50ccm maxed out
Gerade eben hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Denke in 1 monat beginne ich eine 10er serie zu gießen.
Gruss luk
Top. Freuen uns schon..
  • Antworten 940
  • views 184,8Tsd
  • Hallo... hier mal die aktuelle kurve vom 50cc . Es kommen noch 2 testpötte vom falkr , er meint da geht noch ein wenig.   Eckdaten 40mm kolben barikit Pe 65 39.7mm membran vol
  • Da der trend eher zu 300ccm geht , bibts von mir bald was für den smallframe block.. 39,7 hub x 40mm   Luk
  • 3 Monate später...
Hallo...
Eckdaten
39.7mm membran vollwangenwelle
Geom. Verdichtung 15.5 : 1
ansauger kurz mit mini tassi
vhsh 30mm
Kurve mit lüfterrad , ohne ca 2.5 ps mehr.
Ein spal lüfterkit für race kit kommt auch noch. 12v mit thermosensor.
Mitte januar kommen dann die hochwertigen vollwangen wellen von primatist.
Auspüffe gibt es 2 versionen, 1 x race und 1x street.
5 stück 6 gang getriebe mit spezieller stufung sind gerade auf der drehbank.
Es bleibt spannend,
Gruss luk
News von der 50er fraktion..
Die 6gang getriebe  gehen bald zum verzahnen... :cheers:
Und ein neuer mebranstuzen mit v force ist auch bald fertig.
Luk
Alter Schwede. Hut ab und was man sonst noch so raushauen kann!:cheers:
Richtig geil das Motörchen...bin weiterhin gespannt!:gsf_chips:
Er ist sehr empfindlich wenn es darum geht wieviel totraum zwischen kurbelwelle und membran spitze ist.
Da wird er schnell zur diva. :alien:
Jedenfalls mit dem race pott.
Mit strassen auspuff wird das hoffentlich weniger kompliziert.
Stuzen ist mit minni tassi und 30er vhsh .
vor 19 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Da kommst ja vor lauter Rumschalterei gar nimmer zum Fahren.:-D
Geiler Scheiß!
Mit dem race auspuff und 14000 peak kann man damit ne grössere primär fahren, weil man länger im band ist.
Motor hatt zwar 16+ ps mit lüfter, aber nur ca 8 - 9 Nm.
Klar geht ein normales piaggio getriebe, mit ner kurzen 4.
Aber da musst dann bei 14/69 bleiben.
Zumindest beim race pott.
Street pott teste ich heute .
Zylinder bleibt immer baugleich montiert.
Verändert wird nur peak leistung und alles ca 3000 rpm früher.
Also ca 11000.
Mann wird sehen was rauskommt.
Ziel beim street pott ist natürlich das ohne resoloch bis oben hinzubekommen.
Könnten wenn alles passt doch noch ca 10 - 11 ps bleiben.
Ich werd berichten.
Gruss luk
Am 1.10.2021 um 10:35 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Das wär ein Träumchen! :inlove:
vor 7 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Erste tests zeigen schon 13ps bei 11800
@lukulus ...echt coole Sache, die Du da hochziehst! Dich könnten die Piaggio-Leute im Prototypenbau brauchen! ;-)
Was mir zum 6.Ganggetriebe einfällt... hier etwas diletantisch gezeichnet - könnte vielleicht für Dich auch wichtig sein. Bei so knappen Gangscheiben müssen die Schaltklauen schon gut sitzen. Vielleicht könntest Du ja beim "Relief-Drehen" den Kontaktpunkt etwas mehr in die Kugelmitte verschieben, dann würde die Arretierung sicher ein bischen besser werden.
Vielleicht hast Du ja mit den Schaltklauen noch nicht angefangen... gesehen habe ich noch keine auf Deinen Bildern.
:thumbsup: also...weiter machen!! :thumbsup:
/V
vor 32 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
manchmal frage ich mich wieviel Zeit du mit unnötigen Gedankenergüssen verbringst!?
