Schaltraste Motorino Diavolo PX Lusso
Cooper68
Am 23.7.2017 um 12:31 schrieb markus196:
Gibts schon Neuigkeiten bezüglich der Oldie-Version (VBB&Co)?
Gruß Markus
Servus Markus,
wir warten leider seit einigen Wochen auf Rückmeldungen von Zulieferern, wenn es absehbar ist, werde ich das hier posten, wenn das für den Admin ok ist. Ansonsten auf jeden Fall auf Facebook.
vor 23 Stunden schrieb dragonet72:
Servus Markus,
Danke! Hier wäre mir lieber, Facebook hab ich nicht (mehr).
Gruß Markus
Am 7.8.2017 um 20:07 schrieb muehlpower:
Hi, deine PX scheint ordentlich zu laufen :-).
Warum hast du die Federbuchse zerlegt?
Christian
Ich hab nochmal zwei zusätliche federn verbaut die nochmal ine beide Richtungen zurück ziehen.
Die Federn sind normalerweiße am Gasrohr verbaut. ;-)
Hierzu habe ich das Schaltrohr angebohrt und aus versehen die Alubuchse erwischt... darum habe ich das Teil zerlegt und alles wieder gangbar gemacht. :rotwerd:
Das mit den Federn hat nicht wirklich was gebracht.... werde da nochmal was anders versuchen....:whistling:
Hab an einen Stift gedacht der am Schaltrohr angebracht wird und dann durch zwei Wescheklammer Federn in beide Richtungen zurückfedern soll..
ich hab jetzt nochmal die Bowdenzüge kontroliert und dabei ist mit aufgefallen das die Kunstoffhülsen im PX Lanker bzw. bei meinem Dropbar recht verwinkelt und eng drin sitzen.
Da hab ich jetzt nochmal nachgebessert das der Bowdenzug da sauber und leicht läuft. Zudem war der Alu-Anschlag für die Abstützung am Schaltrohr etwas verkantet drauf.
Jetzt funktioniert es schon wesendlich besser mit dem zurückfedern in die Nullstellung.
Bin jetzt nochmal ein paar km gefahren.... :thumbsup: macht schon spaß.
Vielleicht bau ich das in meinen andren Roller auch noch ein....:lookaround: naja... aber wenn dann erst nächste Saison...
Am 8.8.2017 um 13:02 schrieb markus196:
Gruß Markus
Servus Markus und alle anderen, die es interessiert: die Teile sind seit ein paar Wochen da, wir sind fleißig am entgraten. Ein paar Tage wird es wohl noch dauern, aber jetzt ist es absehbar. In ein, zwei Wochen haben wir dann wieder Rasten vorrätig für Lusso UND Alt, die Federbuchse für den PX-Lenkerkopf und ziemlich bald auch für VNB-Lenker - die Teile sind bestellt.
Wer einen Rohrlenker hat, die Feder kann auch aus der Buchse geholt werden und direkt eingebaut (sieht man ja beim AIC-PX ;)
Franzi
Am 9.8.2017 um 20:10 schrieb AIC-PX:
Hallo
Du kannst die Feder in der Federbuchse vorspannen in den du den innere Teil ein wenig herausziehst und dann um 180 drehst und wieder einführt. dann hat man eine sehr gute Rückführung des Schalt Hebels in die Mittelstellung.
vor 16 Stunden schrieb vespi74:
Hallo
so hab ich das auch gemacht.... :rotwerd:
Hab das aber trotzdem wieder raus gemacht
-> A und O ist, dass die Bowdenzüge gut funktioniern und sauber verlegt sind... dann funktioniert das ohne irgendwelche spielerreine einwandfrei. :laugh:
bay the way.... Wie schauts mit größerer Rolle aus bzw. "Schaltwegverkürzung", hat da schon jemand was versucht.
Bin leider noch nicht dazu gekommen... Die etwas Größere Rolle liegt schon da die ich mir selber geschnitzt habe... ist aber noch  nicht verbaut.
Bearbeitet von AIC-PX
vor 9 Stunden schrieb AIC-PX:
Das die Bowdenzüge korrekt funktionieren ist ja wohl absolute voraussetzung.
