Guten Tag zusammen,
ich möchte mich bei inzwischen km 2300 mal mit den Ventilen beschäftigen.
Ist dieses Werkzeug zum einstellen (T-3377865) dazu unbedingt erforderlich,
oder habt Ihr Euch da anders beholfen? Ich habe dazu leider keine Info im Forum
gefunden …
Vielen Dank für einen Hinweis!
HG, Stefan
Ich glaube die meisten Leute hier fahren 2-Takter. Das mit der Ventilthematik haben einige eher nicht so auf dem Schirm, wenn ich das mal so vermuten darf.
Was für ne Kiste ist das denn? LML 4 Takt?
vor 21 Minuten schrieb drehschalter:
Guten Tag zusammen,
gefunden …
HG, Stefan
Zum Messen brauchst du so eine Füherlehre: https://de.wikipedia.org/wiki/Fühlerlehre
Ich kenne leider die Technik der 4T Motoren nicht, wenn es Schlepp- oder Kippelheben sind, kommst du mit normalen Werkzeug (Ring/Maulschlüssel + Schraubendreher) aus.
Neuere Motorradmotoren nutzen Chims, das sind quasi kleine Abstandshalter zwischen Ventil und Tellerstößel, die es in verschiedenen dicken gibt. Denke aber nicht, dass die 4T-Motoren so "HiTec" sind ;)
vor 9 Minuten schrieb drehschalter:
@ T5Rainer: kann ich dieses Spezialwerkzeug für die Ventile der LML verwenden? Hast Du Erfahrung damit?
HG, S.
Die Ventile in deinem Reifenschlauch kannst du damit ausdrehen. Aber an den eigentlichen Motorventilen macht das kein Sinn ;)
Ich vermute, dass du nicht so der Schrauber bist.
Vllt solltest du das Einstellen doch von einem Fachmann machen lassen :)
vor 23 Minuten schrieb drehschalter:
HG, S.
Klar! Geht tadellos :muah:
vor 47 Minuten schrieb taft222:
Ich vermute, dass du nicht so der Schrauber bist. Vllt solltest du das Einstellen doch von einem Fachmann machen lassen :)
da hast Du wohl Recht. :satisfied:
Es gibt Spezialwerkzeug um die Ventile an den Schläuchen einzustellen? Ich bin die immer out of the box gefahren!
Und ich dachte Felgen wuchten wäre HiTec?
vor 2 Stunden schrieb Alrik:
Ich mach mir nur noch Helium in die Reifen.
Das ist Hightech :gsf_tumbleweed:
Ist zwar keine LML (da hab ich nix gefunden), aber sinngemäß sollte es bei dir ähnlich sein:
Interessant wirds ab etwa 2:50
Wenn Du unsicher bist mach mal den Ventildeckel ab und schau rein ob Du Einstellschrauben vorfindest oder ob Shims gebraucht werden.
Möglicherweise wäre es aber besser wenn du das machen lässt, vor allem dann wenn Du damit keinerlei Erfahrung hast. Man kann nämlich dabei auch Fehler machen. Frag halt den Monteur ob Du zuschauen kannst.
Denk dran,daß du die Ventile im kalten Zustand des Motors und die Ventile im OT des Arbeitstaktes einstellst.Dazu benötigts du die entsprechenden Fühlerleeren für Auslaß und Einlaßventil.
Auslaßventilspiel ist immer größer als das Einlaßventilspiel wegen der höheren Temperatur am Auslaß.Also nicht verwechseln.Ist bei 1 Zylinder 2 Ventile mit ein wenig Übung
sehr easy.
Bearbeitet von Mucky Fingers
    • Guten Morgen, ich habe auch ein 5-Gang-Getriebe der ersten Generation - da ist der Abstand zwischen Kickstarterpiston zu 1.Gang größer und rastet nicht ordentlich ein. Lösung ist das Langloch der Kickstarterwelle für den Zapfen Richtung 1.Gang etwas zu verlängern (3-5mm) und 2-3 Unterlegscheiben unter die Feder zu legen (damit die Federvorspannung wieder passt), dann funktioniert das....
    • Moin zusammen,  ich hab mir irgendwie beim letzten Mal Vergaser zerlegen den Rand leicht eingedrückt (in dem markierten Bereich ca. 1mm ). Fragt mich nicht wie das passiert ist...ich weiß es nicht. Wie kann ich den denn wieder schoned zurück formen? Lötlampe und...oder einfach lassen?   Danke und Gruß Markus
    • Der Filter funktioniert an sich ganz gut. Problem ist aber, daß dir der Blowback innen an der Haube runterläuft und alles vollsifft.
    • Hallo Leute    Hat jemand von euch schon getestet ab wieviel Nm/PS die Kupplung mit 4 Scheiben zu rutschen beginnt? Bzw. wieviel Leistung kann ich mit 4 Federn fahren?   Hab die Kupplung im Polini Evo Motor (54hub, MRP Stutzen mit V-Force, Sip Vape und Pipe Design Nitro) von meiner Frau verbaut.  Sie trennt bei viel Vorspannung mit XL2 Deckel perfekt. Nachdem ich die Leistung allerdings irgendwo bei 22PS und 20Nm schätzen würde, spiel ich mit dem Gedanken eine Scheibe zu entfernen. Damit sollte sie eigentlich leichter trennen und noch leichter zu betätigen sein...   Danke und lg.
    • ja manche sehen hier eine echte goldgrube und mit viel geseier werden dann unverschämte preise verlangt. wers zahlt ist in meinen augen aber selbst schuld. man sollte sich nicht vom geseier einwickeln lassen und lieber mal die preise etwas vergleichen...
