Ausfälle 2017
  • Antworten 414
  • views 47Tsd
  • das überlege ich noch..    in das große loch sehe ich ja jetzt potential
  • swissscooter
    swissscooter
    Gerade ein paar Briten aus der Patsche geholfen. Im Stress leider kein Bild gemacht, aber da ist die Schaltklaue ist regelrecht geplatzt!!!!   die hatten alle Teile dabei außer die Lagerscha
  • Allein der Verkauf von Teilen mit der Bezeichnung " niederer Qualität" = Schrott ist schon ne Verarsche am Kunden!   Ein PickUp muss funktionieren, mehr nicht. Tut er das nicht, oder nur 50k
Interessant das da zuerst die Auslasseite bricht.
Ich hätte beim 234er vermutet das, wenn er zuweit richtung Auslass kippt, zuerst die 2 Abstützungen Einlasseite brechen.
Nachdem es  kein Loch im Kolben war würde ich jetzt im Nachhinein sagen, daß sich der Schuldige selbst verabschiedet hat.
Im Großen und Ganzen erinnert das aber an den RD350 Kolben der hier aus einem GT kit geborgen wurde,
von dem gibts aber nur noch ein Schnittmodel
GRANDIOSES material! ein 7/7 punkte! wahnsinn!! der kolben verformt sich auch nicht von 0 auf 100 so. der muss eine langem, qualvolle geschichte hinter sich haben. lief die karre immer schlechter oder ging das ganz schnell?
Sekundenbruchteile. Leicht bergab mit etwa Halbgas. Kurzes peng und gerassel (wohl die Teile die im Krümmer lagen) und aus. Vorher ein paar Pässe aber schon ein paar Kilometer nur dahinrollen ohne wirkliche Belastung. Pleuel ist auch krumm.
Aber retrospektiv könnte wohl auch das Kolbenspiel von 14/100 und die schon von einem mal reinfedernden Ring (Vorvorgängerkolben) begradigte Auslassoberkante die Ursache gewesen sein.
Zylinder hat jetzt 17.000 km geschafft, that's Motorsport.
Bearbeitet von athanasius
vor 11 Stunden schrieb athanasius:
Slowenische Straßen: 1
TS1: 0
Krümmerinhalt sah schonmal nicht vielversprechend aus:
Das  erst vermutete Hitzeloch war wohl doch keines:
Zylinder eigentlich halb so schlimm, Beschichtung mit ein wenig Vorarbeit muss halt neu:
Auspuff war ein BGM V1.5 oder so der nach dem xten schweißen wiedermal übel rasselt. Vermute fast da hats ein Teil reingezogen. Andere Theorien?
Ohhhh je,das sieht mal so richtig SCHEISSE aus! Was ist denn da passiert?
vor 13 Stunden schrieb athanasius:
...das Kolbenspiel von 14/100....
...das find ich schon reichlich, war mit Wiseco im TS1 mit 6/100 eigentlich immer gut unterwegs...
War auch nicht so geplant. 6/100 war auch das ursprüngliche Spiel. Mit 14/100 fahren und schauen was passiert oder Saison im Frühjahr abhaken waren die alternativen. Jetzt weiß ich was passiert.
Zylinder war ohnehin schon vorgemerkt zur Neubeschichtung (eben wegen den 14/100) und neuer Kolben liegt schon bereit. Nur um das Pleuel ist es schade, 115/22/18 oder 116/22/18 wird gesucht...
Hattest nicht schonmal ein Scherer Pleuel?
115 stimmt, sonst leider (noch) keine Infos:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/~/products/conrod+kit+fantic+240+_bco0304a
Sh*t: nur 20 mm unten:
https://www.catalyst-findit.co.uk/index.php?c=d2f5d910014f2842ada1bbc16c273aae&rpp=100&dest=prod&p=451&pid=56-969
ja aber alles verkauft...
würde mir aber eins ins regal legen...
luk meinte eins mit 120 lang hat er gefunden..
ist halt arg lang
Bearbeitet von Werner Amort
gibts von Yamaha auch bei LTH . Für mich macht das aber keinen besonders stabilen Eindruck.
Alternativ das von Werner schon genannte in 120 vom Mazzuchelli für Fantic wobei das auch interesant wäre weil sich bei 60 Hub die Dichtungen wieder reduzieren
und das Pleuel auch nur 15mm Breit ist.
Auf der 58/115/18 Welle die seit 3 Wochen in der Bgld HW liegt steht am Pleul "Made in Italy"
Ich hab da zuletzt auch die alten topics durchgestöbert: was hat Scherer damals für Pleuel umgebaut das dann auch einigen um die Ohren gefolgen ist?
und da wurde öffters auch was von Rotax Pleuel gesprochen, das passende abmessungen haben sollte,  da kann vermutlich Po am meisten dazu sagen
Erregerspule abgeraucht, Fehlersuche war wieder super lustig. Fahrleistung waren ca. 120 Kilometer, ich könnte kotzen.
vor 7 Minuten schrieb pvfahrer:
Shaize, ist da was in der Zündung am wandern gewesen?
nein von außen keine Beschädigungen,.....
Ist das Original so oder kommt das vom Ausbau der Spule. Also die Macke am Ende des Kernes?
Bearbeitet von pvfahrer
ja der Kern musste zum Abnehmen etwas bearbeitet werden. War an vier Punkten gekörnt, ging nicht wirklich besser...
Nur zur Info, was ist das denn für eine Zündung?
Hätte zur Fehlerfindung nicht eine Widerstandsmessung rot - Masse (SOLL ca. 510 Ohm) gereicht?
vor 17 Minuten schrieb bof175li:
Ich lese VAPE auf dem Stator.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke danke!
Habe versucht zu lesen was da drauf steht, denke ich brauche eine Brille..... :-)
Ein Bekannter von mir hat mir erzählt, er habe vor ein Paar Wochen einem Mitglied, einer Lambretta Truppe aus Deutschland, eine Zündung Verkauft, weil seine abgeraucht war. Und es handelte um irgendeine aus tschechischer Produktion. Jedenfalls hatte er nie zuvor solch eine gesehen. Nehme an, es handelt sich um dasselbe Fabrikat wie diese hier...
vor 6 Minuten schrieb bof175li:
Mutmaßungen finde ich da eher unangebracht. :satisfied:
In meinem Dunstkreis fährt eine ganze Horde Kettentreiber eine derartige Zündung (Kraftwerk) mit VAPE-Zcech-Bauteilen. Das ist aus meiner Sicht die zuverlässigste Zündung, die es für eine Lambretta gibt.
Da kann ich dir nur recht geben!
Ich frag ihn einfach..
vor 25 Minuten schrieb T5Rainer:
..... letztendlich eh gemacht, wollte es anfangs nicht wahrhaben.
War Deine Spule komplett durch (unendlich) oder hatte sie einen Wicklungsschluß (deutlich
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
.....Spule ist durch......
Hab nachgefragt. Mein Bekannter sagte er wisse nicht was das für eine Zündung gewesen ist.
Die einzigen Sachen die er weiß, sind dass die aus Tschechien kam, und dass der Besitzer der Lambretta ein gewisser Tim gewesen ist.
Also, keine Ahnung ob es die selbe Zündung wie die oben abgebildet..
Bitte deshalb um Verzeihung
