Overrev 2017 Zündung
  • Antworten 404
  • views 61,8Tsd
  • Von Polini 130 auf Quattrini M1b60 gewechselt, einmal alle relevanten Kurven durchprobiert, aber die #5 lief wieder am besten.      Quattrini M1b60 144ccm  125/182 Q
  • turtleharry
    turtleharry
    Hab mal wieder ne Overrev verbaut. Hier ein Vergleich zwischen statisch (Rot) und dann mit etwas geklicke (In meinem Fall Kurve5).
  • Die PK Zündungen sollten wenn alles glatt geht nächste Woche ausgeliefert werden.
Massefehler sind Klassiker um jegliche Elektronik zu killen (siehe PKW)
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Wie würde sich das äußern?
Zündung tut es gar nicht mehr oder so wie sie will, aber nicht wie sie soll -D So wie der klassische CDI defekt bei den Ducati Zündungen, wo man im ersten Moment denkt der Gaser wäre viel zu fett, weil die Kiste 4taktet.
Vibrationen sind in der Hauselektrik kein Problem. Im Zweitaktmoped schon. Ich würde keine Wago an der Zündung verbauen.
Defekt des Overrev Steuergeräts kenne ich bisher nur digital: Funktion ohne Probleme oder tot.
Ok. Ich frage, weil ich aktuell beim Beschleunigen einen kurzen Aussetzer habe, scheint drehzahlabhängig zu sein. Kommt immer an der gleichen Stelle.
Ich werde mir das über'n Winter aber alles nochmal genauer anschauen, kann auch der Vergaser sein oder vielleicht irgendwo ein Masse- oder sonstiger Kontakt, der unter gewissen Bedingungen Mist baut.
ich finds nicht mehr:
komplette Overrev ( Lüra , grundplatte )mit nur normaler Vape CDI betreiben geht ?
Also Black box und die överrev Cdi weg lassen.
Aus Platzgründen u.a.
Nein. Geht nicht PNP.
Musst ne zweite Nut stechen oder den Stator auf der Grundplatte ein Loch verdrehen und vermutlich noch feilen um dahin zu kommen wohin du willst.
Such mal "Overrev your SIP VAPE" bei den LFs. Die Anleitung geht in die andere Richtung, wenn du die Rückwärts machst, müsstest du ans Ziel kommen.
ich schätze gute 120 Grad besser: 115 mm am Umfang 103.7 = 127 Grad in etwa - Vom Overrev Polrad zum SIP Standard.
Man findet den Zündspot, wenn man mitm Eisenstück die Magneten abtastet easy.
Ich mach eine neue Aussparung in die ZGP und gut.
edit: der Winkelmesser nervt
Bearbeitet von BerntStein
Bearbeitet von Tim Ey
  • 5 Monate später...
Macht es Sinn, erstmal ein Leistungsdiagramm mit statischem Zündzeitpunkt rauszufahren, um dann zu gucken, welche Verstellkurve am besten passen könnte?
Ansonsten würde ich mich freuen, einen Tipp zu bekommen.
  • Parmakit W-Force 58x51
  • Franz Auspuff
  • AS 189°, US 128°
  • Quetschspalt: 1,0 mm
  • Verdichtung geometrisch: 1:12,3
  • Verdichtung effektiv: 1:7,2
Ich habe bei meiner T5 jetzt alles soweit, dass meine Markierung bei 3.000rpm auf 18 Grad steht.
Mir ist aber aufgefallen, das bei einem Gasstoss zwischendurch die Markierung deutlich vor die 18Grad gerutscht ist.
Ich habe die Zündung auf statisch gestellt.
Was kann das sein?
vor 8 Stunden schrieb fuschnicker:
Was kann das sein?
Masse überall gut?
Ansonsten machen die blitzlampen das schon ab und zu mal..
Wer ist Online 1
