Moin zusammen,
da mich das Design des SIP Tachos für Serie 2 nicht wirklich befriedigt hat, habe ich mich mal hingesetzt und ein paar eigene Designs entwickelt.
Hauptgrund hierfür war das störende SIP Logo in der Mitte, welches meiner Meinung nach nicht zu einem "Oldie" passt.
Zuerst habe ich den Tacho zerlegt. Dies ist eigentlich ganz einfach.
Den schwarzen Gummiring der das Glas hält kann man einfach abziehen. Darunter befindet sich dann das Glas.
Dieses ist auch nur gesteckt. Sprich einfach runter machen.
Der Tacho samt Platine wird einfach von den 4 kleinen Schrauben auf der Rückseite (Anschlussseite Tachowelle) gehalten. Wenn man diese löst kann man den Tacho aus dem Gehäuse ziehen.
Das Zifferblatt selbst ist nur mit 3x kleinen Schrauben halten.
Zuerst habe ich versucht mit einem Radiergummi das Logo zu entfernen, das hat auch gut geklappt, jedoch habe ich ein wenig zu viel radiert und die schwarze Grundierung kam zum Vorschein. Einfach drüber lackieren kann nicht in Frage.
Da ich aber relativ Nahe am Original bleiben wollte, habe ich mir dann die Mühe gemacht das Zifferblatt einzuscannen und mit entsprechender Bildbearbeitungssoftware das Zifferblatt nach zu bauen.
Verschiedene Varianten habe ich dann auf eine selbstklebende Folie gedruckt und diese dann einfach auf das originale Zifferblatt geklebt.
Ist nicht mal so schlecht geworden. Gibt aber noch Punkte die man verbessern könnte.
Ein Punkt ist die Folie für den Tintenstrahler. Diese ist leicht milchig, sieht man aber mir dem weißen Hintergrund nicht so sehr.
Jedoch ist die Farbe vom Tintenstrahler leider wasserlöslich, so das man sehr aufpassen muss wo man hin fasst beim bekleben.
Lasse mir das Zifferblatt die Tage noch mal professionell auf Folie drucken, dann sollte das Ergebnis deutlich besser sein.
Bearbeitet von Housefrau
  • Like 8
Das Problem beim Laserdrucker ist, dass die Auflösung nicht so hoch ist.
Die feine Schrift verschwimmt dann leicht.
Habe gestern noch Kontakt mit jemanden aufgenommen der druckt mir die Zifferblätter auf weiße Folie. Hat den Vorteil das die Schrift dann wasserfest wird und der Hintergrund nicht milchig wirkt.
Wenn ich mehr dazu weiß gebe ich nochmal Bescheid...
Würde einfach die 4 auf DinA4 drucken lassen, dann kann jeder eines will selbst entscheiden welches er nimmt
Warte aber bisher noch auf den Preis vom Drucker...
Ich hab das gleiche für den V50-Tacho von SIP drucken lassen, falls du nen guten und günstigen Druckservice für den Zweck suchst kannst dich gerne melden! Ich hab auch ein paar verschiendene Materialien getestet.
vor 6 Stunden schrieb FOX Racing:
Sollten hald UV Stabil sein. Nicht das der Spaß nach ein bis zwei Jahren ausgeblichen ist.
Gibt ja Klebefolien, die UV Schutz aufweisen! Die dann zusätzlich draufmachen! ;-)
So es geht langsam weiter....
Wenn ich euch bisher richitg verstanden habe geht der Trend zum nachgebautem Original "i".
Habe diese noch ein wenig überarbeitet und die Schaltempfehlungen wie im Original mit eingebaut.
Farblich habe ich zu der schwarz / weiß Variante noch eine in einem leichtem Creme-Ton gemacht.
Stelle das morgen mal zur Ansicht ein...
Preilich sollte einer bei ca. € 5.- mit Versand liegen...
Melde mich wieder wenn der erste Prototyp aus der Druckerei da ist.
Selbstverständlich auf UV Beständiger Folie....
Sodele, da sie Mehrheit ein "i" will, hier mal die finalen Versionen inkl. dem komplett Schwarzen.
Interessant ist das mein Laserdrucker Probleme mit dem Creme hat. Er gibt das in gelb aus.
Werde morgen mal einen Schwung in den Druck geben.
Änderungswünsche können also noch berücksichtigt werden.
Serie 3 wäre auch kein Problem. Es müsste halt nur jemand das Zifferblatt raus machen und einscannen.
vor 39 Minuten schrieb clash1:
ich hätte gerne einen 3ten gang der bis 110 geht wie auf dem ziffernblatt.....:-D
Meiner geht bis 102 :-D
Den Ganganschluss kann ich schon noch anders anordnen. Wollte es nur ein wenig verteilen, da die Skala ja bis 140 geht.
