Neuer Motor muss her und jeder darf mitbasteln
vor 11 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Das kürzere (fettere), steh grad am Schlauch.
AV ist kürzer und fetter.
@alfonso hat da sonne Theorie :thumbsup:
  • Antworten 474
  • views 43,7Tsd
  • Ich würde den M1-60 nehmen, mit 51/97er ETS Drehschieber Welle, weil erstens die Steuerzeiten damit Plug & play am sinnvollsten für den Franz sind und zweitens mit dem 97er Pleuel der Zylinder am
  • wheelspin
    wheelspin
    Das 6005 einfach bis Anschlag auf die Welle und in den Lagersitz vom Motorgehäuse einen Seegerring für 47er Bohrung einsetzen als Abstandhalter. Dabei darauf achten, dass die offene Seite die Ölb
  • Die Wuchtung hab ich bei allen Motoren von mir komplett außer acht gelassen und das läuft bis jetzt alles total schön. Flex oder dremel die Welle , lieber 5 grad mehr wie 5 zu wenig...
Ich finde die ND mit 50 für das Setup und vor allem mit dem phbl deutlich zu klein.
vor 22 Minuten hat frankfree folgendes von sich gegeben:
war auch schon mit 45 unterwegs ;-)
Mit ND 52 lief das untenrum nicht, da hatte ich 4takten und rumgesprotze.
Mit 50 war dann alles ok, Standgas und nur bei Minimalgas noch leichtes 4takten. Ab ca. 1/16 Gas dann alles gut.
Hier kam gerade nochmal die Frage nach der Gesamtübersetzung auf.
Primär hast Du ja erwähnt.
Reifengröße?
kurzer 4.?
2,56 Primär
3,00-10 Reifen
kurzer 4. Z48
Find den scheiß Zettel mit dem Gaser Setup nicht mehr. Online hab ichs auch nirgends gepostet, kanns also nicht mehr ganz genau sagen.
vor 7 Minuten hat konrektor folgendes von sich gegeben:
Au man:wallbash:
ich kann das nicht nachvollziehen!
Was genau?
Wie man aus dem Motor so wenig Leistung herausholen kann, eine Freundin von mir fährt einen 133 dr mit dreiganggetriebe und 19er Vergaser und der scheint besser zu laufen.
vor 5 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Welche Steuerzeiten hat der Motor nochmal?
128/189 ~198° Einlas
QS 1,1
Mit Franz läuft das etwas besser als mit Midraange. Aber zuverlässig zieht es auch mit Franz den 4. nicht.
Sofern Wetter und Zeit noch mitspielen, werd ich den Primär verkürzen, den Franz wieder dranbauen und den Vergaser nochmal angehen.
Ich persönlich glaube ja, dass dir die Augen aufgehen werden, wenn du die Primärübersetzung verkürzt... einige deiner Probleme werden sich dann plötzlich von selbst erledigen.
vor 1 Minute hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Das hoff ich auch.
Wobei ich es nicht verstehe. Denn laut Forum müsste das mit 2,56 ja problemlos laufen.
vor 3 Minuten hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Wie jetzt? Irgendwas dazwischen oder wie oder was?
128 Überströmer
189 Auslass
198 Einlass am DS
Jetzt klarer?
Der sollte auf alle Fälle die Übersetzung ziehen. Stell doch die Zündung und den Vergaser komplett neu ein.
vor 3 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Das hoff ich auch.
Laut Forum fährt eine originale PK 125 XL2 auch 100 km/h...
Man darf sich jetzt über folgende "pauschale" Aussagen gerne auslassen, aber mir hat´s bei meinen Fahrzeugen immer erfolgreich weiter geholfen:
Jeder Roller ist anders, jeder Motor ist anders, jeder Fahrer ist anders.
Will sagen: Was auf einem Motor funktioniert, kann auf einem anderen Motor u.U. um Nuancen abgeändert werden müssen. Das sind (besonders wenn frisiert wurde) keine Serienprodukte. Und auch unter Serienprodukten herrscht eine gewisse Streuung. Also immer individuell abstimmen. Im Forum gibt es wertvolle Tips und Anregungen, aber die Feinabstimmung muss von dir kommen, weil du willst den Roller später fahren und er muss deinen Bedürfnissen entsprechen. Du willst bspw. was alltagstaugliches haben, der nächste will mit genau dem gleichen Zylinder von Ampel zu Ampel sprinten.
