Das lustige GSF-Bilder-raten. Wo wurde das Foto gemacht?
Scumandy
vor einer Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Ich sach mal Passau
vor 47 Minuten hat Gugelhupf folgendes von sich gegeben:
Nicht genug verfremdet :-D Scharfrichterhaus Passau
Respekt (wenn's nicht nach dem Namen gegoogelt war)! Ihr kennt also auch die kleinen Bühnen des Lebens/Deutschlands!
vor 1 Stunde hat Champ folgendes von sich gegeben:
Mal was ganz anderes, was / wo ist das?
Also dieses Bild habe ich ebenfalls dort gemacht...
Keiner ne Idee? Hat schon mit dem Kram hier zu tun. Ich leg noch eins nach (der junge Mann am linken Bildrand, der uns den Rücken zudreht hat übreigens was mit diesem forum hier zu tun...)
vor 7 Minuten hat Champ folgendes von sich gegeben:
So schepp wie der Typ da rumsteht könnte das der Maniac sein.
Was gab's zu feiern? 25 Jahre GSF?
Beim SIP, SCK, Malossi oder direkt in 'ner Piaggio Zentrale?
vor 4 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Malossi Zentrale?
vor 9 Stunden hat supasoni folgendes von sich gegeben:
Ey @Champ wie kannst Du das so schnell erraten? Überall schon gewesen? Google Bilder Suche?
Erdkunde Leistungskurs
Malossi Zentrale?
Richtig, erstes Bild Lager, zweites Bild ein Labor der Qualitätskontrolle und das letzte ein Besprechungsraum
vor 14 Stunden hat Ferenki folgendes von sich gegeben:
....sagte ich doch :devil:
Bearbeitet von Ferenki