Die spannende Frage:
Über den "orginal" Sip Tacho kleben oder gibt es eventuell noch einen neue Unterlage.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der Tacho nachts beleuchtet war. Aber ich meine, dass Wäre LED von "hinten".
=> Dann scheint warscheinlich nachts das Sip Ziffernblatt durch
Tja, die Frage habe ich mir auch gestellt...
In meinem Fall habe ich das alte Layout durch zu viel radieren vernichtet. Habe daraufhin einfach das alte Layout mit feinem Schmirgel runter geschliffen.
Aber eigentlich dürfte das egal sein, da das Display blau beleuchtet ist und ich da immer die Km/h und Drehzahl anzeigen lasse. Die Analoge Anzeige ist ja eigentlich nur ein Gag.
Wie durchlässig die neue Folie ist werde ich testen in den nächsten Tagen...
vor 9 Stunden schrieb Housefrau:
auf keinen fall. sollte nur ein scherz sein. ich habe nicht mal so ein tachospielzeug....:-D
vor 11 Stunden schrieb clash1:
verbau ein indisches GP200 getrieb und schon funzt das stressfrei ...passender zylinder vorausgesetzt.
Bearbeitet von gravedigger
vor 56 Minuten schrieb clash1:
...mein monza mit sx200 getriebe schafft knapp 100 im 3ten...
Wenn ein Monza im 3. Gang nur bis knapp 7.650 U/Min dreht, könnte man(n) die Auspuff-Wahl mal überdenken. ;-)
    • wird gemacht, berichte sobald als möglich!  danke nochmals!
    • Das "Informe" ist nur ein Auszug aus dem spanischen Register, das kann sich jeder besorgen... Vollständige spanische Papiere bestehen aus einer "permiso de circulation", einem Auszug zum spanischen "TÜV" und vor allem einer "baja definitiva" --> Bestätigung der finalen Abmeldung   Nur mit dem informe wirst wohl nicht weit kommen
    • Das habe ich gerade bei Facebook auf einer Lambretta gesehen.     Macht das Sinn anstelle von Abgastemperatur, Lambdasonde oder sonstigen Frühwarnsystemen?   Expertenmeinungen?   The KnockLink G4 Digital Warning is the only self calibrating, knock warning instrument on the market. The KnockLink  G4 won a SEMA 2011 media award for best new product. Drive with peace of mind, knowing that your engine is operating safely when using the KnockLink G4. The KnockLink G4 will show the beginning of detonation long before you hear it. The KnockLink G4 is designed for both street and race use and is the only device on the market that requires no setup. Other systems require time consuming gain, frequency and noise settings to be adjusted. Without proper knock listening tools, this can prove difficult if not impossible. The KnockLink G4 requires none of this, just wire it in and start the engine. Even light detonation will damage an engine over time. The G4 KnockLink's microprocessor continuously scans the knock signal and warns for any knock occurring. The engine's RPM and load is automatically 3D profiled by the KnockLink G4, continuously storing and dynamically adjusting this noise profile map while looking for the particular knock frequency. Connect to either your existing unused sensor or, preferably, add an additional sensor (sold separately). Operation is simple. The colour of the LED represents four different modes:   Dim Blue - KnockLink is powered, waiting for the engine to be started Flashing Blue - KnockLink has detected the engine has started and is now calibrating Dim Green - KnockLink is adapting to the engine's noise profile and listening for knock Flashing Red - KnockLink has detected knock. Avoid large throttle openings, seek professional advice
    • Okay, dann haben wir uns missverstanden. Handfest mit der Hand ist eher zu locker. Handfest mit Kerzenschlüssel sollte ausreichen. Trotzdem sifft da viel zu viel an der Kerze vorbei. Das sollte auch bei handfest dicht sein.    Bzgl. Gasannahme: merk Dir mal die aktuelle Stellung der Leerlaufgemischschraube und dreh Sie mal etwas raus. Vielleicht bist Du im Schiebebetrieb zu mager. Hast Du die Tunnelabdeckung noch im Rahmen?
    • ...das es mit LuFi besser klappt bestätigt das Magere. Bei Düsen musst Du aufpassen. Die Bohrungen stimmen in einigen Fällen nicht mit dem markierten Wert überein. Sieht Deine Kerze immer noch so hell aus? Wenn Du kein AFR misst, bist Du den mal.mit Konstantgas in den einzelnen Schieberöfffnungen gefahren damit Du weißt wie Dein Gemisch über die Spreitzungen aussieht (z.B. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 und Vollgas)?