Eine grössere Rolle kannst du vergessen, da ist die Halterung der Federbuchse im weg. Abee was man versuchen könnte wäre es mit dem http://www.scooter-center.com/de/product/CMDMN0010/Externe+Kurzhubgasrolle+CMD+Mystic+Nautilus+Typ+N1+Quick+Action+Seilzugdurchmesser+50mm+universell+verwendbar?meta=CMDMN0010*scd_ALL_de*s2842218983504*Externe Kurzhubgasrolle-CMD Mystic Nautilus- (Typ N1), Quick-Action, Seilzugdurchmesser 50mm - universell verwendbar*1*1*1*16 zu versuchen. braucht dann eben zwei...
vor 19 Stunden schrieb AIC-PX:
@dragonet72 - könnte man nicht - als Option - die Anbindung der Züge an der Schaltraste selbst weiter nach innen versetzen um so den Weg zu verkürzen?
Das ist ja ein durch euch gefertigtes Teil und es sieht auf den Fotos so aus, als wäre da noch Platz um die "Rolle" (in der die Züge laufen und befestigt werden) etwas zu verkleinern.
Alex
vor 10 Stunden schrieb vespi74:
naja, aber so einfach ist das auch nicht.
Stichwort: PX Lenker...
ich verfluche das gefummel jedes mal wenn ich da was dran machen muss und so easy da die bowdenzüge "richtig" und vernünftig zu verlegen ist es jetzt auch nicht...:laugh:
leichter gesgat als getan...
und wenn ich mir das so insgesamnt anschaue... bei den meisten zieht das Gas nicht von alleine zurück.
Kupplung geht sau streng usw.
das leigt leider oft an kaputte oder Scheiße verlegte Bowdenzüge und das ist leider eher die Regel als die Ausnahmen.... soviel zu absoluten Voraussetzung...:-D
Am 19.1.2018 um 07:44 schrieb AAAB507:
Alex
Hey Alex,
die Raste ist komplett voll, das ist null Platz. Mb überlegt sich aber was, es geht in Richtung CMD Gaswegverkürzer (also das Prinzip).
Schönes Wochenende
Franzi
Bearbeitet von dragonet72
Am 18.1.2018 um 12:14 schrieb AIC-PX:
Fährt "Sieger Bitburg" und ist sehr zufrieden damit
vor 43 Minuten schrieb Angeldust:
 Fotos bitte... ;-)
wie geht sich das naus mit der Bowdenzugführung bezüglich ob das noch in der flucht ist...
Am 26.2.2018 um 12:47 schrieb muehlpower:
Kleines Update, weil vermehrt anfragen wegen Rohrlenker kommen. Hier mal eine Zeichnung wie bei mir das PX Kit im Rohrlenker verbaut ist.
 165001MB-107.pdf und ein Denk ansatz wie man das ganze noch mit Spiegel am Lenkerende kombinieren kann.165001MB-110.pdf165001MB-107.thumb.jpg.2ed27534374a2dbeaabe157f86ab3ea7.jpg165001MB-110.thumb.jpg.2bb6834c0c81f3cbaabdf09362835ee6.jpg
Hallo
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Was genau ist das, kannst du den Sinn und Zweck kurz erklären.
Hallo
Ich finde die Schaltaraste sehr gelungen und funktioniert auch sehr gut.
Um den Drehgriff seinen Bedürfnissen anzupassen habe ich folgenden Vorschlag
Die Öffnung der Drehmomentabstützung für die Federbuchse bestimmt doch den Winkel des Drehgriffs.
Könnte man jetzt nicht Drehmomentabstützungen mit verschiedenen Winkeln herstellen, somit kann man sich den Drehgriff an seine Bedürfnisse anpassen.
Der Grund dafür sehe ich darin, dass man die Hand beim schalten nicht so "verbiegen* muss.
Die Ausgangsposition des Drehgriff ist jetzt bei der Markierung Neutral. Mit einem anderen Winkel könnte man die Ausgangsposition des Drehgriffs auf die Markierung des 2 Ganges oder sogar des 3 Ganges stellen, was zu einem deutlich angenehmeren schalten führen würde....