Jeder Fahrer ist anders. Mal ganz persönlich gefragt: Was wiegst du? 60 kg? Oder eher 100? Bei den Hockern auf denen wir hier rumturnen ist das ein Faktor, den man auch bei der Wahl der Übersetzung mit berücksichtigen sollte. Wir reden nicht über einen 5.4 L V8.
Ein Zweitakter will drehen! Und gerade ein Zweitakter mit einem Zylinder wie deinem will drehen. Also lass ihn drehen und gib ihm die kürzere Primär.
Auf den letzten Seiten dieses Topics hab ich zusammengefasst immer nur gelesen: "Eigentlich alles geil wie es ist, aber im vierten dreht der Motor nicht aus und ich fahre keine 115. Ich will aber 115 fahren."
Alles klar, dann etwas kürzer übersetzen, so dass der Motor beim Hochschalten vom dritten (welcher ja ausdreht) in den vierten nicht dermaßen gebremst wird, dass er nicht ausdrehen kann (irgendwas um 8000 gurkt er rum). Sobald der Motor frei drehen kann, wirst du auch deine 115 fahren.
Gangspringen ist natürlich nochmal extra blöd, da hilft nur ausdistanzieren und vernünftige Klaue.
vor 20 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
Der Gaser hat heuer schon 3 Durchläufe hinter sich. Wo schon so ziemlich alles an  Düsen und Nadeln gewürfelt wurde. Entweder muss ich dort in eine Richtung die ich mich bis jetzt nich getraut habe oder es ist dort nicht mehr viel zu holen.
@mofaracer
Soweit ist mir das schon klar. Darum hab ich am Gaser auch schon viel probiert und jetzt schon den dritten Auspuff drunter geschnallt. Aber nichts brachte mich bisher zum Erfolg!
Das Gangspringen wird diesen Winter erledigt.
Deine Zusammenfassung ist auch recht treffend! Gang 1-3 sind die Fahrleistungen ausreichend, nur der 4. mag nicht so recht. Ziel war mit dem Hocker so an die 120 Sachen zu schaffen, das funzt aber nicht so wirklich. Denn meist ist bei 94-96 km/h Schluss.
Ich bin 183cm groß und liege bei ~90kg, sitze sehr aufrecht auf dem Hocker
Was in meinen Schädl halt nicht zusammenpassen will, sind die Kurven und Aussagen die zu meinem Setup zu finden sind. Das geht mit dem Status quo halt nicht zusammen und ich sehe nicht wo der Fehlerr liegt.
Bin jetzt zugegebenermaszen net der Maszstab aber:
Hast Du schon die vorzuendung bei voller Drehzahl kontrolliert?
Wenn die nicht dort ist wo sie sein sollte zieht der motor auch nicht ordentlich bei voller Belastung imho.
rlg und gutes gelingen
christian
@mofaracer
ich kann mir net vorstellen dasz es an der primaer liegt, habe aehnliche Sz auf fraus primavera mit (allerdings relativ bearbeiteten) GG polini phb30 und sip road und das zieht abgesehen von kleinen vergaserunreinheiten ohne probs die 4te das es eine freude ist bzw angst bereitet mit die witzebremsen.
Bearbeitet von Yamawudri
vor 8 Stunden hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Kann ich mir vorstellen, weil es meiner Meinung nach ein Übersetzungsproblem ist.
Ist ja nicht so, dass man das nicht selbst schon alles mal durchgemacht hätte. Vielleicht mit einem anderen Zylinder aber gleichen Symptomen.
:thumbsup:
Da haben wir´s :-D Nein, ernsthaft, bei solchen Fahrzeugen ist das wirklich eine nicht zu verachtende Komponente.
In meinen Augen musst du dich wirklich mal von diesen ganzen Diagrammen, Lambdasonden, Voodoo Magiern etc. lösen und das ganze auf die Essenz runterbrechen, wenn das Projekt zum Erfolg führen soll.