@lokalpatriot Da verstehe ich Dich nicht. Ich gehe von einem viel höheren Risiko für's Verschalten aus, wenn der Ziehkeil jetzt vielleicht nur noch 2mm breit ist. Der rutscht einem möglicherweise viel schneller aus dem Zahnrad raus, als mal sich das vorstellen kann. Eine leicht verrundete Kante und Du hast vielleicht gar keine plane Fläche mehr, die mit der geraden Fläche der Zahnradanlage richtig aufliegt. Dann bekommst Du mehr Seitenkräfte als Dir lieb ist.
Ich sehe die Überlegung, eine bessere Arretierung über einen größeren axial-Anteil der Kugelkräfte zu bekommen ganz und gar nicht als "unnötigen Gedankenerguß" an. Klar kann man das Design machen, wie immer und nach 100km mit ständigem Gang-Springen zum Schluß kommen... "6-Gang geht nicht!"... wäre aber schade!
Hast Du eine bessere Idee, wie man die kleinen Ziehkeilnasen sicher am Platz behält? Ich hätte jetzt gerne mal von Dir dazu einen "unnötigen Gedankenerguß", - oder geht Dir das im Grunde sowieso am Arsch vorbei?!? In dem Fall wäre es schön, wenn Du einfach still wärst und nicht andere als Deppen darstellen würdest, die sich hier eben mehr Gedanken machen als Du.
/V
vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Leider ist dem nicht so...
vor 1 Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Das ist alles richtig was du sagst.
Das ist alles so eng, dass keine kugel mehr zum einsatz kommt,
Sondern ein einsatzgehärteter einsatz , der in der feder sitzt.
Der hatt die flanken so wie in der klaue, und nur vorne einen radius der über spitzen läuft.
Das ist ein kleines uhrwerk.
Und das getriebe wird nur mit max 12Nm rausgegeben.
Ob es mehr aushält, weiss ich noch nicht. Es ist eben für den 50er konzeptiert...und dafür langt es.
Bestes material und präzise härtung vorausgesetzt.
Dagegen ist 42crnimo5 butter.
Luk
vor 3 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Prima Idee!
Unten sitzt das Teil mit einem zylindrischen Ende in der Bohrung mit der Feder zusammen drin? Vielleicht wäre es da wichtig, daß der als dünne Hülse möglichst weit in der Bohrung drinnen sitzt und in ihm das Feder-Ende. Nicht, daß das Ding dann verkippt und klemmt. Das Problem hat die Kugel ja nicht ...wieder so ein "unnötiger Gedankenerguß" :-D
/V
Das wird noch getestet..
Ggfalls wird die feder etwas gekürtzt dass der einsatz lauffläche hatt.
Am 7.10.2021 um 16:07 hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Luk
Wäre doch ne Überlegung wert, für ein "breites" Gehäuse solche 6 Gang Technik einzusetzen,:inlove:
pr
vor 3 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Bei 50ccm brauch man das 6Gang, bei 100ccm wäre 5gang schon ausreichend und bei 200+ was mittlerweile die meisten bauen der schon mal so viel Geld in so ein breites Gehäuse investiert reichen die 4 Gang locker aus. Mittlerweile bei ü300ccm glaub ich ist ein gut gestaffeltes 3Gang auch genug.
vor 18 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
So gesehen, hast Du recht Erich:thumbsup:
3 Gang hat ja der gute Luk, glaub ich in seinem Husky LC Projekt
pr
Hallo, was gibt es alles für kurze primär mit ruckdämpfung?
Die 14/69 schräg  (4.92)  gibts von newfren.
Die 13 Ritzel dafür hab ich gefertigt
(5.30)
Wie siehts mit etwas längeren alternativen aus..?
Luk
Sag mal @lukulus, anfangs hattest du Drehschieberwellen gezeigt. Hast du das komplett verworfen?
