SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Ja den Vesptec Deckel kann man clipsen seit der letzten Ausbaustufe
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 213,5Tsd
  • standgasfahrer
    standgasfahrer
    jetzt brauche ich von dem thema erstmal abstand😅 vlt packt mich irgendwann wieder die motivation für die lusso..   so besser?
  • VORWEG mir geht es um kein Pimmelfechten bezüglich der Leistung!! Mir geht es rein um den Vergleich, alle Läufe wurden innerhalb 30min am gleichen Tag ,mit dem gleiche Motor auf dem gleichen Prüfstand
  • gravedigger
    gravedigger
    du kannst ja mit lucifer und freakmoped zusammen einen blog über SI24-28 vergaser aufmachen. evtl. schreibt  erich von däniken  ein  paar beiträge und uri geller dreht mit freakmoped ein paar vid
ich habe hier einen alten t5 Filter liegen und muss den m232 mit 26si von meinem Vater nochmal feiner abstimmen, der wollte nicht so recht, ich glaube er braucht mehr Luft.
Würde jetzt den T5 Filter unten anbohren, damit die Düsen hineinschauen und gucken wo ich einen Airbox Deckel herbekomme, macht das Sinn? Welcher ist denn aktuell der günstigste Deckel, den man sinnvoll einsetzen kann?
Ich hab mir gestern spontan mal den von Vesptec bestellt,  auf der HP wird genügend Platz für den T5 Luffi zugesagt.
Auf meiner PX alt Wanne hat der T5 Luffi auch unter den dazu passenden Pinasco Deckel gepasst.
Der ist neu aber teurer.
Wenn neu dann ist die Vesptec glaube ich aber aktuell die günstigste Airbox ?
gebraucht bekommt man ja sowas glaube ich nicht, oder hat jemand eine vesptec oder was anderes abzugeben für eine Lusso Wanne?
Grade nen Nachbau T5 Filter aus LL mit Vesptec Deckel verbaut. Weiss nicht ob das der günstigste ist, passt aber fein...:cheers:
Macht ihr das mit durchbohren für die Düsen? Hab’s mir noch nicht genau angesehen
Im Prinzip das komplette Herz aufgemacht. Bei dem Nachbau ist über der ND ein Steher, der das Filternetz in Form und den Deckel oben auf Abstand hält, da muss man bißchen schauen, dass man dem nicht komplet den "Fuß" bzw die Verbindung zum Boden nimmt...
Bearbeitet von Fips Dieml
Hab über den Winter meinen Motor komplett neu gemacht und teste zunächst mal so einiges durch - komme ursprünglich von dem Pinasco Deckel mit T5 Luftfilter. Den hatte ich mal gebraucht geschossen mit geöffnetem Herz.
Das lief soweit ganz gut - dann kam der Umbau und Spieltrieb :-D
Hab hier noch ein Venturi liegen was Ich zunächst mal bevorzugt behandeln möchte.
Meiner ist original und ordentlich warzig mit Loch im Netz das flicke ich nochmal und bohre das Herz durch. Kleine Löcher sind schon drin
vor einer Stunde hat nlz folgendes von sich gegeben:
wo soll denn mit einem größeren Deckel mehr Luftdurchsatz her kommen, wenn das Nadelöhr, der Schlauchbalg, nach wie vor den gleichen Durchmesser hat?
:gsf_chips:
Wenn du auf der Suche nach mehr Durchsatz bist, bohr dir wie Schoeni das macht ein paar 10er Löcher in den Deckel, dort wo der Filter nah am Deckel ist.
Hat er hier ja oft genug Preis gegeben, dass da am schnellsten und günstigsten was zu holen ist.
vor 2 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Ich habe das Topic hier nicht in Gänze verfolgt insofern ist mir das neu aber wäre sicherlich eine Möglichkeit die ich verfolgen könnte
vor 4 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Es gibt auch den DRT Spacer
https://www.sip-scootershop.com/de/product/spacer-vergaserwannendeckel-drt-airbox_25070150
Damit passt der T5 Luffi mit normalen Lusso Deckel
Fahre die Kombi selbst auf einem 60Hub 166er und das funktioniert super
nicht lieferbar...
der hier sollte ident sein würde ich vermuten?
https://vesptec.de/produkt/spacer-si-vergaserwannendeckel/
vor 56 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
:gsf_chips:
Gibts da vielleicht ein Foto vom Deckel mit den Löchern? Hab nichts gefunden. Hat er da dann ein „Netz/Filter“ bei den Löchern, da sonst mit Venturi der Schmutz….
nicht lieferbar...
hab das Ding mal geordert und werde berichten
vor 3 Stunden hat piotr folgendes von sich gegeben:
Täusche ich mich oder habe ich irgendwo was gesehen von einem Deckel der nicht geschraubt sondern irgendwie „draufgeklipst“ wurde??