Ich hoffe, man versteht was ich genau meine!
vor einer Stunde schrieb vespi74:
Hallo
Da hast du nicht unrecht. Ich bin gerade dran eine Abstützung für dir T5 zu machen. Dabei ist mir aufgefallen das es verschiedene Lagen vom Splint und dann natürlich auch der Federbuchse gibt. Die Lösung ist eine zweiteilige Abstützung bei der das Langloch verdrehbar ist. Das Prinzip ist auch auf die PX anwendbar.
vor 11 Stunden schrieb muehlpower:
Kannst du mal ein Bild posten?
Ich habe gestern eine einfachere Lösung gefunden und gleich umgesetzt.
Im Schaltrohr sind zwei Löcher wo der Splint eingesetzt wird.
Man muss nur neue Löcher boren.
Somit wandert der Ausgangspunkt das Schaltrohrs ja nach dem wo man die Löcher gebort hat Richtung 2. ,3.  oder 4.Gang!
Mein Ausgangspunkt ist jetzt beim 3. Gang und es ist sowas von angenehm...
Aber wie gesagt wären Abstützungen mit verschiedenen Winkeln natürlich eine elegantere Lösung.
Als optionales Zubehör fände ich das cool...
Bearbeitet von vespi74
vor 12 Stunden schrieb vespi74:
Das verstehe ich nicht. Lässt sich die Nulllage des Schaltdrehgriffes nicht über die Bowdenzüge einstellen wie gehabt bei der normalen Schaltung?
vor 1 Stunde schrieb hito.de:
Nein.
Durch die Drehmomentabstützung geht das nicht mehr wie original!
Schau dir das System an dann wird es dir klar!
Normal, also ohne md n1 ja.
da stellt man mit den kabeln die neutralposition ein.
Nicht aber wenn drehmoment stütze und halter verbaut sind, die begrenzen die alte drehbewegung dann auf die neue kurze klickbewegunga, exalt das spiel dass die drehmomentstütze eben vorgibt.
zeig ich  dann im nächsten dritten einbau video genau her
https://youtu.be/spVI28tf4BQ
Bearbeitet von freakmoped
    • Ja, ob es dann einen Unterschied im Radstand zwischen LML und PX gibt kann ich natürlich nicht sagen. Sondern nur bezogen auf PX in Piaggio vs. PX in LML. Und wenn die Position vom Bremspedal identisch sind, kommen +25mm bei PX in LML vs PX in Piaggio raus. Letztendlich werde ich es dann mal im Aufbau vermessen!   Die Hilfsschwinge ist über 2 Gummipuffer im Rohrrahmen geführt/gelagert und somit ergibt sich das auch Bewegung.  Inwieweit das beim Fahren zum Tragen kommt wird man dann mal schauen müssen - ggf. die Hilfsschwinge fest setzen.
    • Hab ich einmal an einem Kundenfahrzeug gesehen:   Da steckte wahrscheinlich eine Alu-Blindmutter drin, bei welcher dann das Gewinde auf 5,..mm aufgebohrt wurde... Ist zwar nicht original, aber hat recht sauber dreingeschaut...
    • Mit der Nisa Wave und Halteriemen geht das auf jeden Fall und mache auch was her wie ich finde
    • Jup, es wird Fluid Film aus der Dose. Heißt also, die Seilzüge vorher verlegen. Ok. Kabelbaum auch?   Aber nochmal zum Kantenschutz. Danke an @kim-lehmann.de für das Angebot, aber ich kann mich mit dem Kantenschutz selbst grade nicht anfreunden. Das, was vom SIP geliefert wurde, war ein vermacktes, verkratztes, verbogenes Stück offenes Aluminiumrohr ohne Oberflächenfinish. Sollte das immer so sein, will ich das keinesfalls auf einen sorgfältig lackierten Body draufmachen. Steinigt mich und vielleicht hab ich was nicht richtig verstanden, aber der Chrom-Plaste-Kantenschutz sieht da schon deutlich besser aus. Ja, es ist nicht das originale Rohr, aber das kann's so nicht werden.