Bearbeitet von DLbastard
vor 16 Minuten hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Habe eine fertig gemacht,
Leider ist die humane noch überzeitet , da der auslass öffnet bevor der drehschieber zu macht .
Hatte dann keinen schönen leerlauf mehr und im unteren drittel etwas schwach.
Obenraus lief das sehr gut, ca 13ps bei 15000.
Gefällt mir aber so noch nicht.
Da muss ich nochmal ran.
Gieße gerade die 10er serie zylinder.
Jeden samstag 2 stück. Mehr geht nicht mit meinem hobby ofen, und ich schaffe formenmässig nach der arbeit auch nicht mehr abends.
Es wird also vorerst membranwellen geben. Die kommen dez von primatist in höchster quali.
Aber ich mache bald ein eigenes topic auf, wo alles besprochen und erklärt werden kann. Sind ja schon einige setups für strasse und für race da.
Luk
  • 3 Jahre später...
Lange nix los hier.
Ich hab dieses Jahr mal den Fuffi aus dem Schuppen geholt, gereinigt und neu zugelassen (50cc offen). Will an dem ganz entspannt mal bissl rumspielen. Wurde vor fast 15 Jahren so aufgebaut.
Ausgangsbasis:
  • HP Zylinder, 1mm Fudi, Kopf abgedreht für mini-Quetschspalte (Verdichtung weiß ich nicht mehr), Steuerzeiten gemessen: 165/116
  • Rennwelle Mazzucchelli, wenn ich mich recht erinnere, leicht optimiert
  • Einlass minimal optimiert, alles recht nah an der Original SR-Spezifikation
  • 19er SHB mit entsprechendem Ansaugstutzen (HD95, ND42, Schieber .1)
  • PK Luftfilterbox mit selbstgepfriemeltem Sportlufi-Schaumstoffeinsatz und zusätzlichen Bohrungen (aus einem anderen Projekt)
  • HP Lüfterrad, Zündung auf 16° geblitzt
  • SS/SR Auspuff, muss irgendein alter Nachbau sein, keine Prägung gefunden aber gutes Innenleben
  • Standard-Kupplung und Viergang
So bin ich dann erst mal auf die Rolle bei Posch-Performance (danke Jürgen) und war doch positiv überrascht.
IMG_20250530_104600.thumb.jpg.a7933d73b316fe91a106a5411d5ee011.jpgIMG_20250530_104546.thumb.jpg.b2c745842f0c391b60f10c36d74e0ab5.jpg
Wobei die Leistung auch zu früh anliegt, ab 65 wirds halt nur noch mit Rückenwind oder Berg runter schneller. Ist aber schon mal nett zu fahren. Der Sprung von 3. zum 4. ist zu groß, sieht man auch gut im Diagramm (rot im 3., schwarz im 4.)
Gut das ich hier auch AFR appliziert habe, war bisher viel zu mager unterwegs (HD80), der Zylinder hats weggesteckt.
Der Nächste Schritt: Auslass 1mm hochziehen, evtl. ET3 Banane testen (liegt noch rum)
50SuperRahmen(138).thumb.jpg.b3b0588f82a11dc1dccde685bda4df79.jpg50SuperRahmen(139).thumb.jpg.022cd14bf515e8bad601612cb0ff16cc.jpg
Am 20.2.2011 um 21:48 schrieb bobcat:
Auf dem Rechner gehabt: die Portmap des HP4-Alu-Zylinders, der bekanntlich steuerzeitenmäßig identisch mit dem früheren 50ccm-Alu-Zylinder der SR50 ist.
Die Einlasszeiten bzw. –winkel bestimmen Lage und Größe des Einlassfensters im Motorgehäuse zusammen mit dem Drehschiebercut auf der Kurbelwelle und sind somit immer unabhängig vom Zylinder.