Meinst Du die Airbox von Vesptec?
vor einer Stunde hat neumeisterg folgendes von sich gegeben:
Die Löcher setzt er an der schmalen Stelle zw Vergaserwanne und Lüfterkanal. Kleintiere werden da nicht im Kurbelgehäuse landen, aber so der heiße Alltagsschmutz hat freie Bahn...
ich meine hier im topic weiter vorn oder sonst im Si Optimierungstopic im Zusammenhang mit 24er 26er Vergleich. Such mal in goggle nach "Schoeni 26er Luftfilter Löcher".
Löcher sind offen und schauen Richtung Lüfterrad.
Ich glaube die Verschmutzung hält sich in Grenzen, wenn man das Zündkerzenloch in der Haube abdichtet. Mit Tape für Puristen oder eben mit dem Polini Stecker mit Kragen. fahre ich so und war erstaunt was das bringt.
Damit die (staubige) Luft, die vom Lüfterrad angesaugt wird, durch das Zündkerzenloch der Zylinderhaube in die Backe geblasen wird, wo sie dann vom Vergaser durch die gebohrten Löcher im Wannendeckel angesaugt werden würde.
Bearbeitet von Atze45
Der Hauptdreck der unter der Backe hängt, wird meiner Erfahrung nach durch das ZüKe Loch unter die Backe geblasen. Seit ich das Loch dicht habe, hat sich der Dreck unter der Haube min. halbiert.
Wieviel dann da wirklich im Lufi hängen bleibt und vor allem wieviel lauter das so wird, werde ich berichten können sobald die Saison losgeht:
Irgendwas habe ich mal von einer Stylepolizei gelesen, die würde bei so einem Lufideckel erstmal beide Augen zudrücken um dann nen Strafzettel auszustellen
:-P
vor 47 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Das ist so ein Lamperzending.
Druff jeschissen, PX Motore müssen drücken! Scheiß auf style, da is eh die Backe drüber...
Bearbeitet von Humma Kavula
Die feiern sich für 25 PS motörchen, klar, das da style wichtig ist...
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Mich drückt ab und an einer, sonst muss nichts drücken.
Laufen muss das Teil und schön sein. Wäre das mein Lufideckel ich hätte ihn verpachtelt und lackiert.
Natürlich hat nicht jeder den optischen Drang sondern setzt die Funktionalität in den Fordergrund :thumbsup:
Ich benutze den TC Deckel da passt auch der T5 Lufi darunter und er sieht mit seinen weichen Kurven sogar harmonisch original aus :-D
Also wenn man festgestellt hat das der Deckel so gut funktioniert kann man ja immer noch in den Kosmetikschrank greifen. Blöd ist nur wenn du vorher für die Optik Stunden und Arbeit aufbringst  und das Teil nix kann. Daher find ich darf der so aussehen und als Prototyp durchgehen.
Das sind jetzt aber ganz neue Theorien dass der O Ansaugbalg nicht genug Luft durchlassen würde: das wissen wir aber von 260ccm Quattrinis das geht wunderbar rahmengesaugt
Von Löchern im Deckel halte ich nicht viel von
auch wenn ich daran glaube damit lassen sich im Kommabereich PS aktivieren
Bedüsung ist damit auch eine Katastrophe weil Regen Schnee Hitze usw unter der Haube direkt anschlägt
Die Vesptech Airbox passt bei mir leider nicht mit dem T5 Luffi - PX Motor in T4 Rahmen und 26er SI
Auch der Pinasco Venturi geht nicht darunter bzw. die Box passt dann nicht mehr auf die Wanne - schade.
So passt der Deckel echt schön formschlüssig auf den Wannengummi.
Denke mit einem kleiner aufbauenden Venturi kommt man da besser zurecht.
vor 5 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Wenn Du hinten die Federung rein drückst auch nicht?
Meistens geht es nicht, weil die Karre hinten zu hoch ist.
Wäre mal ein Versuch wert
vor 13 Minuten hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Ich glaub ich weiß was du meinst …
Teste ich morgen mal - bin nicht mehr in der Garage ( kaaaalt :-D )
Danke für den Hinweis - werd berichten.
