fuzz3l Geschrieben 15. Juli 2017 Teilen Geschrieben 15. Juli 2017 Hi zusammen, Ich habe jetzt schon länger Probleme mit Vibrationen am Motor. Ich hatte das teil auch schon zur Revision bei michgibtsauchnoch. Es äußert sich in bestimmten Drehzahlen. Man kann die Vibrationen auch am Kickstarter sehen. Er bewegt sich dann immer leicht und vibriert kurz stärker. Was könnte ich tun? Nur in bestimmten Drehzahlen, aber man es sieht es am Kickstarter, dieser hebt sich kurz an. VG Timo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heinrich Huber Geschrieben 15. Juli 2017 Teilen Geschrieben 15. Juli 2017 Ich würde sagen dass 2T Einzylindermotor immer vibrieren. Das ist der Stand der Technik.Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 15. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2017 Ich würde sagen dass 2T Einzylindermotor immer vibrieren. Das ist der Stand der Technik.Gesendet von iPhone mit TapatalkAber nicht so unterschiedlich stark.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hamsterporsche Geschrieben 15. Juli 2017 Teilen Geschrieben 15. Juli 2017 Vergaser schlecht eingestellt, Auspuff auf Spannung, Kurbelwelle schlecht gewuchtet, Lüfterrad schlecht gewuchtet. Oder ne Kombination aus mehreren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
turtleharry Geschrieben 15. Juli 2017 Teilen Geschrieben 15. Juli 2017 (bearbeitet) Bei mir war es die Kurbelwelle 62hub M1X. Aber wie Hamsterporsche schon geschrieben hat, das sind die Punkte wo man ansetzen sollte und würde nicht gleich mit der Welle anfangen. Bearbeitet 15. Juli 2017 von turtleharry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 17. Juli 2017 Teilen Geschrieben 17. Juli 2017 Bei mir war es die Big Box Touring, die in gewissen Drehzahlbereichen Vibrationen erzeugt hat. Mit der Polini Box ist alles ruhig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 30. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 (bearbeitet) Auspuff habe ich mal gelockert, keine Änderung. Vergaser gereinigt und neu abgedichtet, auch nix. Die Vibrationen sind schon unangenehm und auch dann zu spüren, wenn ich vom Gas gehe. Vor allem bei einer bestimmen Geschwindigkeit.. Bearbeitet 30. Juli 2017 von fuzz3l Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gaypxd Geschrieben 30. Juli 2017 Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 Je nach Drehzahl gehen verschiedene Teile in Resonanz. Kickstarter, Spiegel, Handbremshebel, usw., alle Teile haben ihre Eigenschwingsfrequenz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 31. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 14 Stunden schrieb gaypxd: Je nach Drehzahl gehen verschiedene Teile in Resonanz. Kickstarter, Spiegel, Handbremshebel, usw., alle Teile haben ihre Eigenschwingsfrequenz. Was sollte ich dann deiner Meinung nach tun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gaypxd Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Ich würde versuchen mit mehreren PX-Fahrern für ein paar Kilometer den Roller zu tauschen, um zu einer Einschätzung zu kommen, ob Dein Motor übermäßig vibriert oder ob das alles im normalen Rahmen ist. Das Vibrieren einzelner Anbauteile im Stand halte ich für wenig aussagekräftig. Wenn der Motor ungewöhnlich stark vibriert, würde ich als nächstes prüfen, ob der Auspuff richtig fest sitzt, ob die Schwingenlagerung i.O. ist (Verschraubung und Gummilager) und ob die Lagerung des Kickstarters vielleicht besonders großes Spiel hat. Wenn da nichts zu finden ist und ich der Sache trotzdem unbedingt auf den Grund gehen wollte, würde ich den Motor zerlegen und die Kurbelwellenlager, das Pleullager und das Spiel des Kolbenbolzens überprüfen. Ist auch hier alles bestens, würde ich den Kurbeltrieb zu jemandem geben, der die Welle zunächst auf Rundlauf überprüft und dann neu auswuchtet. (Da kann man sich auch einlesen und das auch selber machen..., auf jeden Fall würde ich mich erkundigen welcher Wuchtfaktor beim Vespa Motor zu empfehlen ist (bei einem fast liegenden Zylinder scheinen 43% ein guter Kompromiß zu sein...)). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Basti85 Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Wurde an der schwinge rum gefuscht(breitreifen)? Was liegt am Rahmen an? Die Röhrchen die in den silentgummis liegen oder der Motor? Hatte auch sehr starke Vibrationen( schlechter Umbau auf breitreifen in Kombi mit cosa Motor in PX) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 4. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 4. August 2017 So, ich habe jetzt nochmal den hinteren Silentgummis gewechselt. Am Rahmen liegt nichts an. Ich werde morgen nochmal ein anderes Lüfterrad einbauen, falls das nichts hilft ist es möglicherweise doch die Kurbelwelle :(Komischerweise ist es verstärkt in bestimmten Drehzahlen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespi74 Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Hallo Ich habe bzw. hatte ebenfalls das Gefühl starke Motor Vibrationen zu haben. Nachdem ich das Getriebeöl ausgewechselt habe und wirklich 250ml einfüllt habe sind die Vibrationen spürbar weniger geworden. Ich hatte vorher nur etwa 200ml Getriebeöl drin. Wieso das so kann ich mir auch nicht erklären. Aber vielleicht weissjemand warum? lg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 15. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2018 Hallo zusammen, Kurbelwelle getauscht, alle Silent Gummis. Das Ding vibriert leider immer noch.. Ich weiss echt nicht was ich noch machen soll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 15. August 2018 Teilen Geschrieben 15. August 2018 Fahr mal eine andere PX200 zum Vergleich. Bei einer bestimmten Drehzahl vibriert der linke Spiegel, dann die Sitzbank, dann der rechte Griff. Meine Rally vibriert auch, ähnlich wie in deinem Video. Denke du hast so ziemlich alles probiert was möglich ist. Welchen Maßstab legst du an? Bei einer Triumph T110 von 1956 sind nach kurzer Zeit deine Beine und Hände taub. Eine moderne japanische vierzylindrische Nähmaschine wird ein Zweitakt-Einzylinder nie. Eine T5 vibriert deutlich weniger als eine 200er. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Hast Du den Auspuff mal getauscht ? Und ansonsten rege ich auch dringend eine Vergleichsfahrt mit einer anderen 200er PX an. Nur, damit wir hier eine klare Arbeitsgrundlage haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jimmy_Bod Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Also ich kann auf dem Video nichts erkennen - Ja, der Kickstart geht etwas aber das ist doch alles im normalen Rahmen. Ich glaube man hört oft die Flöhe husten obwohl alles bestens ist. Ich finde auch, eine Probefahrt mit einem anderen Roller kann schnell aufzeigen, dass der eigene Roller doch sanft wie Molle ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tc Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Meinen (Malossi, Si26, 60er, Taffspeed) nimmst du besser nicht als Vergleich. Der Vibriert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Ich habe das Problem auch bei zwei Kisten von mir bei gewissen Drehzahlen. Liegt bei ziemlich sicher an den Abgasanlagen (Boxen), da mit anderen besser oder schlechter. Schafft hierbei z.B. ein Vitonring abhilfe? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 vor 1 Stunde schrieb Lenki: Schafft hierbei z.B. ein Vitonring abhilfe? 2 Vitonringe, eine Vitonscheibe am Flanschboden und ein versteifter Auspuff eliminieren jedes "Resonanzaufschaukeln" , egal welche Box! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 17. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2018 (bearbeitet) Das Teil bekommt heute TÜV. Mal sehen was der Kollege aus der Werkstatt sagt. Ich hatte mal eben deutlich weniger Vibrationen, kann aber leider nicht sagen ab welcher Änderung sich das verstärkt hat. Einen neuen Auspuff (PEP 3.0, statt SIP Road) habe ich schon probiert. Bearbeitet 17. August 2018 von fuzz3l Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 vor 11 Stunden schrieb Lenki: Ich habe das Problem auch bei zwei Kisten von mir bei gewissen Drehzahlen. Liegt bei ziemlich sicher an den Abgasanlagen (Boxen), da mit anderen besser oder schlechter. Kann ich definitiv bestätigen. Hat mehrfach das Problem mit erheblichen Vibrationen . Erst ein Tausch der Box brachte Abhilfe (aber alle ohne Viton). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 17. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2018 vor 2 Stunden schrieb Matt44: Kann ich definitiv bestätigen. Hat mehrfach das Problem mit erheblichen Vibrationen . Erst ein Tausch der Box brachte Abhilfe (aber alle ohne Viton). Gegen was hast du getauscht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 vor 58 Minuten schrieb fuzz3l: Gegen was hast du getauscht? Eigentlich wurscht, hauptsach du kannst mal gegen 1-2 andere Boxen gegentesten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 Bei mir hat bzgl. Vibrationen am besten auf verschiedenen Motoren der SIP Road funktioniert, leider leistungstechnisch auch fast immer am schlechtesten, aber trotzdem ganz gut, auch vom Band. Wann will halt ja immer das Beste rausholen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuzz3l Geschrieben 21. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 21. August 2018 (bearbeitet) TÜV Prüfer hat den Vibrationsalarm ebenfalls bestätigt. Ich prüfe morgen nochmal einen anderen Auspuff. Wenn ich mit 80 kmh die Kupplung ziehe und rollen lasse, sind die Vibs komplett weg Mein Schrauber ist der Meinung es kommt vom Motor. Der wurde aber erst professionell überholt. Ich weiss nicht mehr was ich noch machen soll... Bearbeitet 21. August 2018 von fuzz3l Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Am 16.8.2018 um 22:50 schrieb Han.F: 2 Vitonringe, eine Vitonscheibe am Flanschboden und ein versteifter Auspuff eliminieren jedes "Resonanzaufschaukeln" , egal welche Box! Des is intressant. Bei welchen boxen hast du das getestet ? @Han.F Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 1 Minute schrieb Marcelleswallace: Des is intressant. Bei welchen boxen hast du das getestet ? @Han.F BB1, BBS, SipRoad, LTH . 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Bedankt ! Hast du dir da extra Drehteile anfertigen lassen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 1 Minute schrieb Marcelleswallace: Bedankt ! Hast du dir da extra Drehteile anfertigen lassen ? Dreh ich mir selber ... Gibt aber eh Flansche zum Kaufen mit 2 Nuten und für die Vitonscheibe braucht es nichts extra, die hab ich aus einer Matte rausgestanzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