Vielleicht bin ich auch mittlerweile schon zu sehr Grauguss Zylinder nutzender untertechnisierter oldschool Zweitaktfrickler, aber Fakt ist, dass du nicht weißt, wer diese Diagramme unter welchen Bedingungen und mit exakt welchen Komponenten bzw. Anpassungen dieser erstellt hat.
Nirgends wird so viel gelogen, wie beim Einkommen, Sex und Leistungsdiagrammen (wobei letzteres auch manchmal Kompensation für zweiteres ist).
Erfahrene Tuner hier haben dir aber auch schon mehrfach gesagt, dass diese Prüfstandskurven häufig im DRITTEN Gang und unter Idealbedingungen erreicht werden. Warum wohl? Genau deshalb, weil der vierte Gang im Fahrbetrieb bei Smallframes immer ein wenig das limitierende Element ist.
Also: Erst mal frei machen von Diagrammen ANDERER.
DEIN Ziel ist es, einen sauber durchbeschleunigenden, ausdrehenden Motor zu erhalten. Fällt dir wirklich ein Ei aus der Hose, wenn der Roller stabile, kraftvolle 110 km/h auf der Autobahn läuft statt 120 km/h? Ich denke doch mal nicht. Was dich eigentlich nervt, ist doch das der Motor im vierten so abgeschnürt und kraftlos rumeiert, richtig?
Da setzen wir jetzt mal an.
Steuerzeiten hast du bis zum Umfallen gemessen, Vergaser durchprobiert, abgedüst, Auspüffe umgeschnallt, Zündung abgeblitzt, Dichtigkeit geprüft, hat alles nichts am Grundproblem geändert.
Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast diese Arbeiten alle korrekt erledigt. Vergaser könnte man vielleicht noch etwas feiner abstimmen, aber grundsätzlich klemmt da nix, der Motor läuft, hat sauberes Standgas, alles ok. Im dritten Gang dreht der Motor schön aus und hat Kraft (jedenfalls für DICH ausreichend). Du möchtest aber auch nicht weiter rumfräsen bzw. tausende von Euro in weitere leistungssteigernde (und Lebensdauer verkürzende) Maßnahmen investieren.
Jetzt machst du mal folgendes: Heute wird schönes Wetter. Du ziehst dir ´ne Jacke, Handschuhe und einen Helm an und fährst auf die Autobahn. Suche dir einen LKW, der flott unterwegs ist oder einen PKW, der bisschen bummelt. Wenn dir das zu tricky ist, dann bitte einen Freund / Freundin, mit dem PKW vor dir herzufahren. Klemme dich auf gerader Strecke im vierten Gang in dessen Windschatten und schaue was passiert. Wenn der Motor plötzlich überirdische Kräfte entwickelt und du fast in das Heck reinrauschst, dann gedenke meiner Worte und verkürze die Übersetzung.
vor 9 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
Im Stand funzt die Verstellung wie bereits erwähnt, so wie sie soll.
Im Fahrbetrieb orte ich dahingehend auch kein Problem. Hab sogar im Winter zur Sicherheit die CDI ausgetauscht. Auch am Kolben seh ich da nix auffälliges, was in die Richtung deuten würde.
vor einer Stunde hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Das hab ich so, oder so ähnlich über die Saison schon das ein oder andere mal versucht.
Im Windschatten von Autos geht meist ein wenig mehr. Auch mit Kniehinters Beinschild und Kopf zwischen die Knie, lassen sich kleine Achtungserfolge erziehlen. Von daher ist der Luftwiderstand sicher ein Faktor.
LKWs sind leider zu langsam für einen sollchen Versuch. An guten Tagen oder wenn die 3. gehalten hat, ging das zum Teil recht ok. Bei Rückenwind viel es dann auch leichter.
Aus dem Grund hab mir ja das nächst kürzere Primär geholt. Wollte nur noch den Midrange abwarten, weil ich sonst ja unnötig Vmax verschenkt hätte.
vor 45 Minuten hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Die 12.000 U/min mit Franz? Wundert mich irgendwie , so hohe Drehzahlen mit Franz und bei den Steuerzeiten. Ich hätt da eher was mit ca10.500 erwartet. Der Auslass wurde nach oben gefräst?
