EL2018 in Spanien? Mal wieder eine EL nach 2016.
vor 3 Stunden schrieb Lambrookee:
el concurso is doch' n Scheissname.
kann man Meldegebühren in bar vor Ort latzen?
Internet EL Fahrer wie Du,  haben  freien Eintritt und das Recht,  das erste Kommentar abzugeben.
vor 3 Minuten schrieb floryam:
Routenplanung steht:
Köln - (über die Eifel zur) Mosel - Champagne - Loire - Cognac - Medoc - Bordeaux - Rioja - Abejar .
Ich befürchte, dass sich das etwas hinziehen kann...
gas ist rechts
vor 8 Minuten schrieb floryam:
lass es Dir schmecken, Prost!
Leck mich fett ... 2000km kürzeste Strecke ab Hamburg! :wow: Selbst mit Autozug bis Lörrach bleiben noch gute 1400km übrig. Da brauch ich ja ein Gelkissen für mein Gelkissen ...
@Lambrookee Wieviel Dämmwolle kannze schlucken? Ich frag nur, damit ich auch genug dabei habe.
Falls ich da hingondel, miete ich nen Sprinter und die Möhre kommt hinten rein (kennen ja die passiven Bückstücke).
Dann durch La France und bis auf den höchsten Gipfel in Andorra fahren. Lambretta ausladen und ordentlich Fliegen aufs Beinschild kleben. Da gibt es aus dem Anglerbedarf gut gemachte, täuschend echte Fruchtfliegen.
Dann mit Motor aus die Berge bis zum Ziel runter rollen.
Dann Cerveza annehmen.
Die Rückfahrt wird dann allerdings ne Herausforderung.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 1 Stunde schrieb Dirk Diggler:
Diggler Style eben ;-)
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Diggler,
Du bist nicht mehr up to Date! Fruchtfliegen aus dem Angelbedarf ist zu aufwendig. Da muss Du auch noch schmerzhaft die Haken heraus pulen.
ich erinnere mich noch an das letzte male als Du da wieder keine Lust hattest und ich fies mit dem Sack dran hängen geblieben bin.
Da es ja wieder so ein czechischer billig Fruchtfiegenhaken war, war der Stahl auch von minderer Qualität.
Hat lange gedauert, bis das heraus geeitert war. Muss nicht nochmal haben.
Nimm dieses Produkt. Ist Speziell für unsere Anwendugsfälle erprobt und funktioniert gut.
Denk aber dran...nicht wieder hinten aufkleben. die gehören an das Beinschild.
Variante Inder oder RT 195 mit Brotdose:
Die echten Profis scheuen weder Zeit noch Geld. Gehen in den nächsten Kuhstall und fangen ein Glas Fliegen.
Beinschild wird mit Sprühkleber behandelt und die Fliegen werden gekonnt auf das Beinschild geworfen.
Hochleistungsvarianten:
Wenn Du jetzt aber mit einem RB oder TS 1, Monza,...  unterwegs bist und hast noch so ne Fat Mamba drunter, dann wird es etwas aufwendiger um den Schein zu waren.
Hier habe ich sehr gute Ergebnisse mit einem Luftgewehr erzielt.
Frisch verstorbene (wir wollen ja keine Tiere quälen) Fliege in den Gewehrlauf stecken, laden und auf das Beinschild schießen.
Sieht sehr originell aus und vermittelt ein hoch performantes Bild.
Du must da ein bisschen mit dem Abstand spielen, um ein passendes Bild zu deiner Wunsch-V_max zu erreichen.
Das hast Du aber schnell herausgefunden
Bearbeitet von Friseur
War doch alles gelogen. Natürlich fahre ich alles on own ächs. Wäre ja gelacht. Die paar beschissenen Meilen reiße ich auf einer Arschbacke ab.
Gibts denn an den Grenzen noch Personenkontrollen?
vor 20 Stunden schrieb Friseur:
Diggler,
Danke für die ganzen durchaus praktikablen Tips.
Ich hätte jedoch noch ein anderes Problem. Bei einem echten Tourer ist nicht nur das Beinschild ein Querschnitt durch das Spektrum an in Europa ansässigen Insekten, das Nummernschild ist im Allgemeinen verdreckt bis zur Unlesbarkeit. Gibt's da auch irgendeinen Trip, das überzeugend zu patinieren?
vor 11 Stunden schrieb benji:
Logo!
Auch da kann Dir geholfen werden! Nimm einfach Abgasfarbe! Gibt es sogar in umweltfreundlichen Acid green
vor 10 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Die kontrollieren eher das Gemächt ...
  • 4 Monate später...
Anmeldung bislang noch nicht. Wir hatten lediglich das Interesse abgefragt, da die Teilnehmerzahl auf 1.000 begrenzt ist und den einzelnen Ländern bestimmte Kontingente zugeteilt werden. Sobald die konkrete Anmeldung möglich ist werden wir das publik machen.
vor 21 Stunden schrieb Champ:
hoffe der gemein entspannte Spanier(manana manana) lässt sich da nicht zu sehr Zeit, weite Reise bedingen Planungen....und da gilt bei Unterkünften etc. "early Bird......"
Was feste Unterkünfte auf dem Veranstaltungs-Campingplatz angeht, so sieht es wohl schlecht aus. Feste Behausungen / Chalets oder wie auch immer kann man da wohl an einer Hand abzählen ud diese sind wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, schon für Lambretta-Honorationen reserviert. Bleibt also für die breite Masse vor Ort nur Camping.
Seit wir die grobe Vorbestellung für unser Kontingent durchgegeben haben sind meines Wissens noch keine weiteren Informationen zur Anmeldung gekommen.
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
