Wo es jetzt noch hapert ist das Verständnis, was mit den Kabeln des jetzigen AC Kreislaufes passiert, in meinem Fall zB das Violette, dass ja bisher vom Regler zum Lichtschalter geht. Wird das einfach mit an die Batterie gehängt?
Dann noch das graue Kabel, dass bisher als "Sense" am Regler hing und von dort zum Blinkerschalter ging. Ebenfalls direkt an Batterie?
Danke schon mal.
 Nimm besser eine ZGP, bei der die 4 Lichspulen in etwa den gleichen Drahtquerschnitt haben.
Am 24.2.2018 um 14:33 schrieb volker:
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Das soll so zusammen, wenn da keiner zwischenquatscht.
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Wer, ich?
Oder Volker?