Wieso? GIbt´s in div. Kurven hier zum nachlesen. Einzig ein kurzes Stück Stinger wurde zwischen Gegenkonus und ESD geschweißt, weil es ein unfertiger Bausatz war und ich den ESD weiter unter dem Beinschlid wollte.
Der Zylinder ist out of the Box, ohne was an den Zeiten oder Auslass zu fummeln.
Um die 10500 machte der Franz mit dem M1-60 der ja niedrigere Zeiten hat.
das iss ja schon irgendwie eine neverending story bei dir und dem 4ten;)
Ein Motor mit Franz geht, wenn alles total gut läuft bei 5,5K in Reso, aber eher bei 5,8-6K, was bei deiner Übersetzung ~90kmh sein sollten.
Entweder du drehst den Dritten vor dem Schalten, oder du hast halt Probleme bei Gegenwind oder Steigungen in Reso zu kommen (je nach Fahrergewicht mal mehr mal weniger). Ist aber alles total normal
Kürzer Übersetzen oder, das wäre mein Favorit, PM40 drunter
vor 2 Stunden hat AK200 folgendes von sich gegeben:
... Ein Motor mit Franz geht, wenn alles total gut läuft bei 5,5K in Reso, aber eher bei 5,8-6K, was bei deiner Übersetzung ~90kmh sein sollten.
Ja, abgesehen km der 4. geht es so um 6000 los.
PM40 scheidet wegen dem Gepäckfach aus.
vor einer Stunde hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Was ist mit Nitro 160 ?
Ja gerne, hast du einen?
Hab eine Tauschanzeige laufen schaue regelmäßig auf dem Gebrauchtmarkt. Ist aber nix zu machen. Ausserdem möchte ich keine Auspuff Sammlung aufbauen, oder meine Altersvorsorge in Reso Pötten investieren.
Wenn mir den jemand zu Testzwecken zur Verfügung stellt, sehr gerne.
ich hab gestern mal etwas im topic quergelesen und blicke nicht mehr ganz durch.
die karre fuhr doch schonmal 110. da wolltest du aber mehr drehzahl im 4ten. die leude rieten dir zu einer auslass-bearbeitung, was du aber nicht wolltest. warum fährt das jetz nur noch 95?
zudem steht da irgendetwas von 2,3er primär oder so. was steckt denn da jetzt drin?
hast du zwischenzeitlich den zylinder gewechselt oder bearbeitet? denn weiter vorne schreibst du von geringeren steuerzeiten.
sorry, falls ich sämtliches nicht kapiert habe...
110 läuft das Ding auch mit Franz, nur leider nicht in allen Lebenslagen. Sehr oft ist bei um die 95 herum Schluss. Oder geht ewig langsam auf 100.
Die Auslassbearbeitung bezog sich auf den M1-60 der vorher verbaut war.
Der Zylinder wurde gegen den M1B-60 getauscht.
Ein 2,3 Primär war nie verbaut.
Querlesen ist grad in dem Topic eher verwirrend ;-)
vor 5 Minuten hat gonzo0815 folgendes von sich gegeben:
Editier doch einfach mal den ersten Beitrag und schreib da den aktuellen Stand rein.
Haste mittlerweile mal die Schwimmerkammer aufgeschraubt und nach dem Mischröhrle geschaut?
Bearbeitet von PhilLA
vor 19 Minuten hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Gute Idee
vor 13 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Nö, heute geht nix am Roller!
Aber es sollte ein 225 sein wenn ichs richtig im Kopf habe. Mit Sicherheit größer als 200 das weiss ich.
Wenn überhaupt kommt ichfrühestens heute gegen Abend in den Keller um Puff und Primär zu ändern. Dann vielleicht mit viel Glück morgen Testen.
So, Puff und Primär sind erledigt.
Hoffentlich komm ich morgen um Mittag zum testen.
Ich werde berichten.
Du hast auf meine Frage mit Nadelventil geantwortet.
Ich wollte wissen welches Mischrohr verbaut ist. AS oder AV?
Nein, hab ich noch nicht gecheckt.
Vieleicht passt es morgen.
