Bräuchte euren Rat für die Einstellung bzw. Setup vom Dellorto VHSB34.
Verbaut hab ich folgendes:
PK 2 Zug Gehäuse Überströmer angepasst uund Kurbelgehäuse aufgespindelt
Drehschieber mittels Deckel verschlossen
Polini Evo direkt 135 ccm 52,3mm Hub
Polini Vollwangen Welle
MRP Ansaugstutzen
VForce 3 Membran
Dellorto VHSB 34
LTH Midrange
Polini Tronic Zündung.
Vergaser derzeit:
Luftfilter http://www.scooter-center.com/product/BGM4402
HD 165
ND 30
266 FN
2 . Clip von oben
K27
Momentan springt der Motor an, raucht aber wie keine Ahnung was extremst weiß und hinten kommt viel unverbrannter Benzin raus.
Daher die Frage an alle Dellorto Spezialisten wo ich ansetzen kann? :-)
Danke im Voraus!
Lg
Daniel
Hm komische Bedüsung.
Deine ND scheint mir viel zu Mager und HD viel zu fett. So als Ausgangsbasis würde ich da mal folgendes reinwerfen:
HD Bereich 155 - 145
ND 55 - 45
DP 266
Nadel hat sich die schon oft zitierte K24 gut bewährt.
Ansonsten  schau mal was du da für einen Schieber drinnen hast.
Bearbeitet von maxo
Fahre ein ähnliches Set-up allerdings aktuell mit Franz
Mein VHSB34LD hat:
K24
ND 48
HD 165
DP266
funzt wunderbar. Bei HD 160 war mir die Kerze etwas zu hell. Bei 165 hab ich noch nicht kontrolliert macht aber noch keine Anzeichen von zu fett.
Danke schonmal für die ersten Tipps.
Werd mir dann gleich mal die K24 bestellen.
Mischrohr 266FN passt oder soll ich auch wechseln?
Wegen Öl werd ich Ölstand kontrollieren, glaub ich aber fast nicht ...
Lg
Daniel
ließ dir bitte die letzten Seiten des VHS Topics im Technik/Allgemein Bereich durch....du hast einen HybridVergaser (FN Mischrohr) da stet einiges dazu, bevor hier noch mehr Bedüsungstipps mit DP/DQ Mischrohr kommen...mfg
Wenn Sie warm ist nebelt sie dann immer noch stark weis , dann ziehst du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit öl
aus dem Getriebe in die Verbrennung...
Düsen hören sich nicht stark daneben an!
Ok werd Sie mal warm laufen lassen und ohne Luftfilter dann seh ich ja ob es zu fett wäre oder nicht bzw. ob noch immer weißer rauch!
Hoffe ich nicht das der weiße rauch dann noch immer da ist dann wär die ganze arbeit wieder von vorne :-(
Vhsb mit FN Zrrstäuber ist ein 4takt gaser, die funktionieren zwar irgend wie aber du wirst den Motor nie perfekt einstellen können
vor einer Stunde schrieb egig:
Haben die VHSB34QD aus dem Kartbereich nicht die FN Zerstäuber? Hab den "billigen" LD und der macht seine Sache echt gut
vor 13 Minuten schrieb Mediakreck:
mWn. haben ja nur die QS FN Zerstäuber?
QD gibs auch.....entscheidend ist wohl der Buchstabe Q....vll sollte mal jemand ein eigens Topic im Allgemein Bereich aufmachen zu diesen Hybridvergasern....in letzter Zeit tauchen doch öfters fragen dazu auf und ein paar Leute hier fahren denn doch erfolgreich auch mit FN Mischrohr.
Ok werde an der Zündkerze mal riechen zwecks Öl!
hab jetz den Typen gefragt von dem ich den Vergaser hab, sagt der Depp jetzt ernsthaft ja ist von nem 4 Takter Kart also ihr habt vollkommen Recht. :-(
Weiß einer wie man das umbaut? Genügt es wenn ich den Zerstäuber austausche? Weil der lässt sich wechseln, hatte den schon herausen, und hab auch schon einen Dellorto "Dealer" gefunden der das Ding hat.
Lg
Daniel
vor 8 Stunden schrieb fraubi89:
Lg
Daniel
Fassung vom zerstäuber ist anders, also leider nicht plug +play
im technik beteich gobts nen topic zu den gaser,
ich selber hab 2 umgebaute gaser im einsatz, und kein unterschied zu original 2 takter
Am 7.11.2016 um 12:13 schrieb fraubi89:
Lg
Daniel
Hi Daniel fahre selber den vergaser das Mischrohr FN266 ist das fetteste was man kaufen kann solltest 1-2Nr. Runter gehen.
Werd den Vergase lassen und mir einen Keihin oder Polini kaufen.
Der Polini soll ja laut Forum vom Preis/Leistung OK sein.
Wenn jemand Setupvorschläge für den Keihin oder Polini 33er hat gerne :-)
DANKE euch!
Ja sorry hab mich vertan, meinte eh den 34er.
hat jemand ungefähren Setupvorschlag für Polini 34er plus oben gennantes Setup?
Nur damit ich nadeln und düsen ungefähr einkaufen kann! :-)
Danke im Voraus!
    • Ja habe die zündgrundplatte durchgemessen alles normal
    • wie hast du das mit der ruhe hinbekommen? 1. ossel kaputtschlagen war ja schon, glaub das bring ich nicht.... ich mein unfälle passieren jeden tag aber... lassen wir das 2.?   die verteuerung ist hausgemacht. ich merke es jeden tag auf der arbeit. das kann eigentlich so nicht bis zur rente klappen. ich muss mir was überlegen das nächste problem ist aber auch, absolut jeder will mittlerweile mit mikromal aufwand innerhalb der ersten 40 lebensjahre aussorgen.   früher hatte man als handwerker noch ne andere mentalität. da wollte man was aufbauen was den leuten gefällt, klar wollte man n brauchbares auto fahren und 1, 2 mal in urlaub im jahr aber was war noch in normalen grenzen. heute muss einem als selbstständiger fliesenleger ja mindestens ein straßenzug gehören und die dienstwagen dürfen auch nicht unter VW T7 transporter sein sonst macht man sich ja lächerlich. wenn man n bauunternehmen hat muss man ja auf jedenfall ne abbezahlte 1000m² lagerhalle im ort haben und auch mindestens 40 wohneinheiten vermitet sonst braucht man garnicht anzufangen, lohnt ja nicht. die beamten und soldaten hier im ort würden in der firma wo ich arbeite (mittelstand 1500 leute) ja niemals anfangen. unstudiert unter 3 netto?! pf auf keinen fall!   leute ehrlich ich falle vom glauben ab und ich bin heide!
    • stimmt, aber....hatte letztens ein gespräch mit einem nette Außendienstler der sich eine 120ps sportster gekauft hat....hat sich einen neuen auspuff für 4k und einen ersten kundendienst für 1k gegönnt...(völliger Irrsinn).......da freue ich mich doch wieder über die preise für nen polini endtopf