:thumbsdown: bobcat
Nachtrag von Bea zur Einlasszeit:
Bei der Kurbelwelle mit der Gesenknummer 3933-S einer Vespa50 HP (sog. Rennwelle) beträgt die Sehnenlänge über den Drehschiebercut ca. 80mm. In Öffnungswinkel umgerechnet sind das ca. 131°.
In Verbindung mit dem Einlassfenster (umgerechnet ca. 32°) sind das zusammen also 163°. Diese verteilen sich dann auf 110° vor OT und 53° nach OT.
Bea denkt, dass man mit diesen Zeiten bei einem Motor mit einem Leistungsmaximum unter 10000 rpm gut leben kann.
Hey Servus !!!
Hab eine PK 50 XL Bj. 88.
Die habe ich jetzt nach 30 Jahren Standzeit wieder fit gemacht.
Also z.B. Motor zerlegt und alles neu gemacht.
Hatte einen neuen DR50 draufgemacht, da der Original Zylinder schon Fressspuren hatte und der Kolben auch. Auspuff ist ein Sito Plus ohne Reduzierhülse.
Die Vespa war ja damals schon keine Rakete.
Hatte aber nicht in Erinnerung daß sie soooo langsam war.
Sie geht aktuell laut GPS ca. 42km/h….geradeaus.
Was ca. 46km/h laut Tacho sind.
Hab jetzt mal den alten Original Zylinder vermessen.
Habe zu meiner Überraschung festgestellt, daß der Kolben bei UT noch nicht mal die Kanäle richtig öffnet. Die Überströmer öffnen ca. nur zur Hälfte. Beim Auslass ist es über die Hälfte, da er ja schon eher öffnet.
So…nun meine Bitte. Kann jemand das Bestätigen ? Ist das normal so ?
Damit die Überströmer ganz öffnen müsste ich den Zylinder um mindestens 5mm höhersetzen.….
Am 8.6.2025 um 20:01 schrieb DLbastard:
Lange nix los hier.
Ausgangsbasis:
Gefällt absolut.
Was hast du denn für nen kopf drauf?
In dem liegt bei 50cc sehr viel potential..
Gruss luk
Am 20.6.2025 um 09:09 schrieb lukulus:
Gefällt absolut.
Gruss luk
Danke!
Tja, wie geschrieben, ich hab den Original-Kopf abgedreht, viel mehr Alternativen gibts hier ja nicht wg. großem Alu-Zylinder. Quetschflächen ist praktisch trotzdem kaum vorhanden und die Zündkerze ist sehr nah am Kolben. Hab schon überlegt, aufzuschweißen und was reinzudrehen mit M10er Kerze. Aber eigentlich ist der Zylinder keine gute Basis. Scheinbar wurde die Bohrung leicht versetzt gesetzt was sich unter Anderem dadurch zeigt, dass der eine Überströmkanal 0,8mm tiefer sitzt als der andere! Das Spülbild sieht aber ganz ok aus, denk ich.
Aber erst mal ist der Auslass dran. Evtl. findet sich noch ein besseres Exemplar...
50supermot(66).thumb.JPG.7bbe14a28e665ec63f53c7eac4308ce8.JPGIMG_20250620_164606.thumb.jpg.50bcc13d462f7a6d6b16e7c4f2feb8dc.jpg
Am 19.6.2025 um 18:11 schrieb comet:
Hey Servus !!!
Ja, so sind die. Ich würd mich aber nicht daran aufhängen, dass die Fenster nicht ganz öffnen, sondern die Steuerzeiten anschauen. Hab das Gefühl, bei den kleinen Zylindern muss man vorsichtig sein, sonst kann er untenrum kaum noch das Reibmoment aufbringen...
Ist dein Kolben oben bündig? Dann sind das etwa 95°/150° - das kann schon sein. Wenn 3mm unterlegst, kommst auf etwa das, was ich jetzt habe: 118/168 - mehr würd ich erst mal nicht machen, da muss aber auch der Zylinder 3mm gekürzt werden...
