CMD Lotta LF v1 - Was kann der Dämpfer wirklich? (Dämpfertest)
vor 6 Stunden schrieb sähkö:
@Keule69 Warum bietet ihr den Dämpfer nicht mit geschraubter Endkappe an? Würde ich bei einem dermaßen hochwertigen Produkt voraussetzen, bzw. nachrüsten. Popnieten sind so :shit: 90er. Bitte auch für gekringelte SF Anlagen anbieten ;-):-D
Popnieten sind halt einfach billiger als Schrauben-ist doch logisch.Auch bei hochwertigen Produkten muß der Rotstifft angesetzt werden.Aber ne Endkappe mit Rohr nach unten fänd ich jetzt auch nicht schlecht.
  • Antworten 482
  • views 77,2Tsd
  • So, ich sitze hier mit Bier und schreib dann mal ein paar Worte zu meinem Pseudo-Test…   Ich hab mich nicht drum gerissen den Test zu machen und eigentlich ist es mir auch total Wurst wa
  • typisch gsf. es kann nichts sein was ich nicht kenne oder selbst auf die reihe bekommen hab. also zerreiß ich erstmal was,, was ich gar nicht kenne.
  • Guten Morgen Männers.  Was ich gerade wirklich traurig finde.... da versuchen welche Verbesserungen auf den Markt zu bringen von der die ganze Szene profitiert.  Gerade das Thema Lärm ist da ei
vor einer Stunde schrieb insidedev:
Dann bohre mal flott die Nieten auf :cheers:
:thumbsup:
dir sollten die admins auch mal einen bohren, aber ne woche lang
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
mach das mal im vergleich zum alten dämpfer!
von mir aus auch mit handyapp aber dafür von fixer und vor allem gleicher position bei warmen motor!
So wars geplant. Sogar mit Lautstärkemessgerät. Welchen Abstand nutzt der TÜV? 90cm?
vor 30 Minuten schrieb PXler:
Das Lochrohr sieht schon mal interessant aus. Ich kann ja mal mit einem Endoskop durch. Sofern ich dann bei CMD nicht in Ungnade falle.
Die Frage ist ja, ob das Teil ein reiner Absorptionsdämpfer ist, oder nicht, dann könnte man stumpf durch das Lochrohr gucken...
Aber angesehen von dieses Ausschnitten kann man durchschauen?
vor 31 Minuten schrieb Tupamaro:
Die Meßvorschrift (auch für das Standgeräusch) ist alles andere als trivial. :satisfied:KLICK
@Keule69, hast Du schon mal über einen GSF Rabatt nachgedacht?
Ich fände +50% angemessen.
Ändlisch ma normale Loite!
vor 33 Minuten schrieb Gotcha:
Leider ist das Topik noch nicht bei S&F gelandet, darum behalte ich mal für mich, was ich für angebracht halte...
vor 7 Minuten schrieb freibier:
Guter Mann, setzen!
vor 1 Minute schrieb Gotcha:
Guter Mann, setzen!
du machst direkt so weiter?
50cm von Auspuffendrohr, aber von 45* seitlich messen, bei 3/4 Nenndrehzahl (konstant) Messung beginnen und dann schlagartig Gas zurücknehmen. Mittelwert aus 3 Messungen...
So. Ich werd es morgen nochmal so machen wie Offi gesagt hat denn meine heutige Messung fiel nicht positiv für Lotta aus. Ist aber evtl. der Methode geschuldet.
SIP Carbon Dämpfer Messung
Lotta Messung
Subjektiv hat sich auch am Fahrgeräusch nichts geändert.  ich muss dazu sagen, dass der SIP Dämpfer mal viel zu fett gefahren wurde und die Wolle darin wahrscheinlich auch etwas verölt ist.
Morgen dann noch mal im 45 Grad Winkel.
Bearbeitet von Tupamaro
vor 31 Minuten schrieb heizer:
@Tupamaro hmm standgas ist jetzt auch generell nicht so das problem, interessant wirds wenn man bei zb 4000 oder 5000u/min misst.
allerdings wohl etwas schwierig nachzustellen, vllt einfach mal das standgas schärfer erhöhen bis man ein möglichst hohes plateu erreicht ohne dass es ins nirvana hochdreht?
vor 19 Minuten schrieb OFFI:
... bei 3/4 Nenndrehzahl ...
Falsch. Halbe Nenndrehzahl – wenn die Nenndrehzahl > 5000 min ist.
Lies lieber bei dem Link von mir nach. ;-)
Bearbeitet von heizer
Jo. Werd das aber mal morgen tagsüber machen und meine Batterie laden. Der DZM ging nicht. Was ist die Nenndrehzahl? Bzw. wie definiert sie sich?
ich würd jetzt nicht soviel auf die offizielle messmethode geben, sondern lieber das ding in dem bereich gemessen und verglichen kriegen wo man halt viel rumkutschiert und man es gerne so leise wie möglich haben möchte.
das wär für mich halt der bereich bis vor resobeginn also grob gesagt bis 5000 u/min zb.
Bearbeitet von Motorhead
Drehzahl bei Pmax. Standgeräusch-Wert und Meß-Drehzahl stehen in der Zul.besch. :whistling:
Stimmt, hatte ich verwechselt... :thumbsup: muss ich aber grds. nicht nachlesen ;-)
Wenn man die Messung 100%ig machen möchte, spielen aber auch noch andere Sachen ne Rolle (Boden, Abstand zu Objekten, Konditionierung, externer Drehzahlmesser etc.), aber darum gehts hier ja nicht, sondern um ne einfache Vergleichsmessung...
bei einer vergleichsmessung sollte doch auch egal sein wo man misst, oder?
solange man beide male gleich misst würde ich meinen.
vor 2 Minuten schrieb OFFI:
doch, ich fände es sinnvoll, sauber formulierte Bedingungen weitgehend einzuhalten, solange das ohne großen Aufwand möglich ist.:whistling:
vor 4 Stunden schrieb heizer:
Der Untergrund und unmittelbare Ungebung mit harten, großflächig reflektierenden Flächen spielen eine Rolle, wenn man's genau nimmt. Der Rest stimmt schon.
Die Sache beim Prüfer ist eine Sache. Man sollte eher, wenn man etwas breiter vergleichen möchte, etwas leichter nachmachbareres aufstellen. Ob das was P4 oder GSF-Dyno mäßiges ist, ist, glaube ich, wurscht. Es kommt eher auf die Menge der Messungen an, um eine interessante Tendenz zu finden. Unter leicht(er) nachzubildendem Standard.
ist doch bei beiden messungen gleich, wieso spielt es dann eine rolle?
